Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 329368 раз)
« Ответ #1060 : Ноября 23, 2019, 10:56:47 am »
Механизм поворота ножа. Тягу ставить с короткой стороны, чтобы в упор работала, перестановкой по отверствиям в пластинах на ноже регулируется угол скоса. Моё видение такое. Годится?
Оффлайн Леха
« Ответ #1061 : Ноября 23, 2019, 17:34:47 pm »
Осталось усилить и чуть расширить лопату. Лопата от юмз экскаватора, ширина 2 метра, а мне нужно 2,60
Оптимальная ширина ножа выбирается примерно на 200-300 мм шире габарита вездехода. А чистить он будет легко, у меня на трехколеске 2х метровый нож, так легко толкает.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1062 : Ноября 23, 2019, 18:42:05 pm »
Лесник-61, упоры вварил прямо между пластинами. Палец будет как ты и говоришь.
Леха, у меня ширина вездехода по гусянкам 2350. Вот и думал лопату удлинить до 2600.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1063 : Ноября 23, 2019, 18:44:20 pm »
Сделал корпус для масляного фильтра от уаза.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1064 : Ноября 23, 2019, 18:49:30 pm »
Вот такой распределитель. Выточил пробки и штуцера. Проблема в том что на нём нет плавающего положения  0*) рычаги без фиксации. Я думал подключить гидроцилиндр только на подъём лопаты, а опускаться будет под своим весом и получится что-то вроде плавающего положения. А как его подцепить для такого ума не знаю  0*) может знает кто, подскажите пожалуйста
Оффлайн Рустам
« Ответ #1065 : Ноября 23, 2019, 18:53:15 pm »
Называется он Р80-2/2-444 буквы Г нет, значит без гидрозатвора и по идее должно получиться с одним шлангом, или нет? Типа как на вилочных погрузчиках вилы вверх гидроцилиндром поднимаются, а вниз своим весом.
Оффлайн Леха
« Ответ #1066 : Ноября 23, 2019, 20:00:32 pm »
Нормально будет, тем более под небольшим углом работать будет, значит фактическая ширина несколько меньше будет.
вот тут https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8946.msg215211#msg215211 видяху снимал, глянь, сам поймешь
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #1067 : Ноября 23, 2019, 21:05:09 pm »
Если плавающего положения нет,то не получится.У тебя три положения и они не фиксируются ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #1068 : Ноября 23, 2019, 21:42:53 pm »
Михаил Скворцов, да, три положения без фиксации.
« Ответ #1069 : Ноября 23, 2019, 21:57:19 pm »
Рустам, На ум приходит только тройник с краном и на слив.Но я бы купил китайский с одним золотником и , не мучился.Трех золотниковый обошелся мне в 5000 с небольшим недавно из Питера.Правда у меня тоже без фиксации на погрузчик. -hi-
« Ответ #1070 : Ноября 23, 2019, 23:55:16 pm »
Это распределитель от экскаватора. Не пойму что за проблема со шлангом? Почему один шланг? Два шланга как положено делать. Если надо плавающий шток не напрямую с ножом соединять а через цепочку. Всё просто.
А вообще у нас на работе чистят беларусом и джисиби без плавающего режима,нормально получается
« Ответ #1071 : Ноября 24, 2019, 07:45:03 am »
Их три стоит в ЮМЗ, два на экскаваторную установку, а один на лапы и передний нож. Вот этот с плавающим режимом. В МТЗ, в ТДТ 55, в ДТ 75 с плав. режимом одна секция.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1072 : Ноября 24, 2019, 09:33:39 am »
lexx, я тоже думал про цепочку. Ладно пока сделаю на принудительное подъём и опускание, а если не понравится просто удлиню ухо на гц.   -hi- а новый заказать это сложно, пока доставят снег растает  ::cheesy::: у меня посылки в районе по месяцу лежат, вертолётом отправляют к нам один раз в неделю по 25 кг
Оффлайн Рустам
« Ответ #1073 : Ноября 24, 2019, 15:00:54 pm »
Установил распределитель. Рычаг будет прям под руку  1*11 подсоединил подачу и обратку.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1074 : Ноября 24, 2019, 15:04:20 pm »
Масляный фильтр установил на корме. Гидробак будет над ним в углу.
« Ответ #1075 : Ноября 24, 2019, 16:20:16 pm »
Масляный фильтр
А что будет если его забьёт,теоретически ?  ::undecided:::
Там же нет никакого клапана ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #1076 : Ноября 24, 2019, 18:53:17 pm »
Михаил Скворцов, без понятия что будет. Это что за жижу нужно залить в бак чтобы его забило? На ютюбе люди делают так на минитрактора и вроде не жалуются.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1077 : Ноября 24, 2019, 18:53:39 pm »
А без фильтра никуда.
« Ответ #1078 : Ноября 24, 2019, 19:33:20 pm »
без фильтра никуда.
Масляный насос соединен с двигателем напрямую. Давление масла – это величина, непосредственно зависящая от частоты вращения вала двигателя. Чтобы максимальное давление масла ограничить, предусмотрен предохранительный клапан, который является составной конструкционной частью масляного насоса.
Как правило, предохранительный клапан устанавливает ограничение на давление в масляной системе от 3 до 5 кг/кв.см.
Если давление масла превышает указанные пределы, то возникает риск, что центрирующая шайба и прокладки могут повредиться или выдавиться из своих посадочных мест. Когда давление масла очень сильно повышено, а предохранительный клапан не открывается, может произойти следующее:
прокладки выдавятся с их посадочных мест, и из фильтра начинает выбиваться масло;
масляный фильтр раздувает (это и становится причиной того, что рвет масляный фильтр).
 ::undecided:::
Я по этой причине поставил бак ТДТ 55 ,не доверяю автомобильному фильтру,хотя предложений с ним в инете полно,и даже с предохранительным клапаном.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1079 : Ноября 24, 2019, 20:07:11 pm »
Михаил Скворцов, вот теперь я начал переживать  ::thinking::: посмотрим короче.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
