Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 337045 раз)
« Ответ #920 : Октября 05, 2019, 11:45:05 am »
Трубы горячего водоснаба держат нормально . У меня металло пласт У товарища простые . Болезнь была по сползанию шланга по гладкой трубе при повышенном давлении системы . Пришлось очень крупной наждачкой трубы шершавить . Есть еще один способ (подсмотрено на котлете), три кольцевые канавки и плотный бандаж на длину  нейлоновой нитью с герметиком .
« Ответ #921 : Октября 05, 2019, 11:49:24 am »
И для чего ? ежли один потечёт что ли ?
Из за компановки в основном . У меня от ифы есть но никуда не всовывается . У лодок пол борта с низу до середины неприкосновенно .
« Ответ #922 : Октября 05, 2019, 12:12:45 pm »
Значится ставят два радиатора махоньких заместо одного большого ? Рустам то прислюнил нивкин и вполне нормально . А по мне хочь как на тепловозе секциями ставят , мне одного хватит  ::cheesy::: .
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #923 : Октября 05, 2019, 12:29:40 pm »
У меня стоит один, от Шеви-Нивы. Долгих поездок не было, но при испытаниях в 30 град. в течении 2-х часов перегрева не было. БОльшую часть времени работал 1-н вентилятор, иногда включался 2-ой. Температура стоит в пределах 90-95 градусов.
Причем тогда тракт движения воздуха был немного "заперт" сравнтельно небольшим проемом в пластине ограждения глушителя, сейчас устроил достаточно большой канал. Проверка дымогенератором показала свободное движение потока воздуха от радиатора через моторный отсек и на выход через отсек глушителя.
Оффлайн Рустам
« Ответ #924 : Октября 05, 2019, 13:51:15 pm »
Ёршик на трубе обязательно сделаю. Втулочку поставлю, спасибо за подсказку  -hi- сам бы не додумался. Гофру из нержи взять негде  0*) . Пока занимаюсь полом, а то устал уже вверх вниз прыгать. Сделал газульку тяга-тросик. У меня и в лодке когда радиатор стоял не перегревался, просто напрягало то что оба вентилятора постоянно работали.
Оффлайн Рустам
« Ответ #925 : Октября 05, 2019, 13:52:15 pm »
Сергей_51,  а что за зверь такой? Тема есть?
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #926 : Октября 05, 2019, 15:19:31 pm »
Это не зверь, а пока еще зверек  :) Здесь темы нет, вся информация по проекту на "луноходах" - https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=248&t=14299
Оффлайн Рустам
« Ответ #927 : Октября 05, 2019, 19:05:50 pm »
Вот такой ёршик пойдёт?  Герметик и 2 хамута на всякий случай. На нижний патрубок который идёт на термостат установлю еще 2 отвода, чтобы по ровнее было. Тройник поставил для подогрева двс 220 вольт.
Оффлайн Рустам
« Ответ #928 : Октября 06, 2019, 21:00:43 pm »
Осталось сделать глушитель и можно запускать  :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: didulya, albash
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #929 : Октября 06, 2019, 21:14:02 pm »
Рустам, А насколько уменьшилось внутреннее сечение  трубопровода по сравнению с штатным?Точнее какой диаметр внутренний пластиковой трубы и какой внутренний диаметр на патрубке радиатора?Расход ОЖ может быть недостаточным из-за изменения сечения.как известно изменив диаметр в два раза мы изменяем площадь,то есть расход ОЖ в 4 раза.
 Не претендую на оригинальность,себе поставил алюминиевые.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2019, 21:29:02 pm от Дмитрий Р »
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #930 : Октября 06, 2019, 21:23:45 pm »
Рустам,
Насчет масляного радиатора не думал?
Оффлайн Рустам
« Ответ #931 : Октября 06, 2019, 21:28:38 pm »
Дмитрий Р, внутренний диаметр патрубка на радиаторе 27мм, на трубе 22мм разница в 5 мм думаю не кретична.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #932 : Октября 06, 2019, 21:30:19 pm »
Рустам, Металлопластиковые трубы на радиатор печки у меня потекли.
Оффлайн Рустам
« Ответ #933 : Октября 06, 2019, 21:30:36 pm »
Сергей_51, а куда его ставить? Я имею ввиду на охлаждение масла двс? Даже понятия не имею как его можно закольцевать  ::crazy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #934 : Октября 06, 2019, 21:32:50 pm »
Дмитрий Р, я думаю до зимы продержится, а там скорее всего сниму пластик и поеду в югорск, пусть слелают по шаблону так сказать из металлической цельной трубы.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #935 : Октября 06, 2019, 21:41:00 pm »
Наверное нет :)Посчитал не поленился, площадь пи дэ квадрат на 4 при 22 мм получается 380 ,а при 27 мм 572 разница небольшая всего то на 35 % ::cheesy:::,плюс еще и повороты на 90 градусов и длинна трубопроводов,вот и потеря давления,и расхода.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #936 : Октября 06, 2019, 21:50:20 pm »
Собственно сам масляный радиатор небольшой, у меня стоит как на авто - перед основным. Для забора масла под фильтр установлен переходник, такие стоят на УАЗ-Патриот, Газель с дрыгателем ЗМЗ 406, 409. Сброс масла можно сделать по разному, - можно просверлить поддон и поставить штуцер, можно подцепить к трубке, в которую вставлен масляный щуп.
Масляный радиатор от УАЗ-31519 -
Проставка масляного фильтра - термоклапан ЗМЗ 406.1013080. Термоклапан начинает открываться при 81 градусе, полное открытие после 100. При этом давление в системе должно быть не менее 0.8 кг\см2. В случае падения давления или уменьшения температуры подача масла в радиатор перекрывается.
Для установки термоклапана необходимо удалить родной штуцер (он короткий), на который наворачивается фильтр и установить удлиненный  штуцер крепления масляного фильтра 406.1012150-10. Под термоклапан устанавливается прокладка из паронита или аналогичного материала.
На ДВС ВАЗ2121
Вкручен штуцер для шланга обратки от масляного радиатора
У меня стоит ДВС ВАЗ2121, будет ли возможно поставить на твой ДВС ВАЗ2109 переходник - я не знаю, надо или примерить, или поискать в инете.
Оффлайн Рустам
« Ответ #937 : Октября 06, 2019, 21:59:27 pm »
Сергей_51, пока ничего делать не буду с маслом. Пусть так хоть поработает,  а там посмотрим.
Дмитрий Р, про нехватку давления тоже думал и на всякий случай продумал. На али есть не плохие помпы на 12 вольт которые выдают объем до 20 литров в минуту. Я думаю если что закажу и внедрю в систему  -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #938 : Октября 07, 2019, 08:57:07 am »
Дмитрий Р, а у меня ведь не будет печки, а это плюс к давлению на радиатор. Что то я запереживал  ::girl_cray:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #939 : Октября 07, 2019, 12:31:35 pm »
Переделал штаны на глушитель. Далее будет мягкая вставка, а потом резонатор и глушитель. Вот думаю, нужен ли резонатор?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
