Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336595 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #720 : Декабря 08, 2017, 08:03:02 am »
kot 03, самоточенный? Из какого материала? Эдуард2016, не взвешивал, но если это так тогда буду искать алюминий.
« Ответ #721 : Декабря 08, 2017, 08:09:10 am »
Просто токарю заказал блин диаметром как оковский диск,а внутренним под выступ на хвостовике,под болты сам сверлил,металл простой думаю,но у нас на тормоза нагрузка не большая ,всё ходит. 1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #722 : Декабря 08, 2017, 08:34:31 am »
kot 03, я тоже думал сделать самодельные тормозные диски из обычного листового железа, но мужики в гаражах говорят что перегреется диск и поведёт его. Значит зря я отказался от этой затеи. Надо было делать и никого не слушать  0*) я не думаю что на гусеничнике тормоза работают больше колесника. Там нужно только кратковременно на поворот. Ладно если с 08 не получится тогда буду думать про самоточенный. А как закрепить суппорт к мосту классики?
« Ответ #723 : Декабря 08, 2017, 08:36:55 am »
У меня суппорт на поперечине рамы закреплён.
Оффлайн Рустам
« Ответ #724 : Декабря 08, 2017, 08:45:14 am »
kot 03, понятно. Спасибо за ответы. Тоже думаю сделать поперечину и закрепить на неё суппорта.
« Ответ #725 : Декабря 08, 2017, 08:57:24 am »
Да не за что,на то и форум. ::cheesy:::
« Ответ #726 : Декабря 08, 2017, 09:55:09 am »
Туточки в этом вопросе есть вопросы , ежли ставить на автопузотёрки стальные то перегрев и как следствие будет вести . В случае с пневматиком исключено , не та скорость и нет светофоров , а насчёт гусянок сказать сложновато , потому как работать будут на постой .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #727 : Декабря 08, 2017, 11:52:56 am »
На диф поворотных тормоза постоянно в работе и греются очень сильно.
« Ответ #728 : Декабря 08, 2017, 12:09:13 pm »
Тож верно , особенно летом заметно .
Оффлайн Рустам
« Ответ #729 : Декабря 08, 2017, 13:40:52 pm »
У меня ведь основную работу по повороту выполняют фрикционы. А тормоз это так придержать гусю чтобы поворот на месте был. А так я еду и на ходу рычаг не до конца тяну и тормоз даже не срабатывает, только фрикцион. А в каке или снегу вообще не заметно работы тормозов.
« Ответ #730 : Декабря 08, 2017, 13:56:00 pm »
Рустам , да ставь из металла , только толщина есно не 6 мм .
« Ответ #731 : Декабря 08, 2017, 14:13:03 pm »
У меня 10 толщина.
Оффлайн Рустам
« Ответ #732 : Декабря 16, 2017, 14:00:07 pm »
 -hi- пришли закрытые подшипники первичного вала кпп классики. Начал разбирать фрикционы. Диски тормозные проточил. Сразу поставлю.
Оффлайн Рустам
« Ответ #733 : Декабря 16, 2017, 14:00:41 pm »
Дома
Оффлайн Рустам
« Ответ #734 : Декабря 16, 2017, 14:02:01 pm »
Корзина была ослаблена. Гайки сажу на резьбовой клей.
Оффлайн Рустам
« Ответ #735 : Декабря 16, 2017, 18:49:57 pm »
Центр для фланца хвостовика.
Оффлайн Рустам
« Ответ #736 : Декабря 16, 2017, 18:50:46 pm »
Один диск поставил.
Оффлайн puikas
« Ответ #737 : Декабря 16, 2017, 20:21:08 pm »
В связи с чем решил заменить?
Оффлайн Рустам
« Ответ #738 : Декабря 16, 2017, 22:45:55 pm »
puikas, стояли открытые обычные. Я их смазкой набил и сделал что то типа щитка чтобы не разбрасывал смазку. А здесь всё по заводскому и за смазку можно не переживать.
Оффлайн Рустам
« Ответ #739 : Декабря 23, 2017, 23:23:18 pm »
 -hi- всем. С дисковыми тормозами закончил. Подскажите мужики как подключить реле рс702 для лампочки зарядки. Владимир Николаевич помогите. Или где глянуть? Или на словах. По схемам в тырнете смотрю  0*) догнать не могу.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
