Автор Тема: Как установить магнето на урал?  (Прочитано 34578 раз)
Оффлайн Leha sosed
« : Февраля 09, 2016, 02:23:34 am »
Всем привет! хочу установить магнето на свой вездеходик, кто может подсказать от чего можно поставить и схему установки, может у кого даже фото есть?
Re: Как установить магнето на урал?
« Ответ #1 : Февраля 09, 2016, 08:43:20 am »
от чего
На пушках стояли .
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #2 : Февраля 09, 2016, 10:58:54 am »
Магнето с бульдозера т 170.Но по сути Магнето плохой вариант,слабая искра не большой ресурс.
« Ответ #3 : Февраля 09, 2016, 11:06:08 am »
не большой ресурс.
Верно, подшипники в них не ходят долго. Нужно по безконтактному пути двигаться, а не от него. ;)
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #4 : Февраля 09, 2016, 12:45:14 pm »
Магнето двухискровое, но ставить его не стоит.
проблема в том, что частота вращения КВ при запуске, не выше 100-200 об в минуту, а рабочие обороты от 1500 до 3000 (максимальные до 5000) соответственно сила тока, напряжение возрастают с минимальных значений в 10-40 раз ну и как следствие парни уже сказали, не живёт после этого магнето долго.
кроме того исправный генератор с обычными контактами всегда домой привезут, а магнето сомнитильно.
стоимость магнето за рубль, а акум на 9 Ач пол рубля, что дешевле???
Нет смысла никакого ставить магнето.
На пушках стояли .
По имеющейся информации их давно уже (лет 20 как) на метал порезали, двигатель там стоял К-750 с принудительным охлаждением, а магнето скорее всего стояло по тому, что агрегат не постоянной эксплуатации, а временной, завёл, выехал на позицию, отстрелялся и если успел, то сделал ноги, пушка по сути своей буксируемая была.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #5 : Февраля 09, 2016, 13:25:06 pm »
у меня стояло безконтактное, намучился с ним 0*) выкинул, и поставил стандартное... магнето хочу, т.к. бывали случаи, что-где нибудь в поле сгорит реле регулятор, акум сядет и топай домой пешком километров 7 ато и больше за другим акумом :) вот я и хочу, так сказать "не зависеть от акума". Даже если оставить зажигание стандартное, сделать переходник на магнето и при поломке чтоб быстренько поставить магнето, чтобы хоть до дома доехать
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #6 : Февраля 09, 2016, 13:34:41 pm »
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #7 : Февраля 09, 2016, 13:37:29 pm »
Ставил на Т200 современные одноискровые без подшипников.
Очень сильная искра. Заказывал в Ижевске. Из проблем только
попадающая грязь.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #8 : Февраля 09, 2016, 14:47:00 pm »
На родных контактах Т-200 заводился без проблем, а с магнето сплошной геморой был.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #9 : Февраля 09, 2016, 15:27:59 pm »
Магнето магнету рознь...Есть магнето с ускорителями,которые работают прекрасно на малых оборотах.А насчёт долговечности и надёжности--магнето до сих пор стоит на авиационных двигателях,в частности-на АН-2. На газовых поршневых двигателях Г68 (электростанции) то же зажигание от магнето.Да и по моему на спортивных древних УРАЛАХ (мотоциклах) стояли эти девайсы.А ведь точно! Нашёл:
Главная > Мотоциклы Урал
Спортивные мотоциклы Урал Ирбитского завода
Спортивные мотоциклы Урал Ирбитского завода предназначены в основном для шоссейно-кольцевых гонок и для кроссовой езды. Для шоссейно-кольцевых гонок выпускаются гоночные мотоциклы М-52 С и М-77, а для кросса — М-52 К и М-61 К. Каждая из этих машин имеет свои особенности, которые определяются спецификой их движения. Поскольку спортивная езда проводится, как правило, в светлое время суток, спортивные мотоциклы не имеют приборов освещения и аккумуляторной батареи. Зажигание осуществляется от магнето.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #10 : Февраля 09, 2016, 15:41:37 pm »
а нельзя никак магнето поставить спереди двигателя. как нибудь подсоедениться к валу зажигания?
Оффлайн mihail00
« Ответ #11 : Февраля 09, 2016, 20:26:35 pm »
   Ох друг и хапнешь с ним ты горя.
« Ответ #12 : Февраля 09, 2016, 21:41:24 pm »
Никак не моги , магнето уже сделано с понижением для четырёхтактного движка , ну и есно на движку передаточное сделано  для зажигания уже тоже на четыре такта хода поршня . Что получится ?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #13 : Февраля 09, 2016, 23:38:15 pm »
короче, я понял что фигней страдаю ::crazy::: нашел новый вариант решения проблемы. кто что скажет?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #14 : Февраля 09, 2016, 23:39:09 pm »
говорят может работать без акб
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #15 : Февраля 10, 2016, 00:54:16 am »
может, впрочем как и любой другой генератор,  только ток начинает давать оборотов так после 800-900 а может и больше, гена постоянного тока самовозбуждается где то после 900 об, а 3-х фазный после 2,5-3 тыс оборотов, проверено..
самый простой вариант, комплект зажигания от Оки, или заводское электронное и возить с собой комплект, плюс поставить 2 аккумулятора, один любой на вкус, хоть 9 А ч хоть 120 чтоб электролебёдку тянул, а второй параллельно с ним только запитать через диод на вход, чтоб не разряжался, а только заряжался от сети ампер на 9, будет и бюджетней и надёжней.
« Ответ #16 : Февраля 10, 2016, 02:08:31 am »
Работать то он будет без акб,только для этого надо двиг запустить ...
Когда то с отцом ставили спереди магнето на двиг м72 вместо родного зажигания,привод от распредвала.Летом без проблем эксплуатация была,зимой небыло нужды запускать.Фото нет к сожалению,трактор продали лет 15 назад,тогда нечем фотать было.И не надо забывать что магнето есть разного направления вращения,и к тому же есть со встроенным редуктором и распределителем,незнаю от чего они,но видимо рассчитаны на привод от коленвала на 2хцилиндровых четырехтактниках
Оффлайн Diesel
« Ответ #17 : Февраля 10, 2016, 06:36:38 am »
Если брать то с гарантией возврата,купил один раз изначально брак.Катушки брал 2 шт.тоже оказались не рабочие.
Оффлайн mihail00
« Ответ #18 : Февраля 10, 2016, 12:38:20 pm »
        А не проще с реле разобраться? С какого бадуна горит.  И генератор на фото стандартный ,без возбуждения Как заработает?  Или правильно сказали обороты дать .По ручке газа примерно до средних, тогда он сам зарядку даёт. На мото так и проверяют ,рабочий он или нет. Так что надо проводку,замок,реле трясти. Причина наверняка копеечная.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #19 : Февраля 10, 2016, 12:54:45 pm »
Ну типа общий курс
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Пользовался кто такой схемой на Урал?
Автор жека 22 регион
Последний ответ Июля 01, 2016, 10:44:02 am
от жека 22 регион
катушка зажигания на Урал
Автор anatolij
Последний ответ Февраля 15, 2019, 09:46:10 am
от Денис 64 рус
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
