Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335548 раз)
Оффлайн Рустам
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #180 : Марта 24, 2016, 22:13:52 pm »
Собрал опоры. Просверлил отверстия в маховике. Собрал. Забыл купить подшипник под первичный вал классики  0*) так что полностью собиру фрикционы в понедельник. И испытаю на нагрузку.
Оффлайн Рустам
« Ответ #181 : Марта 24, 2016, 22:17:17 pm »
Донор 2107 сейчас под большим слоем снега. Снег сойдет начну собирать мост. Дело движется друзья. :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #182 : Марта 25, 2016, 21:43:32 pm »
Сегодня не выдержал. Собрал один фрикцион и проверил нагрузку. Короче получается больше 80 кг на метр. Мерил своим весом на метр трубы. Не смог провернуть. :yahoopnevmo: Короче фрикционы будут работать  1*11 фото в сборе.
Оффлайн Рустам
« Ответ #183 : Марта 27, 2016, 20:31:28 pm »
Здравствуйте. Сегодня решил что корпус фрикционов буду делать из колокола и отрезанной передней стенки кпп. Не надо мучится центровать, легкий будет. Фото прилагается.
Оффлайн Рустам
« Ответ #184 : Марта 28, 2016, 10:06:02 am »
По корпусу фрикционов. Если вилка сцепления нормально встанет, то буду делать оба фрикциона на одной раме, если не встанет, то придется их разъединить. Вопрос по валами между фрикционами и мостом. Что лучше кардан или шрус? Как и чем на чисто отмыть колокол кпп? Вчера мыл соляркой, а потом кёрхером полностью не получается отмыть. В четверг поеду в Советский за металлом на вездеход.
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
« Ответ #185 : Марта 28, 2016, 10:34:54 am »
Рустам, Керосин очень хорошо отмывает,работал в сервисе по грузовым,мыли все в керосине,солярка жирная не отмывает.
Оффлайн Рустам
« Ответ #186 : Марта 28, 2016, 11:21:48 am »
Shyrik2304, спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн Рустам
« Ответ #187 : Апреля 04, 2016, 11:48:37 am »
Здравствуйте. Итак два колокола классики вместе не встают. Буду делать по отдельности и потом поставлю на одну раму. Вчера примерил колокол и оказалось что вилка сцепления не встает и это правильно ведь корзина сцепления стала почти на 30 мм ближе к подшипнику. Эту проблему решил просто, шарик на который одевается вилка осадил по самую стенку колокола. Фото прилагается.
« Ответ #188 : Апреля 04, 2016, 21:26:23 pm »
Рустам, Вот терпения у тебя  ! Или очень зацепили гусянки ?  ;)
Оффлайн Рустам
« Ответ #189 : Апреля 05, 2016, 10:55:55 am »
сергей 163 rus, я сам в шоке от своего терпения. Пару раз было что задумывался нафиг эти фрикционы, сделаю диф поворот, а потом посижу покурю и дальше продолжаю. С фрикционами понятно что будет лучше. Просто интересно во первых, смогу ли я собрать гусеничник, а во вторых что окажется лучше гусеничный или колесный вездеход на наших болотах.
Оффлайн митяйка
« Ответ #190 : Апреля 06, 2016, 09:01:40 am »
Танк конечно покруче будет!!! А так подход конечно основательный, а то приделают к тазику гусянки, ДВС одну лужу возле дома изездят и супер танк, ни подвески, ни развесовки.  За темой постоянно слежу, самого гусянки притягивают.
Оффлайн Рустам
« Ответ #191 : Апреля 08, 2016, 09:09:47 am »
Всем привет. Токарь выточил втулки по 60 мм с резьбой для крепления колокола. Завтра буду ставить. Донор 07 по тихому выползает из под снега.
« Ответ #192 : Апреля 08, 2016, 10:52:52 am »
Рустам, Сцепление классики ВАЗ передает (от двигателя 21213) 18,4 кг*м, дальше буксует и сгорает! Чего вы от него хотите? Пожалуйста, еще раз продумайте компоновку с этой точки зрения!
Оффлайн Рустам
« Ответ #193 : Апреля 09, 2016, 21:07:03 pm »
Юрич, здравствуйте. Не понял что продумать, если вы про фрикционы, то оно (сцепление) в данном варианте должно выдержать минимум в два раза больше нагрузку (36,8 кг*м), а если про сцепление которое на двигателе будет, то я там вообще не парюсь так как есть раздатка. Я уверен что данная схема будет работать(почти уверен) ::cheesy::: все будет нормально  1*11
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #194 : Апреля 15, 2016, 11:02:50 am »
все будет нормально
Рустам, испытания покажут: или 778?, или :yahoopnevmo:
Оффлайн Леха
« Ответ #195 : Апреля 15, 2016, 11:46:45 am »
Рустам, привет! Может Юрич и не это имел ввиду, я по своему опыту скажу, вазовские диски сцепления хлипенькие, неоднократно выламывало средину на обычной машине. Здесь же у тебя может и не будет пробуксовывать, но режим эксплуатации будет жесткий и средину может выломать у дисков. ::morning1:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #196 : Апреля 16, 2016, 19:19:22 pm »
Всем привет. Время покажет как фрикционы будут работать, а пока вот что. Собрал я их наконец-то до конца. Токарь первичные валы сделает с фланцем для вазовского кардана и все. А так все готово. Перехожу на разбор донора.
Оффлайн Рустам
« Ответ #197 : Апреля 16, 2016, 19:20:32 pm »
Забыл вес каждого около 40 кг по ощущениям.
Оффлайн Рустам
« Ответ #198 : Мая 05, 2016, 08:03:05 am »
Здравствуйте. Итак пока работа по мосту встала, хозяин второго моста на сессии приедет после праздников. Я пока занимаюсь водоплавающей казанкой м с булями. Досталась почти даром в прошлом году. Отрезал палубу и осадил на 200 мм ниже. Фото выложу в теме про лодки. Скоро вода спадет нужно на рыбалку ехать  :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #199 : Мая 28, 2016, 19:00:54 pm »
Всем привет. Начал собирать мост. Один порезал, завтра продолжу. Вопрос по ГП. Есть разница между гп 5 ступичной и 4 ступичной кпп? Надеюсь вопрос понятен.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
