Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1012801 раз)
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
Re: Бурый 4х4
« Ответ #340 : Февраля 05, 2012, 18:25:34 pm »
у меня стоят два резонатора от оки друг за другом звук негромкий.
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #341 : Февраля 05, 2012, 19:30:50 pm »
Владимир доброго здравия , глушак окушный или от другого авто ? мне надобно шоб звучок был не очень восприимчивый ушами , потому как использовать технику планирую далеко от мирных целей .  :wink:
Юрий привет,глушак у меня от волги  за 10 метров везд почти не слышно :wink:.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #342 : Февраля 05, 2012, 21:16:27 pm »
 Мужики благодарствую за помощь !!главное что бы была отправная точка .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #343 : Февраля 12, 2012, 09:08:49 am »
Всем доброго здравия !! один вопрос решить надобно по двигателю . Завтра планирую крутануть его , но без охлаждения секундер 20-30 проблема с помпой , надобно посмотреть состояние сальников . Так вот за это время ГБЦ может перегреться или без последствий обойдётся ?
Оффлайн вальдемар
Re: Бурый 4х4
« Ответ #344 : Февраля 12, 2012, 21:34:59 pm »
за такой короткий промежуток времени ничего не случится.я свою девятку заводил примерно на минуту всё хорошо до сих пор ездит.
Оффлайн Андреi
Re: Бурый 4х4
« Ответ #345 : Февраля 12, 2012, 21:48:51 pm »
15 лет назад на 69 перед гаражом сливал воду, заводил и заезжал в гараж.
Потом перевел на тосол
Re: Бурый 4х4
« Ответ #346 : Февраля 12, 2012, 22:34:01 pm »
Если помпа снята, то можно мало мальскую заглушечку, налить воды и хоть 5-10 мин гоняй, а то сальники за 30сек не проверишь.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #347 : Февраля 13, 2012, 20:26:32 pm »
Всем доброго здравия !! мужики благодарен за отзывы . Заглушил помпу  пробовал завести движок , но получается кака та хрень обороты не набирает и работает секунд десять иногда боле иногда сразу глохнет . Зажигание нормально  свечи сухие не заливает , видимо всё таки дело в карбе ,честно сказать я в них не очень шпрехаю дизель это моё . Может дело в жиклёрах , в общем догоняй не срабатывает.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #348 : Февраля 13, 2012, 21:53:43 pm »
 Бензонасос надо проверить, у меня на 2109 пружина сгнила, вручную качал, а сам нет, пока нашёл чуть с ума не сошёл :rolleyes:, ну и заводить с закрытой воздушной заслонкой. :smiley:
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 21:59:24 pm от uri »
Оффлайн Владимир1342
Re: Бурый 4х4
« Ответ #349 : Февраля 13, 2012, 23:06:16 pm »
Тоже самое было и у меня. Всё перебробовал. Оказалось дело в карбюраторе. А именно забит был жиклёр топливный(это которые выкручиваются сбоку "карба"). Купил ремкомплект, но он не пригодился так как не смог открутить один из двух жиклёров. Пришлось покупать новый карбюратор. И ещё симптом похож на: подсос воздуха, топливный насос(как сказал Юра), насчёт электроники не знаю(первый раз пользую ОКУ).
Re: Бурый 4х4
« Ответ #350 : Февраля 14, 2012, 11:35:19 am »
Всё достал этот движок , бензонасос работает поменял рем комплект нак карбе ,подсоса воздуха где либо нет . Что ему ещё надобно , пригласил одного товарищча посмотреть что почём помучившись так и не пришёл к однозначному выводу , видимо злого духа надо изгонять . )))
Re: Бурый 4х4
« Ответ #351 : Февраля 14, 2012, 16:28:17 pm »
А нет ли там какого нибудь шланга на впускном коллекторе, который идёт на ваккум тормоза, мож забыли заткнуть.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #352 : Февраля 14, 2012, 22:30:29 pm »
Всем здравствовать !! благодарю всех за помощь .Причина всё таки нашлась , как оказалось дело в трамблёре когда переделывал с левого вращение на правое и перенёс вакуумник на левую сторону трамблёра ошибся на 1,5 мм с длинной флажка от вакумника . То есть получалась бегунок не совпадал с контактами на крышке , при увеличении газа вакумник отводил на раннее зажигание и контакт терялся . Всё бы ничего да не вовремя сдох АКБ старенький был видимо полная сульфатация , на днях приобрету новый тогда то уж до пяти штук оборотов я его стопудово раскручу .   :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #353 : Февраля 22, 2012, 09:20:34 am »
Всем здравствовать !! всё таки двигатель был проверен на всех режимах  в основном всё в порядке. Есть проблемы при  перегазовке возникают провалы причина пока невыяснена  ,второе это дым с выхлопной выглядит таким будто сгорал вместе с маслом , не выснял отчего . А вот глушак самому понравился забугор отдыхает , в общем и жить хорошо и жизнь хороша . :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #354 : Февраля 22, 2012, 21:06:58 pm »
Мужики ,блин незадача получается , проверил уровень масла чуть ли не литр схавал :shocked: это при том что бензина на прокрутку ушло 2 литра  это вилы . Видимо за 14 лет кольца залегли напрочь , может кто подскажет нормальное средство  чтоб наверняка колечки в норму пришли или уже мёртвому припарка   . Конечно была бы возможность заменить  то так бы и сделал ,но увы.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Бурый 4х4
« Ответ #355 : Февраля 22, 2012, 22:32:57 pm »
Юра привет!
У хай-гира, американьского есть линейка раскоксовок всяких. Можно попытаться колечки отмочить. А еще есть вероятность, что колпачки на клапанах высохли.
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #356 : Февраля 22, 2012, 23:58:24 pm »
Если ржа схватила поршня с цилиндром , то и кольца плотно сидят. Как бы не пришлось разбирать и ручками расхаживать. Хотя можно и химию для начала попробовать.
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #357 : Февраля 23, 2012, 00:10:16 am »
Для начала керосину через свечки в цилиндр плеснуть возможно его одного хватит.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Бурый 4х4
« Ответ #358 : Февраля 23, 2012, 00:50:49 am »
Юра ,какая компрессия?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #359 : Февраля 23, 2012, 13:17:21 pm »
Юра привет!
[quote ]
Всем благодарен за помощь !! насчёт химии это проблемно в плане недоверия к подобным эффективным средствам , как известно у производителей такой химии всё супер и само лучше . Пошастал по инету так там сам чёрт башку сломает , кому верить хрен разберёшь кто пишет супер кто чуть ли не двигун запорол .Конечно кто то и подумает во блин человеку советуют он нос воротит , то это не то то эдак не так .Тут совсем другое , если что с двигателем произойдёт то прощай "мишка", потому  зипы на него как на крузака .Владимир я керосин до запуска наливал так что кто знает помогло не помогло , но то что так хават масло конечно не спроста .
