Автор Тема: Установка магнето на двигатель ИЖ-планета  (Прочитано 115456 раз)
Оффлайн саня71
Re: Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
« Ответ #20 : Мая 01, 2010, 21:23:33 pm »
 88*8половина  собрана
Оффлайн саня71
« Ответ #21 : Мая 01, 2010, 21:24:40 pm »
и  ещё деталь
Оффлайн саня71
« Ответ #22 : Мая 01, 2010, 21:26:10 pm »
УЖЕ  просматривается что то!
Оффлайн саня71
« Ответ #23 : Мая 01, 2010, 21:27:29 pm »
всё  вроде прикрутили
Оффлайн саня71
« Ответ #24 : Мая 01, 2010, 21:28:35 pm »
вот  так
Оффлайн саня71
« Ответ #25 : Мая 01, 2010, 21:35:17 pm »
До этого  пинал,пинал  на  той  неделе  плохо  запускался. А  сегодня  88*8 1 мая с пол пинка, сабака завёлся  наверное  всем  понятно  как сделано, делал не  я  такой уже купили, тока  магнето переделал  (вращение  не  то  было) Я  на   туле200 ездил никогда магнето не  подводило ну и  тут думаю  тоже!
« Последнее редактирование: Мая 01, 2010, 23:36:15 pm от baga115 »
Оффлайн Ханиев
« Ответ #26 : Января 07, 2012, 00:52:43 am »
здравствуйте, а магнето не будет ни чем прикрываться?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #27 : Марта 05, 2012, 23:52:55 pm »
Если магнето ставится как на СЗД справа, то вместо промтела для его связи с коленвалом использовал хоккейную шайбу. Профрезеровывал в ней паз под вал магнето, болтами шайбу крепил к шкиву и вперед. Мягкая работа, шума никакого и долговечно.
Оффлайн Плюшкин
  • Техника: УАЗ, Ваз, мотоцикл, буран, бензопила, лобзик
« Ответ #28 : Декабря 03, 2012, 23:09:32 pm »
А кто-нибудь ставил магнето на иж планета от бензопилы урал???
И вообще это возможно???
Оффлайн troffer
« Ответ #29 : Декабря 04, 2012, 15:38:48 pm »
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=25591&start=525
Тут правда про юпитер , ну к планете наверно тоже можно адаптировать.
Оффлайн shef31
« Ответ #30 : Февраля 23, 2013, 19:37:34 pm »
А можно на планету поставить магнето от 2-х цилиндрового двигателя, если можно то как?
« Ответ #31 : Февраля 24, 2013, 10:25:11 am »
Ставиться также как и одноконтактное, лишний вывод соединяеться с массой чтобы небыло пробоя высоковольтной цепи, бывают еще магнето  приводом от коленвала, там внутри распределитель с шестернями, у такого оба провода нужно будет свести в один, иначе искра будет через раз. Если выложите фото вашего магнето подскажу какое оно у вас.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 07:36:41 am от baga115 »
Оффлайн shef31
« Ответ #32 : Марта 11, 2013, 21:39:23 pm »
ФОто нет, есть маркировка М152
« Ответ #33 : Марта 12, 2013, 15:11:34 pm »
вечером посмотрю и точно скажу.
« Ответ #34 : Марта 13, 2013, 16:41:31 pm »
Посмотрел свои магнето есть м-151, вот оно как раз для установки на 2-х цилиндровые двс , 4-х тактные с приводом от коленвала, у него оба высоковольтных провода надо свести в один и на свечу. Отличительная особенность этого магнето, корпус состоит из 3 частей , а не как обычно из 2-х, думаю у вас именно такое магнето.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 07:38:53 am от baga115 »
Оффлайн shef31
« Ответ #35 : Марта 13, 2013, 22:40:57 pm »
Третья часть пласмассовая крышка с контактами, внутри бегунок как у машины, да  оба провода получаються высоковольтные, соединяем вместе и на свечу, ничего не сгорит? а то заезжал в магаз, там такие от 2.5 т.р. :shocked:
« Ответ #36 : Марта 14, 2013, 10:05:11 am »
Нет, у меня 151 не такое. Третья крышка металлическая. Снимите пластмассовую крышку и посмотрите, если там там бегунок закреплен прямо на эксцентрике и нет никаких шестеренок - то это обычное магнето двухконтактное. У меня такое на юпитере стоит, это пластмассовая крышка крепиться двумя болтиками, на таком один провод надо на массу замыкать. В любом случае провода должны идти либо на свечи либо на массу, тогда точно ничего не сгорит.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 07:31:34 am от baga115 »
Оффлайн shef31
« Ответ #37 : Марта 14, 2013, 17:58:38 pm »
1 или 2 провод на массу, или без разници?
« Ответ #38 : Марта 15, 2013, 09:16:49 am »
Любой, без разницы. Главное чтоб искра была когда поршень вверху, а не в низу, а то работать не будет двигатель. Когда будете зажигание выставлять увидите на какой вывод смотрит бегунок, тот провод на свечу, а второй на массу.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 07:34:52 am от baga115 »
Оффлайн shef31
« Ответ #39 : Марта 15, 2013, 11:01:08 am »
Вот спасибо добрый человек :cheesy:
Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?
Автор Димас 07
Ответов: 65
Последний ответ Декабря 06, 2019, 09:57:05 am
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Автогенератор на стационарный двигатель.
Автор Вячеслав.
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 18, 2021, 13:39:49 pm
Как установить магнето на урал?
Автор Leha sosed
Ответов: 31
Последний ответ Февраля 11, 2016, 17:08:13 pm
от СаняТ3
настройка магнето на уд-1
Автор Tatarin163
Ответов: 16
Последний ответ Сентября 28, 2010, 10:59:30 am
от Tatarin163
