Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1012870 раз)
Оффлайн Владимир1342
Re: Бурый 4х4
« Ответ #360 : Февраля 23, 2012, 13:22:46 pm »
Если ржа ...
Отличный абразив. По-моему лучше разобрать и вычистить.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #361 : Февраля 23, 2012, 13:28:25 pm »
Юра ,какая компрессия?
К сожалению компрессию не мерял нечем , обещали замерять , но это неизвестно . Выходит тут такая канитель , свечи покрылись сильным нагаром сказали вроде это происходит только от хреновеньких масло отражательных колпачков . Может колечки и раскоксовались когда  керосин заливал ,и всё дело в колпачках .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #362 : Февраля 23, 2012, 13:39:48 pm »
Это произошло за 2 литра сьеденного бензина? До того свечи были новые? Все свечи закидало? Колпачки такого расхода не дадут, если конечно направляющие клапанов не сильно изношены. Компресию измерить немедленно, она всё расскажет, скорей всего кольца залегли, либо поршневой кранты. Это я вам как моторист говорю.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 14:03:41 pm от uri »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #363 : Февраля 23, 2012, 17:00:42 pm »
Бывает ещё копоть от неправельной смеси.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #364 : Февраля 23, 2012, 19:38:09 pm »
Юра , пробег авто был 90 тысяч поршня навряд ли так же как и направляющие , свечи с ноля поставил , возможно на свечах нагар образовался то что температуру не нагоняю , потому как замучился на радиаторе дырки затыкать .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #365 : Февраля 23, 2012, 20:05:00 pm »
Ну тогда Юра только компрессию мерить, она скажет залегли кольца или нет, тем более ты движок со свалки взял как я понял, температура температурой, но литр масла сожрать из 4 (думаю не больше) имеющихся, это точно не колпачки, они вообще дело десятое, на многих двигателях их вообще нет, но масло так не уходит.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #366 : Февраля 24, 2012, 09:59:14 am »
Да нет движок не со свалки , просто столб на пути встретился , движок сняли затем хозяин то что спросили продал ну а мне блок достался . Тут я прикидывал куда ж оно испарилось , и тут така хрень нарисовалась масло то заливал до прокрутки движка , значит часть масла ушла в фильтр где то 300-400 мл ну и по каналам размазалась туда сюда . Cегодня должны радиатор от фольца привезти без дырок  ))) , завтра денёк погоняю с десяток литров бенза сожгу тогда всё будет яснее ясного . :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #367 : Февраля 26, 2012, 20:06:09 pm »
Всем доброго здравия!! в общем по моему писец прокладке ГБЦ , залил антифриз завёл двигун и пошло поехала. Вначале на выхлопной появилась сырость , немного газанул пошёл белый дым , видимо после прогрева стала испарятся . Вот такая незадача получается , где эту прокладку искать цены блин выше облаков .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #368 : Февраля 26, 2012, 20:14:08 pm »
Может конденсат всё таки, выверни свечи и крутани стартером, если чихнёт какой то цилиндр антифризом тогда конечно прокладке конец.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Бурый 4х4
« Ответ #369 : Февраля 26, 2012, 20:23:13 pm »
если бы дошло до того что какой либо горшок залило тосолом... дрыг бы стартером он не провернул... (при вкрученных свечах)  :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #370 : Февраля 26, 2012, 20:37:53 pm »
А как ты думаешь он в трубу попадает не через горшок что ли, может и немного попадать пока не продует окончательно, но всё таки я надеюсь там всё в порядке. А то бы и антифриз пенился, да и свеча сырая будет, даже поршень  в вмт видно должно быть что сырой.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 20:42:42 pm от uri »
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #371 : Февраля 26, 2012, 20:41:52 pm »
Можно поспрашивать в автомагах прокладочный материал и вырубить самому. Вот только  обкатать потом  отверстия проблема. Но можно с новой отечественной попробовать аккуратно снять. Хотя это конечно муторно , но когда нет вариантов , то....
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #372 : Февраля 26, 2012, 20:47:29 pm »
антифриз (тосол) если в небольших количествах имеет свойство сгорать в отличии от воды....
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Бурый 4х4
« Ответ #373 : Февраля 26, 2012, 21:05:46 pm »
Похоже что просто конденсат. Нужно полностью прогреть двигатель - что б глушак теплый был весь. Когда глушак нагреется перестает образовываться конденсат и выхлоп станет бесцветным. Кроме того если залит тосол и он проникает в выхлоп, то у выхлопа получается характерный сладковатый запах. Нос суешь в выхлопную трубу и нюхаешь! :wink:
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #374 : Февраля 26, 2012, 21:13:54 pm »
вот это ближе к истине на 99.9%
Re: Бурый 4х4
« Ответ #375 : Февраля 26, 2012, 22:10:43 pm »
Мужики , всё таки пошёл в гараж ещё раз крутанул двигатель , долго не гонял так как неизвестно какой термостат и разводка эл проводки не сделана .  Получается такая хрень сейчас на полу уже нет сырости  , но  выхлопная дэц сырая и дале в расширительном бачке нет пузырьков . Короче может я зря панику развёл и действительно конденсат в выхлопе собрался потому как я его частенько заводил и долго не гонял .Ещё завтра посмотрю поршня если грязные то сто пудово конденсат .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #376 : Февраля 26, 2012, 22:25:06 pm »
Да нет, поршня если всё нормально сухие будут.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #377 : Февраля 27, 2012, 09:44:19 am »
Мужики , точно конденсат блин с перепугу штанишки отсырели   :cheesy: . Сегодня ещё посмотрел поршня чистого не одного нет , посоветовал один спец , ежли какой то поршень чистый то к бабке не ходи прокладка пробита . Оказывается ОЖ попадая в цилиндры враз смывает весь нагар . В общем со всеми вашими советами проведенная диагностика показала жить будет . :wink: . Всем благодарен за помощь !!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #378 : Февраля 29, 2012, 12:11:16 pm »
Всем доброго здравия !! решил всё таки поставить два карлсона , потому как двигатель будет в закрытом отсеке да и 41 москвича радиторам крах пришёл прикупил от фольца 1.8 литра . Он длиннее и уже чем 41 и один карлсон думаю не даст хорошего охлаждения , вот только как подключать ? либо один вручную либо чтобы два сразу . Конечно вес добавился уж очень металлоёмкий мосвичёвский вентилятор где то 4 кг .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #379 : Февраля 29, 2012, 20:42:06 pm »
Мужики , есть несколько вопросов по движку , уж не обессудьте не очень я в карбюраторных  сведущ и поэтому пара вопросов имеется . Cвечи разом покрываются нагаром  , отчего вся эта хрень зажигание раннее позднее или то что карб не отрегулирован .Второй вопрос по гене , начинает давать напругу ближе к средним оборотам и то до 12 вольт . В общем беда за бедой ,нашёл бабу и та с .....
