Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335646 раз)
Оффлайн Рустам
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #240 : Июля 01, 2016, 22:47:36 pm »
maxim, ничего. А так реально устроится в какой нибудь уавр (управление аварийно востоновительных работ)  по вахте если ты эксковаторщик, тракторист или сварщик. Удачи в поиске.
Оффлайн митяйка
« Ответ #241 : Июля 05, 2016, 11:29:54 am »
Новый Уренгой от нас далеко. Но я слышал что там не плохо работают на вахте. Про такую организацию не слышал. У нас вахты толком нет. Может человек 20 машинистов газотурбинных установок по вахте работают и все. Нам сейчас все урезают как дали крайний север так все. Отпуска были по 60 дней, убрали вредность так и деньги за вредность перестали платить, так и отпуска за вредность порезали на две недели, теперь как и было по 44 дня. И вообще хорошо там где нас нет. ::cheesy:::
спасибо! извиняй что в теме разговор завёл ,просто хочется найти работу без нае..ва!
Нет сейчас такой работы если работаешь на "дядю" его кормить надо, если в большой шараге то Москву. А север сейчас конкретно зажимают.
Оффлайн Рустам
« Ответ #242 : Сентября 19, 2016, 09:26:19 am »
Всем привет. Итак ремонт в квартире почти закончил. Переехал из двушки в трешку. Не все вещи в квартиру помещаются  ::cheesy::: в гараже бардак  0*) разгребаю весь хлам и продолжаю дальше. Задумался на счёт подвески. Думал сделать как на трелевочнике, потом посмотрел видео в ютюбе там мужик сделал подвеску балансир из рессор 18 мм толщиной, говорит не трясет и не выворачивает. Итак вопрос: как сверлятся рессоры? Или все таки из трубы сделать как на трелевочнике, но весу будет по более. Хочу из рессоры попробовать.
« Ответ #243 : Сентября 19, 2016, 16:18:02 pm »
Вобщем то без проблем. До 6мм сверлю обычной дрелью. До 10мм - шуроповёртом. До 12мм - на сверлильном на минимальных оборотах. Во всех случаях лучше постоянно псыкать водичкой и сверлить с постоянным "отрывчиком",
Ещё есть момент - даже сначала засверливаясь тоненьким сверлом, оно убегает в сторону. Что бы этого избежать, применяю кондуктор.
« Ответ #244 : Сентября 19, 2016, 19:04:49 pm »
Кто то сверлил прямо в луже, даж поливать не надо. :smiley:
« Ответ #245 : Сентября 19, 2016, 19:23:30 pm »
Я смутно представляю как для сверлильного станка найти подходящюю лужу. ::crazy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #246 : Сентября 19, 2016, 19:37:17 pm »
Тырданов, Владимир Николаевич спасибо. Буду пробовать.
« Ответ #247 : Сентября 19, 2016, 19:50:58 pm »
Так дрелью сверлил, кто то из наших форумчан.
« Ответ #248 : Сентября 19, 2016, 19:59:03 pm »
Юра, я брал самую тихоходную дрель, которую смог найти.... и всё равно махом сверло "на 12" садилось. Рессора всё таки...
« Ответ #249 : Сентября 19, 2016, 20:25:11 pm »
Вспомнил кто сверлил.
Забыл сказать я сверлил листы кобальтовым сверлом в луже,8 отв ниразу не точил.
По совету Мазуркевича, тоже сверлил в луже воды, потом рука набивается, сверлишь как  простое железо. Единственно, плавно нужно размер увеличивать, начиная с 3-4 мм. Сверла 10-12 мм я затачиваю под угол около 30 градусов, все смеются над такой заточкой, но сверлится легко. Малые обороты дрели достигаются кратковременным нажатием на кнопку, главное не дать дыре закалиться.
Оффлайн Рустам
« Ответ #250 : Сентября 19, 2016, 22:08:52 pm »
Планирую просверлить по 4 отверстия на концах рессор. Какой оптимальный диаметр сверлить если я хочу прикрутить к ним уголок со ступицами 08? Чтобы болты не срезало и слишком большие отверстия чтобы рессоры не ослабить, а то сломается в самый не подходящий момент.
« Ответ #251 : Сентября 19, 2016, 23:46:44 pm »
У меня на 12 болты стоят. С рессорами пока всё в порядке.
Может как-нибудь заскочу к товарищу, у наго гусяночник на рессорах сделан. Гляну.
Оффлайн Рустам
« Ответ #252 : Сентября 20, 2016, 08:08:48 am »
Тырданов, Владимир Николаевич спасибо. Я тоже думал на 12 сверлить. Схожу сегодня в птт спрошу рессору и начну по тихому.
Оффлайн Рустам
« Ответ #253 : Октября 25, 2016, 21:34:52 pm »
Всем привет. Сегодня наконец-то разобрал донора 07 полностью, остался один голый кузов. Всё на запчасти. Кузов отдал соседу по гаражу. Вытащил колёсный из гаража, постоит на улице пока насос дозатор не приедет. Начал комплектовать гусеничный чтобы примерно понимать его длину и ширину.
Оффлайн Рустам
« Ответ #254 : Октября 25, 2016, 21:47:36 pm »
За бардак в гараже извините. Итак получаются вот какие размеры. Длина лодки по днищу 3 метра +- 200 мм. Ширина лодки 103 см. Ширина по гуся 2200 мм. Посмотрел на комплект и понимаю что проще всего сделать его заднеприводным. Всё будет под рукой, не надо кочергу кпп переделывать и потом ещё привыкать к неправельному переключение передач. Что думаете? Ведь танки заднеприводные и не плохо ездят.
Оффлайн Рустам
« Ответ #255 : Октября 25, 2016, 21:50:14 pm »
Завтра на работе примерно накидаю размеры на бумагу, высчитаю длину осей из 57 трубы и пойду заказывать токарю.
« Ответ #256 : Октября 25, 2016, 22:23:23 pm »
Танк офигенно ездит и у тебя так же будет. А в гараже это не бардак, а творческий беспорядок. 1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #257 : Октября 26, 2016, 11:13:54 am »
Ходил к токарю на счёт осей для балансиров из 57 толстостенной трубы. Огорчил он меня. На концах где я планировал сделать резьбу толщина стенки будет 1, 5 мм. Это мало на таком ответственном месте. Теперь думаю может из оси ступицы уаз? Диаметр её 45 мм,  диаметр капролона 70 мм. Толщина стенки оси 5-6 мм. Толщина стенки втулки будет 12, 5 мм думаю нормально. Если бы ещё трубу найти для обоймы втулки с внутренним диаметром 70 мм буду в шоколаде. Пойду пройдусь по территории, может чего найду. На обеде заскочу к подрядчикам сфоткаю подвеску трелевочника.
Оффлайн Рустам
« Ответ #258 : Октября 26, 2016, 11:24:33 am »
Далеко идти не пришлось. Есть труба нар.ф 76 мм, внут.ф 69 мм  :yahoopnevmo:. Буду прикидывать. Отдам токарю копралон пусть выточит одну втулку, посмотрим  ::mail1:::.
Оффлайн Рустам
« Ответ #259 : Октября 26, 2016, 14:44:58 pm »
Померил капролона ф73 мм. Вопрос к мастерам по токарному делу,  как лучше сделать: нарезать капролон на чурочки, потом сверлить внутреннее отверстие и снимать слой снаружи?  Либо снять слой снаружи, потом нарезать и просверлить? Нужно знать с чем мне к токарю идти с бабышками или метровым куском? Трелевочник угнали на трассу, не смог сфоткать его подвеску.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
