Автор Тема: Вездеход МОЗАЙ  (Прочитано 172264 раз)
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #160 : Декабря 05, 2017, 16:38:13 pm »
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #161 : Декабря 05, 2017, 16:41:16 pm »
Кстати фотки сегодня заскочили сразу в тему,чудеса! ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #162 : Декабря 05, 2017, 16:43:49 pm »
Телепортация называтся .  ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #163 : Декабря 05, 2017, 16:57:29 pm »
Вон оно чё Михалыч! ::crazy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #164 : Декабря 05, 2017, 21:06:06 pm »
зацените
Утопить не пробовал? Сколько весят?
Константин, а полость не маловата получилась внутри, может стоило использовать только серединку диска, и конуса побольше сделать. Мне предстоит еще сделать, стоит заморочиться?
чудеса! ::cheesy:::
Не, не чудеса, народ жалуется, администрация реагирует. ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #165 : Декабря 06, 2017, 05:39:46 am »
Юра утопить пока не пробовал,досыхают ещё,потом попробую в ванной. Прикидывал я на счёт использовать серединку,полость получится примерно одинаковая,т.к. в этом варианте она шире,а вот диск будет точно легче немного,но я не думаю что на много.Для меня с серединкой был бы один большой плюс,на много меньше сварки,но когда я об этом подумал было уже позно,да и серединки негде было вырезать,а сейчас с циркулем можно болгаркой на раз вырезать. Вес диска 25кг. Ну и одминистрации респект и уважуха! ::cheesy::: 1*11
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #166 : Декабря 06, 2017, 05:49:15 am »
Я тут прикинул мужики,у меня от первоначального варианта вездехода осталось лобовое стекло и рулевая рейка и всё.Вот это модернизация! ::crazy::: :yahoopnevmo:
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #167 : Декабря 06, 2017, 07:17:33 am »
Ещё будет ?  ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #168 : Декабря 06, 2017, 07:29:21 am »
Боюсь даже загадывать,но мысли есть ;)....
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #169 : Декабря 11, 2017, 12:50:09 pm »
Всем  -hi-. Короче мужики я в печали. Разобрал коробку окушкину,хотел диф блокировать,а там пара 57   14  т.е.  4.07.   а на коробке и на корпусе дифа написано ваз 1111. Вот такая засада,придётся оставлять всё как есть и менять только мосты. Передатка будет мало конечно,как возможность будет буду наверно раздатку тюнинговать,а пока так поезжу. :(
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #170 : Декабря 11, 2017, 23:00:50 pm »
 -hi- Ты не прав. У коробаса 1111 пара 4,54. А корпус дифа у них один и тот же. У тебя пара 1113.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #171 : Декабря 12, 2017, 05:51:47 am »
Вот я и говорю,везде,на корпусе коробки и на корпусе дифа написано 1111 а пара стоит 11113. -hi-
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #172 : Декабря 16, 2017, 18:44:04 pm »
Всем -hi-. Мужики вопрос у кого диски с бочками ,по советски. Начал обувать колёса,туго на бочку лезут,сантиметров 20 одел,дальше пока не стал,думаю если посадочное на покрышке моленько шлифануть не прослаблю? Вообще как должна покрышка на бочку одевыаться,свободно или в натяг?
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #173 : Декабря 16, 2017, 18:53:38 pm »
Так, ты как запорные делал, они же поверх бочки, и они с натягом на посадочное должны, а бочка ессно свободно лезть должна.
Скорей всего у тебя шины разные, а диски по самому большому колесу сделаны, или  это учтено?
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #174 : Декабря 16, 2017, 18:59:14 pm »
Запорное 2мм металл,бочка1.5мм металл , запорное туго в покрышку,из под киянки резиновой. Наверно придётся посадочное болгариным со щёткой металлической пройтись.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #175 : Декабря 16, 2017, 19:00:44 pm »
Полоса для запорнова кольца 1650мм .
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #176 : Декабря 16, 2017, 19:04:42 pm »
А другого пути и нет .
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #177 : Декабря 16, 2017, 19:07:04 pm »
Похоже так , а то в лесу хрен разбортируеш.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #178 : Декабря 16, 2017, 19:16:49 pm »
Это пол дела Константин , cложней будет загнать на посадочное , потому как оно не в идеале ровности и значится где то есть поболе чем два мм бугорок . Когда будешь задавливать на посадочное не торопись кувалдой по шине махать , ну и повнимательней с этим будь . Cлучаев хватало , cлава Богу без эксцессов обходилось .
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #179 : Декабря 16, 2017, 19:22:46 pm »
Читал Михалыч я об эксцесах этих, для посадки всё придумал, шланг подлиньше,чтоб подальше стоять,запорным к воротам,ну и болты у меня на 8 шесть штук , и шайбы из четвёрки полосы приварены к бочке. ::crazy:::
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
