Автор Тема: ЖЮ-114 Вал привода переднего и среднего мостов РК УАЗ  (Прочитано 59552 раз)
Начата работа по валу с двумя выходами для раздатки УАЗ-452.
Вопросы и заказы перенесем в эту тему.
Решение есть для прямозубой раздатки: Вместо родного вала-шестерни с выходом только на передний мост поставить двухсторонний вал из хорошей стали, а шестерню посадить на шлицы. Получится дороговато, но крепко.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 20:04:18 pm от admin »
Оффлайн Marakusha
Юрич+, Примите заказ на вал!!
Marakusha, твой Заказ 114-01 от 30.04.15
Оффлайн Рустам
Юрич+, Геннадий Юрьевич здравствуйте. А сколько будет стоить такой вал? Первичный вал для РК УАЗ еще не приехал. Жду на днях.
Не могу сказать, по факту опытной партии будет стоимость, потом дешеветь по мере отработки технологии...
С учетом шлицевых соединений и зуборезки шестерни, думаю не меньше 8000...10000 руб/комплект (вал, шестерня, доработанная крышка, фланец и крепеж....)
krotox
  Вопросы такие :
 1)
При отсутствии "хабов" в ведущих мостах, передний и средний мосты будут всегда жестко соединены (независимо от подключения привода 13 в РК) ?
 2)
Возможно ли  использовать для мостов без "хабов", вместо изделия ЖЮ-114 - "составнОй вал" , состоящий из изделия ЖЮ-077
 и дополнительного ( стандартного ) вала привода заднего моста 10 ( закрепленного в "стакане подшипников" - аналогичном корпусу ЖЮ-077 ) ?
 Примерно так :
Полноразмерное изображение
Вилка включения пеpеднего моста 33 заменяется на оригинальную вилку 35 , позволяющую
одновременно с выключением привода "составнОго вала",  разъединять передний и средний мосты
 с помощью муфты 36 .
 Муфта 36 изготавливается из детали 3
Вот общий вид РК УАЗ - место для работы вилки 35 имеется, ИМХО... :
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 20:04:31 pm от admin »
krotox, ты прав, фигня получается.
Твой вариант не проходит из-за подшипника, а делать все оригинальное получается дорого и долго.  0*)
Закрываем тему.  :(  ::cray:::
Как говорится: Не жили хорошо и нечего начинать!
Почему? Его просто надо заменить. Вал проточить.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Юрич а для автономной работы раздатки уаз привод Ещё не сняли с производства. А то понадобится скоро.Не мог найти эту тему.
krotox
  Согласен!  1*11
Diesel, обращайся, есть первичные валы с корпусами:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.0
  Согласен!  1*11
Юрич за всю свою долгую жизнь ни разу не пытался протачивать цементированный вал!
Есть и резцы для этого и шлифовка и болгарка...а смысл?
Не, тема закрыта!
Надо искать другие пути...
krotox
Юрич за всю свою долгую жизнь ни разу не пытался протачивать цементированный вал!.....
Протачивать ничего не нужно.
Подшипник  307 просто заменить на роликовый 92507, например...
...или 92207...
« Последнее редактирование: Июля 03, 2015, 00:19:27 am от сергей 163 rus »
Оффлайн Marakusha
Юрич,
Юрич, Скажите, я могу еще расчитывать на данный заказ или уже не ждать?
Marakusha, извини, решения нет по этим валам. Не буду делать, точно.
Хотел сделать раздельно вал и шестерню на шлицах, получается очень дорого.
Модуль там не русский, тоска, короче...
Комплектующие УАЗовские растут как на дрожжах, еще и желтеют...
Я лучше доделаю РК на базе Нивы и межмостовую РК.
Оффлайн SaVa 111
  • Техника: УАЗ 6х6
Для рассоединения среднего и переднего мостов можно использовать Саратовские или Ижтехно полуоси и обычные хабы. У меня так сделано на моем 6х6.
Оффлайн puikas
Покажи, как это выглядит.
Оффлайн SaVa 111
  • Техника: УАЗ 6х6
Эти полуоси не цельные, а со съемной заглушкой на шлицах. За место заглушки ставишь ХАБ, и можно отсоединять мост, как передний. Фоток нет под рукой, на видео в конце где-то.( У меня отсоединяется 3-й мост)! No longer available Или набери в поиске усиленные полуоси ИжТехно.
Оффлайн puikas
Ясно, из того что выше написано, до видео я подумал, они у тебя вместо кардана :)
krotox
  Это только для УАЗ-о-мостов годится.
 На подавляющем большинстве мостов , особенно редукторных, хабов нет.
И как быть ?
 Искать другую раздатку 6х6 ? Ставить 2 вместо одной ? ИМХО, не выход это...
ЖЮ-083_Кулиса привода переключения передач КПП-21083
Автор Юрич
Ответов: 81
Последний ответ Мая 02, 2018, 11:21:51 am
от Варяг
ЖЮ-218. Муфта отключения переднего моста 6х6 к раздатке ГАЗ-66
Автор Юрич
Ответов: 28
Последний ответ Ноября 30, 2025, 17:38:32 pm
