Автор Тема: Установка магнето на двигатель ИЖ-планета  (Прочитано 115450 раз)
Оффлайн Tatarin163
  • Техника: Бензопила: дружба, штурм. Станок фрейзерный- самодельный. Мотоблок "ЛУЧ", автомобиль ГазЕль
Добрового времени суток. Нашёл сайт с самодельными мотоблоками. Возникло куча вопросов. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61801  Как поставить зажигание магнето от трактора  на движок от ижа, как сделано это в том сайте?  . Ещё там сделали принудительное охлождение движка, есть ли чертежи у кого-нибудь?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 00:23:13 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн baga115
  • Moderator
Re: Установка зажигания на иж
« Ответ #1 : Апреля 12, 2010, 01:20:30 am »
ну для начала надо магнето правого вращения,на коленвал сделать так сказать переходник с пластиной которой и будет вращаться магнето.ну как то так должно быть.магнето можно на родном генераторе закрепить.но оно будет торчать наруже.
Оффлайн саня71
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 21:50:42 pm »
Магнето можно и левое,я у  себя  долго  ломал голову:искра по  стрелке  если  крутить  хорошая потому что кулочок открывается Резко , а  в  обратную  сторону  если  крутить то кулочёк плавно открывается и искра хиленькая , Я перевернул бачёнок экцэнтрик, а потом началась кропотливая  работа по поиску искры. Ловил  момент  когда  искра  самая  хорошая при нужном  направлении кв ДВИГУН СДЗ  88*8
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 23:32:59 pm от baga115 »
Оффлайн саня71
Re: Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 09:06:21 am »
вот  интересный  способ крепления  магнето и сцепление  обратите  внимание! Аппарат  не  мой!гдето  фотку  выдернул
Оффлайн саня71
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 09:18:11 am »
 baga115 постараюсь  сфотать  пока кпп разобрано  но  дело  в том мой  каракат   в7км  от  меня  а прав меня  лешили  88*8 1,5 .Вроде  начинаю фотки  вставлять. Вот ещё  сцепление они сверлят левую  крышку и  шпилкой насквозь  через  маслосъёмный колпачёк от ваза Тоесть уходят от  цепей, там к звёздочке муфты приделывают!
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 02:04:43 am от baga115 »
Оффлайн саня71
« Ответ #5 : Апреля 23, 2010, 14:31:44 pm »
 вот примерно как на  туле200 можно
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 23:52:07 pm от baga115 »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #6 : Апреля 23, 2010, 16:11:13 pm »
Видел у знакомых на каракате привод магнето через резиновый шланг.... На концах обыкновенные хомуты.Двиг Планетовский. Уверяли что схема опробованная на предыдущей модели.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #7 : Апреля 23, 2010, 17:11:21 pm »
Стояло у меня магнето на СЗД заводилось нормально. Когда поставил цилиндр с П-5 стало много хуже заводится, переделал на штатное контактное зажигание и стало всё нормально. Так что магнето с крышкой просто вожу в запасе, на случай посаженного аккумулятора хоть как то завести.
Оффлайн Леха
« Ответ #8 : Апреля 23, 2010, 17:28:04 pm »
...я так понимаю не делал, а советуешь! парни после таких советов на грабли наступают... )))
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 13:03:29 pm от baga115 »
Оффлайн baga115
  • Moderator
« Ответ #9 : Апреля 23, 2010, 22:18:50 pm »
Да это не вариант!шланг провернёт и всё ищи искру.тут нужен переходник однозначно,чтоб  было всё надёжно!
Оффлайн саня71
« Ответ #10 : Апреля 24, 2010, 01:25:08 am »
да  шланг это не дело  у  меня на туле было железо  об  железо грохотало ё  моё , потом  переделал то есть доработал, сделал типа мамы (прорезина толстая) крепится шайбой. А до  этого даже в  магнето вал  пополам  разлетался и  потом  найди  эту  искру  хрен  найдёш  пока не  разберёш  его.Фотки  скину  потом  как  там сделано А вот  на  сдз  уже  всё  стояло до  меня  кто то всё выточил! переход (текстолит) но я  думаю лучше прорезина бы  была :rolleyes:
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 03:15:27 am от baga115 »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #11 : Апреля 24, 2010, 10:01:24 am »
Я не настаиваю. Но как вариант обойтись без токарки. Да и люди  катали с таким приводом достаточно на большие расстояноя... (пределах 130км. в один конец) .
Таким приводом встречал крутят даже компрессора.  В подтвержение своих слов
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 22:47:11 pm от baga115 »
Оффлайн саня71
« Ответ #12 : Мая 01, 2010, 01:47:41 am »
Магнето если откажет (отсыреет  или чё) можно аккомулятор, катушку, и всё это  привязать  к контакту а там  кондёр уже ждёт своего второго дыхания, вот и  едем  дальше 88*8
Оффлайн саня71
« Ответ #13 : Мая 01, 2010, 21:12:34 pm »
Cегодня  сфотал крепёж к сдз магнето Смотрите  фото
Оффлайн саня71
« Ответ #14 : Мая 01, 2010, 21:15:37 pm »
потом вот так
Оффлайн саня71
« Ответ #15 : Мая 01, 2010, 21:17:02 pm »
Опс  одна  фотка  не  прошла  перед  этой
Оффлайн саня71
« Ответ #16 : Мая 01, 2010, 21:18:23 pm »
далее
Оффлайн саня71
« Ответ #17 : Мая 01, 2010, 21:20:03 pm »
вот эти собственно  детали  для  магнето
Оффлайн саня71
« Ответ #18 : Мая 01, 2010, 21:21:07 pm »
их  крепим  к  шкиву
Оффлайн саня71
« Ответ #19 : Мая 01, 2010, 21:22:22 pm »
вот  так
Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?
Автор Димас 07
Ответов: 65
Последний ответ Декабря 06, 2019, 09:57:05 am
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Автогенератор на стационарный двигатель.
Автор Вячеслав.
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 18, 2021, 13:39:49 pm
Как установить магнето на урал?
Автор Leha sosed
Ответов: 31
Последний ответ Февраля 11, 2016, 17:08:13 pm
от СаняТ3
настройка магнето на уд-1
Автор Tatarin163
Ответов: 16
Последний ответ Сентября 28, 2010, 10:59:30 am
от Tatarin163
