Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336359 раз)
« Ответ #700 : Ноября 19, 2017, 07:33:00 am »
Юрий Михайлович почему?
Рустам , судя по заплыву на видео запас плавучести по минимуму , при этом надо заметить что не было всяко разных добавлений в виде седушек и профилей коих ещё добавится помимо прочего . Был разговор про дополнительные поплавки боковые они бы в принципе и не взяли много места , зато на воде добавлось бы гарантии не черпануть водянного балласта . Я понимаю конечно материал труднодоступен  хочется завершить побыстрей и алга , но потом будет обида на самого себя столько трудов и техника нормальная , а в воду с опаской и не шевелись .  :(
Оффлайн Рустам
« Ответ #701 : Ноября 19, 2017, 22:29:45 pm »
 -hi- сегодня ездил по зимнику. Решил объехать трубу на ручье, сильно торчит и забраться не смог, труба 1220, примерно половина торчит из земли. Так вот я и подумал что не глубоко и сунулся на лёд  0*) короче провалился. Ни вперёд ни назад  0*) в лёд поломанный упирается и ни едет. Задом на лед лезет но спереди я не доделал борт и вода заливалась. Ссыкотно было что потоплю корабль  ::cheesy::: но все обошлось. И глубина там оказывается больше 2х метров, замерил когда пытался шестом лёд отталкивать  ::cheesy::: . Плавучесть пока не изменилась, верхняя ветвь над водой. Выехал сам, правда воды успел литров 50 на борт принять  ::cheesy::: развернулся в луже и передом пробивался через лёд, сзади борта повыше и вода не заливалась  1*11 короче после этой поездки решил: 1. Лебёдка обязательна. 2. Борта наращивать по всему периметру лодки. Михайлович, всё таки я Вас послушаю и сделаю поплавки под крылья, благо место позволяет. По материалу посмотрим что будет в Советском на строй базах, хотелось бы из пластика и съемные  1*11 а так всё хорошо, пока техникой доволен. И ещё, хочу тормоза перенести в лодку. Прислюнить тормозные диски на фланцы хвостовика путем проточки диска и сварки в стык по окружности к фланцу, так как места нет чтобы его прикрутить, будет ходить заваренный к фланцу или как лучше и от чего использовать диски и суппорта? А то сегодня покупался и хреново тормозить начал. А так всё отлично  1*11 только не встретил никого :(
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2017, 22:35:52 pm от Рустам »
« Ответ #702 : Ноября 19, 2017, 22:59:57 pm »
Тормозной диск у меня стоит на карданных болтах между фланцем з/м и карданом.Дырки в диске 09 получаются на краю,но терпимо.Сварка под вопросом ,чугуний,да и ремонтировать/протачивать может потребуется со временем.Ну а суппорта на поперечину поперек лодки. -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #703 : Ноября 19, 2017, 23:07:41 pm »
михаил skworczow, спасибо за совет, а подскажи пожалуйста сколько примерно толщина тормозного диска 08? Я даже на 5мм фрикционы не смогу передвинуть, много делов будет. Ладно подшипники закрытые на первичный вал для фрикционов приедут, буду фрикционы снимать, регулировать и там уже по месту посмотрю. Так что получается даже отверстия под диск 08 сверлить не надо? А если от оки?
« Ответ #704 : Ноября 19, 2017, 23:15:13 pm »
Отцентрировать тормозной диск по фланцу з/м и просверлить отверстия под карданные болты,толщина в этом месте около 5-6 мм навскидку,могу завтра померить.От ОКА тоже можно,он чуть меньше.
Оффлайн Рустам
« Ответ #705 : Ноября 20, 2017, 09:01:05 am »
михаил skworczow, а суппорта тоже 08? Буду пока искать запчасти. Всё приготовлю чтобы когда задумаю перебирать фрикционы всё было под руками.
« Ответ #706 : Ноября 20, 2017, 10:05:16 am »
а суппорта тоже 08?
Ну да,лучше ставить в паре 08 диск с 08 суппорт или ОКА/ОКА ,последнего вполне хватит,потому как после него понижение 4 увеличивает эффект торможения.
Оффлайн Рустам
« Ответ #707 : Ноября 20, 2017, 11:55:16 am »
михаил skworczow, спасибо  -hi- всё понял. Буду искать пока.
Оффлайн Рустам
« Ответ #708 : Декабря 07, 2017, 19:45:19 pm »
 -hi- всем. На выходных ездил в советский, зимник открыли, 8 часов тряски и я в городе  :yahoopnevmo: купил материалл для дальнейшего строительства. Трубы профильные, фанеру 6, монолитный поликарбонат 3 мм по цене 1660 за квадратный метр  0*) лист 1500х2000. Начал делать кабинет из трубы 20х20 и 20х30. 25х40 меняю для облегчения веса. Нашёл диски тормозные и суппорта 08. Вопрос как центровать с карданом классики, ведь центральное отверстие на диске больше центровочного пояска на кардане на 2 мм. Можно отверстие наварить, а потом проточить под кардан? Или ткните где можно посмотреть  ::cheesy:::
« Ответ #709 : Декабря 07, 2017, 19:55:49 pm »
Даа Рустам кабинетик сравним по весу с рамой будет ежли так дело пойдёт . 3-4 дуги из профиля 25х40 сделать как основу , 20х20 связка . Как бы так . ::thinking:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #710 : Декабря 07, 2017, 20:24:35 pm »
Юрий Михайлович каркас готов, обошью оцинковкой и алюминием и всё. Больше ничего на него варить не буду.
« Ответ #711 : Декабря 07, 2017, 20:30:33 pm »
Оцинковка потому что люмяшки не хватает ?
« Ответ #712 : Декабря 07, 2017, 21:08:55 pm »
Кардан то садится во фланец, если диск посадить на поясок кардана, то как во фланце центр будет? Может диск расточить немного, и втулочку длиной чуть больше толщины диска, с соответствующими диаметрами внутри для кардана и снаружи для фланца.
« Ответ #713 : Декабря 07, 2017, 21:12:27 pm »
Самое элементарное согнуть кольцо из проволоки 1 мм и вставить в зазор,можно полоску. -hi-
« Ответ #714 : Декабря 07, 2017, 21:58:44 pm »
Это центрация на кардане, а на фланце всю эту байду потом чем центровать, болтами?
« Ответ #715 : Декабря 07, 2017, 22:23:20 pm »
А во фланце я точил втулочку по размеру пояска кардана и диаметра дыры диска.
Оффлайн Рустам
« Ответ #716 : Декабря 07, 2017, 23:42:31 pm »
Я думаю что надо наварить на диск по окружности 1мм и расточить на ф57мм как на кардане поясок. Потом отрезать кусочек 57 трубы длиной 9мм и вставить в диск. Получится что диск с фланцем хвостовика будет центроваться трубкой, а кардан и диск пояском кардана. Просто интересно можно наварить на диск, не лопнет? Алюмишки мало, буду использовать оцинковку 05мм.
Оффлайн Рустам
« Ответ #717 : Декабря 07, 2017, 23:45:13 pm »
Юрий, если диск расточить то отверстия получатся на самом краю карданные, это не есть хорошо.
« Ответ #718 : Декабря 08, 2017, 07:00:59 am »
Рустам -hi-. У меня диск на хвостовике самоточеный,внутреннее отверстие садится на поясок хвостовика а кардан просто болтами притягевается,ими же и центруется,всё работает без проблем. :) -hi-
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #719 : Декабря 08, 2017, 07:46:33 am »
Вес листа 15 кг.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
