Автор Тема: Редуктор С3Д в трансмиссии трешки.  (Прочитано 10818 раз)
Оффлайн sava2809
  • Техника: вездеход,ваз 2111,нисан ванетте
« : Апреля 06, 2015, 23:37:54 pm »
Кто нибудь ставил заднюю звезду от ижа, на редуктор от инвалидки?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 16:10:51 pm от Юрий. »
Re: переделка редуктора от инвалитки
« Ответ #1 : Апреля 07, 2015, 09:25:25 am »
sava2809,
Я не рекомендую! Во первых перекроет точки крепления редуктора, во вторых надо переделывать дифференциал. Скорее всего порвёт корпус. Понижать нужно после редуктора!
Re: Переделка редуктора С3Д.
« Ответ #2 : Апреля 07, 2015, 16:13:27 pm »
Пояснил бы, что строишь, было бы понятней, можно ли, а главное нужно ли, ставить эту звезду.
Оффлайн sava2809
« Ответ #3 : Апреля 07, 2015, 20:26:29 pm »
вездеход уже построин двигатель иж планета редуктор инвалитки мост волга 3110 калеса кф 97 тяга плохая
« Ответ #4 : Апреля 07, 2015, 20:37:39 pm »
sava2809,
А сейчас какие звёзды? На моторе - на редукторе?
И какая передача : редуктор - мост?
Оффлайн sava2809
« Ответ #5 : Апреля 07, 2015, 20:47:59 pm »
 На моторе 13 на редукторе 27 да с редуктора прямо на мост .
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 20:56:55 pm от Тырданов »
« Ответ #6 : Апреля 07, 2015, 21:11:42 pm »
sava2809,
Нужно после редуктора понижать... Или мост с бОльшим ПЧ...
Оффлайн sava2809
« Ответ #7 : Апреля 07, 2015, 21:23:40 pm »
Не подскажешь как сделать?
« Ответ #8 : Апреля 08, 2015, 00:08:55 am »
редуктор с таким передаточным долго не проживёт,мало мальской каке корпус лопнет.или свернёт валики полуосевых если они родные от сзд.оставлять надо родное передаточное 15 на 21 зуб.и поменять полуосевые на моторолер муравей последних выпусков,которые на 25 мм,без клинового болта.и понижать надо редуктором моста,и сам по себе этот редуктор слаб для караката.поверь моему опыту,21 год на таких редукторах отездил.лучше поставь коробку от переднеприводной машины.и нет проблем.
значит движёк говно,не поверю что мало тяги,у меня иж-п5 на моторе 14 зуб,на редукторе сзд 21 зуб.дальше на мост москвичь с редуктором 4.22 и колёса с ободранымми покрышками от т-150 диаметром 1400,тяги не хватает только в очень плохих каках.просто страшно дать газу,либо редуктор сорву либо полуось в мосту.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 00:23:24 am от logza »
« Ответ #9 : Апреля 08, 2015, 00:16:26 am »
Примерно вот так:
Примерно вот так. Вместо полуосевых и сателитов выточен вал на одну сторону. Приводится через палец сателитов. Под звезду, подшипник и тормоз. Цепь на 25,4.
Тебе так ставить редуктор нельзя! Вал СЗД на втулках.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 00:23:59 am от Саныч »
Оффлайн sava2809
« Ответ #10 : Апреля 08, 2015, 22:37:34 pm »
У меня стоял от москвича мост надоело полуоси менять рвет, поставил от волги стал хуже тянуть.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #11 : Апреля 09, 2015, 00:47:53 am »
 А у волго моста какое ПЧ ? Да и весу в нём намного больше .
Оффлайн sava2809
« Ответ #12 : Апреля 09, 2015, 08:25:32 am »
Передаточное число не знаю, вес около сотни.
Оффлайн sava2809
« Ответ #13 : Апреля 09, 2015, 19:58:40 pm »
А если поставить 2 редуктора.
Оффлайн sava2809
« Ответ #14 : Апреля 13, 2015, 13:44:52 pm »
Всё сделал, после редуктора поставил коробку от ваз 2101 теперь тянет как танк.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
