Автор Тема: Вездеход МОЗАЙ  (Прочитано 175716 раз)
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #180 : Декабря 16, 2017, 19:30:44 pm »
Читал Михалыч я об эксцесах этих, для посадки всё придумал, шланг подлиньше,чтоб подальше стоять,запорным к воротам,ну и болты у меня на 8 шесть штук , и шайбы из четвёрки полосы приварены к бочке.
И это правильно товарищ(и)  ::cheesy::: . На моём одном чё та вогнутось была по наруже бочки , так более 3 кг давил с кувалдой и прочими словесностями , но там автоматическая система безопасности , cтраха нет .  ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #181 : Декабря 16, 2017, 19:35:16 pm »
Ну трёшка килограмм это круто ::crazy:::.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #182 : Декабря 16, 2017, 19:41:10 pm »
Ну трёшка килограмм это круто .
Та нии Константин , до того как чутка поправил 4 кг , и в течении где то более получаса под стук кувалды оно тока садилось  ::crazy::: . Cчас друган нехай повыёживается .
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #183 : Декабря 16, 2017, 20:38:26 pm »
kot 03, Бочки делал на ИЯВ 79 ,что бы свободно садились.С первым колесом маху дал и переделывал,и то родные камеры еле-еле налезали,но правда потом не ползали при спускании до 40 мм.рт.ст.А запорное от молотка в диск,но свободно на бочку ,болтиками подтянешь и все ок.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #184 : Декабря 16, 2017, 20:50:29 pm »
Ну у меня обратной дороги нет , только посадочное шлифануть.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #185 : Декабря 17, 2017, 17:04:50 pm »
Всем -hi- . Ну мужики победил я колёса,струганул посадочные,на кольца заскочили при давлении 1   1.5   с мыльной водой. В общем как говорит Михалыч всё тип топ. :yahoopnevmo:
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #186 : Декабря 17, 2017, 17:12:07 pm »
всё тип топ.
Поздравляю. ::cheesy::: Я то первую бочку ваче не мог в колесо вставить,потом в каждое мерил и отрезал/варил.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #187 : Декабря 17, 2017, 17:14:13 pm »
Не я делал всё один в один,подумал както же делают люди диски на заказ. ::crazy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #188 : Декабря 17, 2017, 17:20:58 pm »
Правду сказать я не мыслил что вот так раз и заскочит  ::cheesy::: , видимо хорошо поработал с посадочным . Болгарин и труд всё перетрут .  ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #189 : Декабря 17, 2017, 17:27:42 pm »
Ну правду сказать сам сомневался,а оно вона как. Первую покрыху 2 раза мерил,чтоб не переборщить,а потом нормально пошло,но весь день убил. Зато тачка на колёсах уже,завтра карданы на место и вперёд в сугроб ,мосты испытывать. :yahoopnevmo:
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #190 : Декабря 17, 2017, 17:31:25 pm »
Только не зазнавайся  , и что бы мосты были целёхоньки  ::cheesy::: .
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #191 : Декабря 17, 2017, 17:58:10 pm »
Ну на эти мосты я надеюсь. ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #192 : Декабря 19, 2017, 13:03:19 pm »
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #193 : Декабря 19, 2017, 13:05:20 pm »
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #194 : Декабря 19, 2017, 13:09:14 pm »
Мы сделали это! Волгомосты работают.диски крутятся.сугробы штурмуются! ::crazy::: :yahoopnevmo: 778?
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #195 : Декабря 19, 2017, 13:21:40 pm »
Рассказывай скорей как скорость изменилась, с передатком 3.9 в мостах, ну и с тягой что. Как раз по снегу она максимальная требуется, в грязь легче идет.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2017, 13:26:20 pm от Юрий. »
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #196 : Декабря 19, 2017, 13:31:06 pm »
Юра привет. Скорость почти не изменилась,на видюхе где автопилот на холостых на 1 пониженной еду, в сугроб заехал ну может чуть чуть похуже стало. Если раздатку затюнить будет по сугробу на холостьых ехать.Конечно понижения бы добавить,ноь пока и так можно гонять,не смертельно.Думал будет хуже.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #197 : Декабря 19, 2017, 13:37:52 pm »
Юра меняй мосты не пожалеешь,я в снегу пониженную,блокировку включил и спецом газку подкидывал,думаю хруснет так возле дома,повиг мостам,тачка аж прыжками пошла,от москвичёвских брызги полетели бы в разные стороны. Разница в весче примерно 50 кг всего,зато надёжно.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #198 : Декабря 19, 2017, 13:39:24 pm »
Блин аж азарт какой то , как будто тачку новую построил,как пацан ей богу! ::crazy:::
Сообщение понравилось: Сергуня89
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #199 : Декабря 19, 2017, 13:41:10 pm »
Мне так показалось очень даже нормально на ХХ. 1*11
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
