Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335493 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #140 : Марта 31, 2015, 22:05:15 pm »
А еще есть набор коронок по дереву,
По дереву  1*11 у них развод есть на зубьях  и держатель сверла .Разрезать попалам, вварить вставку (нужной ширины) . Поставить сверло подлиньше  и в перёд  ;)
 А по кирпичу - бетону  они с напайками победитовыми .они как получается не режут а крошат
 Если делать из трубы подходящего диаметра и длины  . то  центрирующие сверло ОБЯЗАТЕЛЬНО  ;)
Оффлайн Рустам
« Ответ #141 : Апреля 01, 2015, 08:10:53 am »
сергей 163 rus, спасибо. Схожу сегодня к токарю поговорю. Я думаю что не сложно в трубу вставить центрирующее сверло.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #142 : Апреля 01, 2015, 08:24:45 am »
Рустам,у старых рыбаков поинтересуйся-раньше сами делали приспособы для резки балберов(поплавков)для сетей из пенопласта.Принцип такой же,трубчатое сверло.На Севере все старые токаря тоже знают такую штуку.
Оффлайн Рустам
« Ответ #143 : Апреля 01, 2015, 09:05:24 am »
Евгений Владимирович, у нас токарь молодой, сказал что сделает на трубе напайки и поставит центрирующее сверло. А старые рыбаки на сколько я знаю всегда резали ножами, или покупали готовые поплавки. У токаря  на работе, притащили ему доску свежую 50 так вот он сейчас вырезает из неё автоматы для сандружины  0*), а плотники сидят и ни фига не делают. Вот всегда так.
Оффлайн Рустам
« Ответ #144 : Апреля 04, 2015, 21:44:50 pm »
Всем доброго времени суток. Итак сегодня приехал капролон  1*11 начал собирать гусю. Решил не спешить и собирать аккуратно.
Оффлайн Рустам
« Ответ #145 : Апреля 04, 2015, 21:48:41 pm »
Взял кусочек трубки нержавеющей 8,5 мм наружный диаметр, не много наточил и сверлю отверстия для болтов. Отлично сверлит.
Оффлайн Леха
« Ответ #146 : Апреля 04, 2015, 21:57:23 pm »
Я в свое время пробивал отверстия на транспортерной ленте заточенным пальцем шатуна от мотоциклетного двигателя на фанере....отверстия были идеально ровными и увода не было.
Оффлайн Рустам
« Ответ #147 : Апреля 04, 2015, 22:02:03 pm »
Леха, я тоже по началу думал пробойником пробивать, но что то боязно стало лента больно толстая, вдруг уведет. Короче не стал рисковать, секунд 15 просверливаю 4 отверстия для трака.
Оффлайн Рустам
« Ответ #148 : Апреля 13, 2015, 14:12:09 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Что сделано на сегодняшний день? Почти ни-че-го. Токарь так и не начинал точить запчасти для фрикционов. Гусю одну почти закончил. Красиво получается. Вчера закончились просверленные траки, по ощущениям получается что на одной гусе будет штук 85 траков. Сегодня думаю закончу одну и фото выложу. Я вот о чем хотел спросить, нормально ли варится коленвал? Хочу крепление маховика отрезать от коленвала и приварить шлицевую для хвостовика. Естественно отцентровать все это дело, это для фрикциона, просто подумал если такую деталь отдать токарю точить целиком то это будет купец как долго. А получившийся вал посадить на подшипники, один подшипник посадить на место коренного, а второй на вал со шлицевой. Я наверное вообще не понятно объясняю. Простите если что. ::cheesy:::
« Ответ #149 : Апреля 13, 2015, 16:05:21 pm »
Думаю никто и никогда не варил коленвал, но он стальной, так что со сваркой проблем не должно быть.
Оффлайн Рустам
« Ответ #150 : Апреля 13, 2015, 22:20:24 pm »
Юрий., спасибо понял. Сегодня после работы делал гусянку и вот что подумал. У меня она 10 метров, если поделить пополам то можно сделать вездеход типа Витязь двух звенный. Может стоит заморочится? Два моста, раздатка уаз, двс и кпп  ваз классика. Как думаете уважаемые коллеги.
Оффлайн Рустам
« Ответ #151 : Апреля 13, 2015, 22:23:18 pm »
Нужно посмотреть как на витязе поворотный кулак сделан, он ведь там с гидравликой, можно и её замутить.
Оффлайн Рустам
« Ответ #152 : Апреля 19, 2015, 21:14:58 pm »
Всем доброго времени суток друзья. Сегодня наконец то закончил одну гусянку. 70 траков, длина 788 см.
Оффлайн Рустам
« Ответ #153 : Апреля 19, 2015, 21:21:40 pm »
Несколько фото.
Оффлайн Леха
« Ответ #154 : Апреля 20, 2015, 08:51:39 am »
Рустам, эх, классный тракторишка получается!
А что со сцеплением, в смысле с фрикционами?
Оффлайн Рустам
« Ответ #155 : Апреля 20, 2015, 10:15:43 am »
Леха, спасибо. Токарь точит промежуточные диски. Надеюсь на этой неделе сделает.
Оффлайн Рустам
« Ответ #156 : Апреля 20, 2015, 10:20:38 am »
Перекатил. Показалась не слишком тяжелая.
Оффлайн Рустам
« Ответ #157 : Апреля 20, 2015, 10:33:57 am »
В длину
Оффлайн Рустам
« Ответ #158 : Апреля 23, 2015, 08:58:18 am »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хорошее начало сегодняшнего дня. Токарь сделал промежуточные диски. Уже хорошо.
Оффлайн Рустам
« Ответ #159 : Апреля 23, 2015, 09:08:12 am »
Толщина 20 мм, диаметр 260 мм.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
