Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 337079 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #960 : Октября 13, 2019, 17:51:28 pm »
После замены помпы хотел прокатиться, но отъехал от гаража метра на 3 порвался новый ремень грм  0*) поставил бэу и заехал в гараж
« Ответ #961 : Октября 13, 2019, 19:35:30 pm »
А свист не прекратился ? Может он лохматился ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #962 : Октября 13, 2019, 20:16:05 pm »
didulya, Нет, свист остался. И ремень как новый только порванный  ::girl_cray:::
« Ответ #963 : Октября 13, 2019, 21:04:18 pm »
Может трубка эконометра  свистит в карбе ? В восьмерках был такой бестолковый прибор .
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #964 : Октября 13, 2019, 23:26:59 pm »
Рустам, Со снятой пластиковой защитой ремня свистит? а то бывает начинает задевать защита и свистит  ;)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #965 : Октября 13, 2019, 23:27:24 pm »
Рустам, как так температуру нормально показывает?у меня врет ,уже и сопротивление пробовал менять,ничего добиться не могу.Завтра попробую ещё датчик в голове поменять.
Оффлайн Рустам
« Ответ #966 : Октября 14, 2019, 08:18:24 am »
МВП, карбюратор пекар новый, не знаю где у него трубка эконометра.
 сергей 163 rus, свистит без крышки пластиковой.
Эдуард2016, У меня нагревается до 80 по указателю, потом открывается термостат, температура падает и потом стоит чуть ниже 80. Радиатор тёпленький. Вентилятор включаю, радиатор холодный и температура падает почти до 60ти.
« Ответ #967 : Октября 14, 2019, 08:28:18 am »
Вот такая свистатая хрень у моего соседа по гаражу , крайслер у него , где он только не искал и что только не заменял тоже вплоть до помпы - cвистит собака  ::cheesy::: . Так что Рустам ищи чё почём , посля я ему разжую .
Сообщение понравилось: Рустам
« Ответ #968 : Октября 14, 2019, 12:05:08 pm »
Рустам, Размер и марку(принадлежность) радиатора не подскажешь ?
« Ответ #969 : Октября 14, 2019, 12:11:46 pm »
основной нивовский на правом борту, на нём  будут 2 вентилятора.
Уж извините  ::cheesy::: .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #970 : Октября 14, 2019, 14:23:22 pm »
Заработала температура на всех датчиках,но поставлю ваз 06 он более информативен.Засада была в датчике который в голове стоит ::shy:::да и в своей тоже не помешало бы что нибудь заменить,столь времени убил.Рустам, звиняй за флуд в теме.
« Ответ #971 : Октября 14, 2019, 15:10:06 pm »
Я чот в них запутался . на нивах их сколько видов ставят ?
« Ответ #972 : Октября 14, 2019, 15:41:39 pm »
Ну думаю Рустам не откажет чё почём и размеры  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #973 : Октября 14, 2019, 16:46:51 pm »
МВП, радиатор шиви нивы. Минус у него в том что нет крепления для вентиляторов и нет датчика включения вентиляторов.
Это победа мужики  :yahoopnevmo: собрал двс, свист исчез  :yahoopnevmo: получается по какому то коллектору сифонило, но двс работал ровно. По этой причине я на неровности плоскостей коллекторов грешил в последнюю очередь.
« Ответ #974 : Октября 14, 2019, 17:06:04 pm »
Это победа мужики
Значится к зиме готов , вот и славненько , видики не зажимай  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #975 : Октября 14, 2019, 17:44:26 pm »
Сейчас займусь салоном, сделаю настил над моторным отсеком. Сделал заготовки задней двери. Зашью крышу алюмишкой и алга  ::cheesy::: на болота.
« Ответ #976 : Октября 14, 2019, 17:50:14 pm »
алга   на болота.
Не понимаю ...чего там в болоте ...мёд там что ли  ::cheesy::: . Рустам , а что с вездеходом то , не видно и не слышно  ::thinking::: .
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #977 : Октября 14, 2019, 18:31:41 pm »
радиатор шиви нивы
У тебя радиатор не от Шеви-Нивы, да и сам ты раньше писал, что от обычной Нивы. На Ш/Н радиаторы были 2-х видов. 1. Патрубки по диагонали. 2. Патрубки с одной стороны. Какие в каком году ставились не скажу. На радиаторе Ш/Н есть резьбовые бобышки для крепления каркаса вентиляторов на бачках по бокам и "лапки" посередине (сверху и снизу). На радиаторе Ш/Н нет заливной горловины, система заполняется через расширительный бачок.
При длинных трассах схема охлаждения Ш/Н выгодней - самой верхней точкой является расширительный бачок и воздух проще удаляется из системы охлаждения.
Оффлайн Рустам
« Ответ #978 : Октября 14, 2019, 18:36:36 pm »
радиатор Нива 21214, на 200 мм длиннее родного классического.
   Нашёл в теме. Радиатор от нивы 21214 пятидверки
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Рустам
« Ответ #979 : Октября 14, 2019, 18:41:49 pm »
Михалыч, гусеничник на модернизации, а колёсник я продал зимой, катается теперь в Приполярном, от нас 103 км. Приехали по последнему зимнику и угнали своим ходом. Из поломок на сегодняшний день прокол колеса, порвали ремень гура и заменили сцепление.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
