Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335859 раз)
Оффлайн Рустам
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #280 : Ноября 03, 2016, 15:59:56 pm »
Усилил косынками балансиры.
Оффлайн Рустам
« Ответ #281 : Ноября 03, 2016, 16:09:36 pm »
Установил двигатель с кпп. Сделал крепления. Решил сначала все агрегаты установить, потом только колёса ставить.
Оффлайн Рустам
« Ответ #282 : Ноября 03, 2016, 16:15:47 pm »
Друзья, тупик  0*). Как соединить кпп и рк уаз?  Как скрестить это?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 18:22:51 pm от Юрий. »
« Ответ #283 : Ноября 03, 2016, 18:25:51 pm »
Токарь у тебя есть, точи болванку на два диаметра и сваривай.
« Ответ #284 : Ноября 03, 2016, 18:58:54 pm »
точи болванку
Наверное лучше будет точнуть трубу, чем болванку?  ::undecided:::
И желательно разобрать крестовину и перед сваркой центрануть на станке.
« Ответ #285 : Ноября 03, 2016, 19:20:04 pm »
Так из любой  болванки можно сделать трубу, но не из любой трубы сделаешь переход, труба уаз кардана 50 мм, труба ваз 70 мм, если не изменяет память.
Насчет центрации на станке; я все карданы снимал с родных фланцев и одевал назад без станка, сделать на переходе посадку для труб по 10 мм и все сядет ровно.
« Ответ #286 : Ноября 03, 2016, 19:36:15 pm »
Я так садил, а потом переделывал. Пока в станке не крутанул - било.
Оффлайн Рустам
« Ответ #287 : Ноября 03, 2016, 23:11:35 pm »
Тырданов, мне токарь так же сказал. Проточить вал под диаметр уаз кардана, потом разобрать крестовину, центровать и варить. Завтра попробует.
Оффлайн Рустам
« Ответ #288 : Ноября 03, 2016, 23:14:25 pm »
Юрий., так мне тоже предложили, но я хочу сделать этот вал по минимуму коротким. Места и так мало  0*).
« Ответ #289 : Ноября 04, 2016, 13:52:57 pm »
Юрий., так мне тоже предложили, но я хочу сделать этот вал по минимуму коротким. Места и так мало  .
Ну этого ты не сказал, потому и совет такой, а сказал бы минимально короткий, тогда конечно делать по другому надо.
Оффлайн Рустам
« Ответ #290 : Ноября 04, 2016, 22:42:12 pm »
Выточил токарь.  :yahoopnevmo: всё чётко
Оффлайн Рустам
« Ответ #291 : Ноября 04, 2016, 23:00:09 pm »
Раздатку уаз хочу поставить так чтобы валы были на одной оси, параллельно днищу лодки. Вопрос: обязательно ставить раздатку на подушки и как добавить ещё две точки опоры со стороны вала заднего моста?
Оффлайн Рустам
« Ответ #292 : Ноября 05, 2016, 22:18:57 pm »
Хотел сегодня установить рк уаз, но увидел трещину на корпусе, залил масло и оно побежало  0*), пока поменял корпус и собрал раздатку сил на установку не хватило. Просто примерил. Через 2 недели приеду продолжу.
Оффлайн Рустам
« Ответ #293 : Ноября 29, 2016, 14:19:29 pm »
Всем привет. Я вернулся. Вчера был проездом в югорске, заскочил в магазин по подшипникам и там мне сказали что подшипников закрытых с размерами 75х30х19 в природе не существует (подшипник первичного вала кпп классики) итак вопрос: как закрыть такой подшипник, или что можно придумать для смазки подшипника?
Оффлайн Поповка
« Ответ #294 : Ноября 29, 2016, 15:43:12 pm »
Есть закрытые подшипники.
Оффлайн Рустам
« Ответ #295 : Декабря 01, 2016, 00:26:37 am »
Поповка, продаван сказал что нет таких. Если знаешь точную маркировку закрытого подшипника такого размера буду очень признателен. Начал устанавливать катки с балансирами. Мост пока временно, не закреплен. Но что-то мне подсказывает что он останется на такой высоте. Я хочу соединить фрикцион и мост на прямую. Сделать из двух фланцев кардана жигули и крестовины короткий карданчик и соединить фрикцион и мост, для этого вал моста необходимо установить на высоту вала фрикциона, а это 150 мм, поэтому получается что мост задрал высоковато, но думаю не критично.
Оффлайн Поповка
« Ответ #296 : Декабря 01, 2016, 03:16:26 am »
В6-750706АКУС17Ш1, он же 2123-1701033
Вот пожалуйста.
Оффлайн Рустам
« Ответ #297 : Декабря 03, 2016, 20:57:51 pm »
Всем привет. Типа первый выезд  ::cheesy::: катится легко. Токарь наконец то сделал первичные валы для фрикционов  :yahoopnevmo:.
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
« Ответ #298 : Декабря 04, 2016, 13:45:26 pm »
Дело движется, уже на колеса встал,молодец  1*11 , еще немного 00_) и в бой
Оффлайн Рустам
« Ответ #299 : Декабря 04, 2016, 19:23:16 pm »
Shyrik2304, да потихоньку собираю. Сегодня пока колёсный в гараже и нет на него запчастей собрал полностью один фрикцион. Вопрос: может такой карданчик работать под небольшим углом без шлицевой? Или шлицевая нужна обязательно, а то кирдык придёт подшипникам моста? Мост будет крепится за этот карданчик.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
