Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 337156 раз)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #1040 : Ноября 13, 2019, 15:33:43 pm »
Рустам, у меня на рулевом стоит нш 10,поставил над генераторм через штатную проставку мтз.В ней стоит два 205 подшипника,с одной стороны посадочное под нш,с другой шестерня которая входит в зацепление с какойто шестеренкой в двс.Я тот вал вынул,отдал в кузню чтоб отпустили шестерню,затем болгаркой сточил зубья и к токарю,он проточил под посадочное шкива колен вала ваз 2112,шкив прикручен 4мя болтиками на 8.Потом пластину 6 мм закрепил к блоку,а к ней уже эту проставку мтз.Шкивы у меня 1к1.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #1041 : Ноября 13, 2019, 15:39:32 pm »
Рустам, посмотри у меня в теме Забава 3 , шестая страница пост 107, там есть  фотка.Проставка стоит 1500р,
Оффлайн Рустам
« Ответ #1042 : Ноября 13, 2019, 16:19:44 pm »
Эдуард2016, у меня нш тоже с проставкой. Только шкив на ней мм 80 не больше. Получается будет 2к1, а это много как я понимаю. Попробую переточить под шкив 08. Спасибо за подсказки. Смотрел твою тему.  А ты так и не сделал паразитный ролик для большего охвата шкива генератора? Нормально гена работает? Не свистит?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #1043 : Ноября 13, 2019, 16:37:26 pm »
Рустам, при всех включенных потребителях генератор не скулит,потребители:печька,6 фар,дворники,вентиляторы,свет салона.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1044 : Ноября 13, 2019, 17:09:45 pm »
Эдуард2016, спасибо, всё понял  1*11
« Ответ #1045 : Ноября 13, 2019, 17:54:48 pm »
Рустам, а на штатном насосе гура уаз шкив меньше 09 шкива, и приводной тоже меньше. И я сделал отдельный шкив для насоса к двс 09, из шкива уаз и его фланца.
На фото слева шкив 09, справа сверху шкив привода насоса уаз, и снизу его же фланец, только лишнее срезал, штырь в шкиве это проставка для центрации, так как фланец прихватил, но крепится все одним болтом к квалу. Я еще храповик от уаза поставил, болт сквозь него идет.
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
« Ответ #1046 : Ноября 13, 2019, 20:51:07 pm »
Сделал пластину для крепления насоса к двс
Оффлайн Рустам
« Ответ #1047 : Ноября 13, 2019, 20:53:01 pm »
Вот такой нш 10 с переходником и шкивом. Покупал здесь на форуме.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1048 : Ноября 13, 2019, 20:54:19 pm »
Юрий.-hi- у меня на насосе гура уаз стоит шкив под поликлиновый ремень
Оффлайн Рустам
« Ответ #1049 : Ноября 17, 2019, 13:11:52 pm »
 -hi- всем.  Дали мне гидрораспределитель, сказали что с экскаватора какого-то. Ни разу такой не видел. Не знаю вообще как найти подачу, обратку и остальные выходы определить  0*) выходов 6 но на одном стоит заглушка. Может кто знает от чего он. В интернете не могу его найти. Помогите  ::shy:::
Оффлайн puikas
« Ответ #1050 : Ноября 17, 2019, 15:28:08 pm »
Блок управления 101ВНМ-01
http://www.psm-hydraulics.ru/gallery/product/288/68_2.pdf
Смотри в пдф
Оффлайн Рустам
« Ответ #1051 : Ноября 17, 2019, 15:43:24 pm »
puikas, Сергей спасибо  -hi- получается он не может быть использован как нормальный гидрораспределитель?
Оффлайн Рустам
« Ответ #1052 : Ноября 17, 2019, 15:46:13 pm »
И педаль такая у меня тоже есть.
Оффлайн puikas
« Ответ #1053 : Ноября 17, 2019, 16:41:48 pm »
https://zinref.ru/avtomobili/Moaz/002_01_moaz_40484_rukovodstvo_po_ekspluatatsii/062.htm
Блок управления (рисунок 2.14.5) предназначен для дистанционного управления золотниками гидрораспределителя. Блок управления работает по принципу редукционного клапана, настройка которого определяется положением рычага 6. Чем больше наклон рычага, тем больше давление управления и тем больше перемещается золотник гидрораспределителя.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1054 : Ноября 17, 2019, 21:30:13 pm »
Получается что всё равно нужен гидрораспределитель. Лучше найду нормальный гидрораспределитель, от юмз где то лежит.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1055 : Ноября 21, 2019, 19:45:31 pm »
 -hi- занимаюсь потихоньку отвалом.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1056 : Ноября 21, 2019, 19:50:06 pm »
Осталось усилить и чуть расширить лопату. Лопата от юмз экскаватора, ширина 2 метра, а мне нужно 2,60.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #1057 : Ноября 21, 2019, 20:00:47 pm »
Можно съёмное крыло сделать на петлях,перевешивать на любую сторону.
« Ответ #1058 : Ноября 21, 2019, 23:14:28 pm »
Или сделай съёмную или пока не делай совсем. Лучше проехать два раза о отгрести снег в одну сторону или на развал. А с широкой лопатой может или буксовать или будет некуда снег отвалить. А еще проблема с широким отвалом в том, что тягачь разворачивает косым ножом и невозможно ехать куда нужно. У тебя ведь не ДТ с зубастыми траками.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1059 : Ноября 23, 2019, 08:35:35 am »
Вчера усилил поворотный механизм и проварил всё. По совету Александра пока не буду удлинять лопату. Сегодня займусь гидравликой.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
