Автор Тема: Автогенератор на стационарный двигатель.  (Прочитано 40651 раз)
« Ответ #60 : Декабря 17, 2021, 21:05:02 pm »
Как узнать на сколько ампер штатная катушка стационарника?
« Ответ #61 : Декабря 17, 2021, 21:13:39 pm »
Подключал к штатной катушке акум 55 а в ч, зарядка идет, но без акума на оборотах 14.5, а с ним 13.5 примерно, не згорит ли генератор если ему дать большую нагрузку?
« Ответ #62 : Декабря 17, 2021, 21:21:24 pm »
Если нагрузка будет больше, чем мощность генератора, то будет идти постоянный разряд аккумулятора.
 В моей теме (переломка "Крабик") есть интересное видео, которое мне скинули, когда я с РР Лончина бодался - рекомендую посмотреть, познавательно.
« Ответ #63 : Декабря 17, 2021, 22:22:45 pm »
Чего мучаетесь, возьмите тракторный самовозбуждающийся ....
« Ответ #64 : Декабря 17, 2021, 23:26:56 pm »
По проводам можно в видео говорят определить, спасибо, завтра проверю
« Ответ #65 : Декабря 17, 2021, 23:29:24 pm »
Как его с аккумулятором связать только, так бы купил, у нас они вроде дешевле жиголевских
« Ответ #66 : Декабря 17, 2021, 23:59:15 pm »
Три провода у меня Дважелтых толстых и черный от катушки идут, значит не такие как на лифанах
« Ответ #67 : Декабря 18, 2021, 00:03:16 am »
Что там связывать? У гены Один провод "+", минус на массе.  С Акб "+" толстый провод на стартер, "-" минус толстый провод через выключатель на раму, тонкий "+" с разрывом на замок зажигания и далее на втягивающее реле стартера. С гены "+" он тонкий на "плюс" в любом месте.
А как нет то? Ведь скажем на ТДТ-55 есть Акб от 45 ач и  до бесконечности (раньше что есть то и ставили). Встроенное РР-"таблетка". А нагрузка световая 4 фары, печка, пусковой подогреватель, сигнал. Фишка в том что в случае скоммунизденного Акб можно ехать со светом и теплом. Ток только пульсирует от оборотов дизеля, с Акб скачки меньше. Пусковой не подключить, там нужен Акб.
Вопрос как ставить  гену на стационарник? На единую раму с движком чтоб вибрировали вместе- логичнее. Сказать легко, сделать- надо кумекать. Я ставил на отдельную раму, ремешок отыгрывал. На белые ночи, (считай всё лето) снимал ремешок. Про п.ч.ремённой передачи уже писал =1 или немного больше. Или искать РР  "таблетку"с регулировкой "зима-лето", это в случае п.ч. 0,8 прим.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2021, 00:11:11 am от лесник 83 »
« Ответ #68 : Декабря 18, 2021, 00:10:43 am »
Там и аккум не нужен !
« Ответ #70 : Декабря 18, 2021, 00:13:07 am »
Саныч, Мне электролебедку и автономную печку подключать поэтому аккумулятор нужен
« Ответ #71 : Декабря 18, 2021, 00:13:47 am »
Акб с хотелками: эл. лебёдка, отопитель, зл. стартер- нужен. Если просто освещение то можно и без Акб.
« Ответ #72 : Декабря 18, 2021, 13:39:49 pm »
Вот так стоит генератор и маслонасос на вездеходе "Тактик"
Сообщение понравилось: SLOW
Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?
Автор Димас 07
Ответов: 65
Последний ответ Декабря 06, 2019, 09:57:05 am
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
