Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336328 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #620 : Октября 27, 2017, 15:28:52 pm »
 -hi- нашёл трубу 220мм.
Оффлайн Рустам
« Ответ #621 : Октября 27, 2017, 15:31:21 pm »
Ширину отрезали 160мм. Как ленивец и звезда. Или много, можно уже сделать? Как лучше?
Оффлайн Рустам
« Ответ #622 : Октября 27, 2017, 15:34:21 pm »
Как сделать обойму для подшипников без токарки? Токарей нет, все в отпуске  0*) реально ли без токарного сделать обойму допустим для ступичного подшипника заднего 08? есть 2 лишних.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #623 : Октября 27, 2017, 16:39:50 pm »
из полосы толщиной 4мм загибаю в тисах на оправке меньшего диаметра типа хомут сантехнический (с ушками под болт,которые можно приварить из уголка). Закладываю в него хреновый подшипник,обстукиваю и подтягиваю болт. С одной стороны вставляю кольцо из оббитого электрода и привариваю точками. С монтажной стороны,после установки норм. подш. на место подрезаю рёбра обоймы в торец болгаркой с шагом 1см. и эти ушки (3-4шт.) загибаю внутрь (или можно ещё одно колечко сваркой прихватить). Ступичные подш..если двухрядные могут быть с разборной внутр. обоймой-не пойдут (или надо их затягивать). Там тебе 206-306 хватит.
Оффлайн Рустам
« Ответ #624 : Октября 27, 2017, 16:46:45 pm »
Потапыч, понятно, спасибо. А что на счёт ширины ролика? Так оставить или уже сделать?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #625 : Октября 27, 2017, 17:17:59 pm »
Рустам, Ты его обошьёшь резиной или транспортёркой и чем больше площадь касания об трак-тем дольше она прослужит...,потому думаю-чем шырше-тем лучше. Я бы беговую от покрыхи приклепал.
Оффлайн Рустам
« Ответ #626 : Октября 27, 2017, 19:35:02 pm »
Потапыч, спасибо за совет. Так и сделаю.
« Ответ #627 : Октября 29, 2017, 17:14:59 pm »
Рустам , есть две ступицы от мопеда под 200? подшипники, 32мм наружний. Диаметр ступицы 140 мм. Алюминиевые. Можно послать Почтой, вес небольшой.
« Ответ #628 : Октября 29, 2017, 17:30:50 pm »
Берешь трубу подходящую, разрезаешь, и туда пшп, в тиски ее, сварил и готово. В зависимости от размера трубы, либо чуть убираешь металл, либо вставочку.
Оффлайн Рустам
« Ответ #629 : Октября 29, 2017, 18:40:16 pm »
 -hi- сделал обойму так. У меня пшп 80мм по диаметру. Нашёл корпус стартера он как раз под подшипник, не знаю от чего стартер. Открутил статор, разрезал на два кольца и всё. Сделал каток.
Оффлайн Рустам
« Ответ #630 : Октября 29, 2017, 18:46:00 pm »
Спустил на воду. Плавает  :yahoopnevmo: минут 20 только лёд ломал чтобы до боле менее глубины доехать. И на болото гонял. Самый плохой участок, на колёсном вдоль леса ездим, а здесь сразу на прямки и прёт  1*11 видео на болоте не ахти, сам снимал и рулил  ::aggressive:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #631 : Октября 29, 2017, 18:48:14 pm »
Решил что если проедет здесь то везде проедет. На этом болоте у нас даже танкисты на мтлб по краю леса едут.
Оффлайн Рустам
« Ответ #632 : Октября 29, 2017, 18:49:05 pm »
В воде по гусянки. Траки торчат из воды.  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #633 : Октября 29, 2017, 18:50:08 pm »
Оффлайн Рустам
« Ответ #634 : Октября 29, 2017, 18:51:13 pm »
Оффлайн Рустам
« Ответ #635 : Октября 29, 2017, 18:53:15 pm »
Ещё одна заметка: на воде если газуешь он стоит не шевелится, на холостых движется, но медленно - лёд мешает.
« Ответ #636 : Октября 29, 2017, 19:26:40 pm »
Рустам , как спасли то из водяной пучины ?  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #637 : Октября 29, 2017, 21:31:12 pm »
Михайлович, на холостом сам выехал.
Сообщение понравилось: Михайлович, didulya
Оффлайн Потапыч
« Ответ #638 : Октября 29, 2017, 21:37:52 pm »
Вот с чем тебя и поздравляю ! Значит ты добился своей цели. А то, что "танки не пловцы" ты и сам знал (если сильно надо-что нибудь придумаешь...,ну или на крайняк-шест и вёсла не много весят) -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #639 : Октября 29, 2017, 21:46:05 pm »
Потапыч, спасибо. Да мне скорость на воде не нужна, главное что не утонет. А так на крайняк можно и плм типа ветерок 8 на корму зацепить  1*11 в сарайке валяется как раз. Теперь начну делать крылья и наверное лобовик поставлю, а то на скорости глаза слизятся  ::cheesy::: зимой поменяю радиатор на какой-нибудь побольше, на первой кпп 1 передачи вообще не греется, включаешь на 1кпп 2 или 3 передачу начинает греться, а это ещё двс не накрыт  0*)
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
