Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202270 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #120 : Сентября 17, 2018, 00:04:08 am »
переваливаем гору. Пока краткий ответ (позже подробный): обязательно свернет на первой скорости, и чем больше углы крестовин, тем раньше это случится. Но на первое время при аккуратной езде хватит.
Кислородное голодание наверно. ::cheesy:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #121 : Сентября 17, 2018, 06:42:58 am »
Вот именно поэтому с заблокированным передним мостом рулем работать легче,поворачивая пустую задницу.
Не уж то надобно по грязи круги нарезать , по прямой не моги ? конечно туда-сюда чутка придётся не без этого , но не думаю что рученьки устанут от этого , а вот ...
под горку мы и так катимся хорошо, а вот в подъем задняя ось грузится сильней, будь то хоть гора большая, хоть подъем из лужи.
это верно подмечено .
При свободном дифе в раздатке блок задней оси бесполезен . Задок будет стоять и крутиться одно переднее колесо .
Точно так же будет и при передней блокировке .
Сообщение понравилось: Юрий.
Вопрос-ответ.
« Ответ #122 : Сентября 17, 2018, 07:08:26 am »
А зачем ты мне говоришь то что я и сам знаю, если уж встряли то блок раздатки будет включен. Или кто то собрался буксовать на свободном диффе, мол блок переднего моста нас спасет.  ;)
Я то какую мысль пытаюсь донести, а такую что свободный дифф нам дает понять какая ось сильней грузится, что толку блокировать перед если он разгружен, ему и второе колесо не поможет. Блокированный зад нам окажет не меньшую помощь в выезжании, тем более что смещенный центр тяжести на нем.
Вопрос-ответ.
« Ответ #123 : Сентября 17, 2018, 07:23:46 am »
Короче... ::cheesy::: жёсткая блокировка межосевая и иже с ней межколёсная спасёт человеков  ::cheesy::: .
Вопрос-ответ.
« Ответ #124 : Сентября 17, 2018, 09:49:40 am »
Я рассматривал ситуёвину когда диф раздатки свободен . В моем фильме раздаткой работает кпп . И если на данный каракат ставить . то выбор падает на передок .  В снегу пухляке  с ним примерно тоже самое происходит . Переднее колесо срывается допустим при 50ньютонах и дифер добросовестно отправляет на заднюю ось ровно столько же . Для подрыва обоих колес жесткой оси нужен более высокий момент , стало быть на задок дифом будет больше выделено . При устоновке в заднюю ось ничего не изменится .
Вопрос-ответ.
« Ответ #125 : Сентября 17, 2018, 09:54:20 am »
Дык ясен пень  1*11 Но надо и частичную блокирку заставить поработать .
Если нет в диффере то на переднюю ось
Если есть в дифере . то на заднюю
Вопрос-ответ.
« Ответ #126 : Сентября 17, 2018, 10:15:22 am »
Тут да, если вместо раздатки кпп переднепривода и она не имеет блока межосевого, то однозначно блок ставить на перед. Привык я, что раздатка априори есть.  ::cheesy:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Вопрос-ответ.
« Ответ #127 : Сентября 17, 2018, 12:35:11 pm »
Парни ,так куда ставить, переломка, раздатка нива, классическая схема.
Диф в раздатке блокирую только если совсем попа 😀 так стараюсь без него тянуть.
Но зимой по снегу диф заблокирован .
Вопрос-ответ.
« Ответ #128 : Октября 07, 2018, 01:05:14 am »
Вот такой вопрос,раздатка БТР-70.кто эксплуатирует такую раздатку,какое масло в неё льёте.по мурзилке от бтр рекомендуют лить масло моторное  МТ-16П.но зимой наверно застынет,если будет градусов -30.может какое трансмисионное подойдёт.и второй вопрос.в коробку ваз-21083 какое масло лучше залить.
Оффлайн Edik
Вопрос-ответ.
« Ответ #129 : Октября 07, 2018, 07:27:14 am »
В КПП 08 75W-85 полусинтетику любую , кроме лукойла, он самый дешман .
Бери что нравится, Зик, маннол и т.д
Вопрос-ответ.
« Ответ #130 : Октября 07, 2018, 19:58:44 pm »
кроме лукойла
В книге от 09 у меня написано моторное масло в кпп, тыщ 100 отъездил на лукойле стандарте(минералка) в кпп, и в движок его же лил, все нормально, сча в 2114 лью лукойл полусинтетику.
Вопрос-ответ.
« Ответ #131 : Октября 08, 2018, 00:43:04 am »
Ну с жигулёвской коробкой понятно,а в раздатку бтр-70 что лучше то залить.МТ-16П что рекомендованно,есть не много.так оно при нуле градусов уже густое.
Вопрос-ответ.
« Ответ #132 : Октября 08, 2018, 01:17:30 am »
а в раздатку бтр-70
Я так везде трансмиссионку.
Вопрос-ответ.
« Ответ #133 : Октября 08, 2018, 08:20:46 am »
"Масло Трансмиссионное 16 сантистоксов вязкость с Присадками" - расшифровывается скорее всего
Если возьмешь ТАД17 от гипоидных ВАЗ мостов, думаю, прокатит.
Оффлайн waim
Вопрос-ответ.
« Ответ #134 : Октября 08, 2018, 09:25:03 am »
 Может ошибаюсь, но где то в подсознании осталось МТ- масло танковое, 16- соответственно вязкость, при +5 уже греть нужно.
Вопрос-ответ.
« Ответ #135 : Октября 08, 2018, 11:19:42 am »
Масло моторное МТ-16П от лукойл
Сезонные минеральные масла с применением высококачественных импортных и отечественных присадок. Предназначены для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов, насосных агрегатов.
Масло МТ-16П – применяется для смазывания транспортных дизелей типа B2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных двигателей. Сертифицированы Госстандартом России.
Обладают хорошими моющими, антиокислительными, противокоррозионными и противоизносными свойствами.
Класс вязкости по SAE   40
Эксплуатационный класс API   CB
Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1   B2
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с   15,5-16,5
Индекс вязкости, min   85
Температура вспышки в открытом тигле oC, min   210
Температура застывания oC, max   -25
Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min   4,0
Зольность, %, max   0,6-1,0
Доля активных элементов Ca/Zn/P, %, min   -
у нас сегодня температура 0°с,масло это уже густое.
Вопрос-ответ.
« Ответ #136 : Октября 08, 2018, 12:55:22 pm »
logza, В авиации, на зиму разбавляли АМГ-5(гидрожидкость)=лили одну треть. Не авиацию разъест манжеты. Думаю солярой самое то. Один наш инженер, добавлял Кастрол типа В3-В.
Вопрос-ответ.
« Ответ #137 : Октября 08, 2018, 13:43:47 pm »
logza,
Рекомендации к БТР писали во времена холодной войны  ::cheesy:::
Лей масло для ведущих мостов и не думай.
Или для РК внедорожников.
Вообще формула простая, чем дороже масло тем лучше.
Я ZIK купил синтетика для КР луаз  ::undecided:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #138 : Октября 08, 2018, 23:01:15 pm »
Вот такая проблема.прикупил Генератор 135А 2110 2110-3701010 Производитель СтартВОЛЬТ,верхнее крепление на генераторе оказалось конусное,как оно должно правильно крепится к верхнему кронштейну генератора,в конус на генераторе что вставляется,втулка конусная? ,болт конусный или гайка конусная.и где всё это взять.я то думал что в пять минут прикручу новый генератор и будет лепота,фиг там.одни проблемы.в интернете вобще ни чего не нашол про конусное крепление генератора.кто знает подскажите.
крепить буду на такой кронштейн
« Последнее редактирование: Октября 08, 2018, 23:09:48 pm от logza »
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #139 : Октября 09, 2018, 00:28:01 am »
   Если и не найдеш оригинал ,то на твою жизнь хватит если рассверлить под нужный болт ,лишь-бы затянуто было всегда .
  Можно подумать если затяжка конусного болта ослабнет ,то ухо не разболтает .
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
