Автор Тема: ЖЮ-114 Вал привода переднего и среднего мостов РК УАЗ  (Прочитано 62470 раз)
Оффлайн Marakusha
Для рассоединения среднего и переднего мостов можно использовать Саратовские или Ижтехно полуоси и обычные хабы. У меня так сделано на моем 6х6.
А как у вас сделан выход на третий мост с раздатки?
Оффлайн SaVa 111
  • Техника: УАЗ 6х6
Такимже образом, как передложил автор темы, только проще,- сваркой из двух валов. Но пока держится (5000км). Купил-бы прозапас такую детальку.
Работы над валом возобновлены. Пробуем сварной вариант с доработанной родной шестерней...
Marakusha, Рустам, SaVa 111, если еще есть интерес, пожалуйста, сообщите!
Оффлайн Антон_28
  • Техника: ЛуАЗ
Юрич, мне тоже интересен такой валик, прошу занести и меня в очередь.
Антон_28, занес!  1*11
Но надо понимать, что возможно этот вариант и не получится...придется делать более сложный.
Раз интерес есть к такому узлу, надо делать!
Ведь: "на каждую хитрую ЖЮ найдется болт с левой резьбой, а на каждый болт с левой резьбой - гайка с зубами!"
Стараемся решать проблемы самодеятельного пневмоходостроения, а не создавать их.  ::thinking:::
Оффлайн Marakusha
Добрый день!
Мне Юрий (Adler) со дня на день должен доделать этот вал!
Оффлайн screw
  • Техника: УАЗ
Может проще будет изготовить вал для косозубой РК ? Там приводная шестерня на подшипнике.
Пожалуйста, фотоотчет в тему!?
Просят, как раз для старой, прямозубой...
В идеале сделать для обоих.  ::thinking:::
Оффлайн screw
  • Техника: УАЗ
Чем интереснее косозубый вал - на него можно вонзить как штатные, так и КИТованные шестерни (2,8 или 3,3). Без замены самого вала. Эти шестерни есть в свободной продаже.
Оффлайн Marakusha
Как вал будет готов обязательно выложу фото!
Оффлайн Рустам
Юрич, здравствуйте. Ну как у Вас получается вал? Интересно посмотреть. Я думаю закажу ближе к июлю, если успеете конечно. С Уважением Рустам.
Завтра проверка на биение после сварки и окончательная шлифовка шеек под подшипники. Фото завтра, надеюсь...
Все получилось!!!  1*11
Вал поедет на ПМЖ, а здесь останутся его портреты на память:
Оффлайн Рустам
Юрич1*11 и сколько стоит?
Эти, экспериментальные, вышли мне по 11200, но производить их не буду, устарелая конструкция родного вала, из которого дорабатывается шестерня с заторцованными зубьями. Здесь используется толстая середина и посадка по большой длине. А на новых валах ступица у шестерни прямая, а не коническая, и тело меньшего диаметра.
Там будет другая доработка и приварка прифланцованной шестерни по большому диаметру. Цена тоже будет другая, соответственно.
Пока, к тому же, я не могу найти вал для доработки остальных...
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7376.new#new
koolakov, Сергей, есть ли проблемы со сборкой?
Потребовались ли доработки по крышке и пр.?
Юрич пока нет времени все собрать. Извини.
На выходе партия валов для жесткого привода переднего и среднего мостов в УАЗовскую раздатку. Продукт ЖЮ 114-002КТ
Обращайтесь!
ЖЮ-083_Кулиса привода переключения передач КПП-21083
Автор Юрич
Ответов: 81
Последний ответ Мая 02, 2018, 11:21:51 am
от Варяг
ЖЮ-218. Муфта отключения переднего моста 6х6 к раздатке ГАЗ-66
Автор Юрич
Ответов: 28
Последний ответ Ноября 30, 2025, 17:38:32 pm
