Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 175892 раз)
Оффлайн Ed.
Re: апп амфибия. Красноярск.
« Ответ #180 : Марта 20, 2017, 20:31:08 pm »
Ну как-то так.
« Ответ #181 : Марта 23, 2017, 21:16:46 pm »
Ed., приветствую,с чем связан такой моторный гибрид?
« Ответ #182 : Марта 23, 2017, 21:20:48 pm »
коробка Е-шкина?
Оффлайн Ed.
« Ответ #183 : Марта 23, 2017, 21:59:34 pm »
коробка Е-шкина?
Вечер добрый! Акпп ешная, 4х ступая от раума. А мотор этот выбран по причинам от меня не зависящим. :(
Оффлайн Ed.
« Ответ #184 : Марта 23, 2017, 22:14:03 pm »
Приделали трамблер от тоеты.
Ркпп от паджеры. Вскрыл, посмотрел, свинтил обратно. Зря герметик только извел. :)
Делаем раму.
Железо на диски заказывать надо, с вылетом нужно определится, точнее не с вылетом а с колеей. Какую ширину машины сделать на колесах кф-к70? 1.8-1.9? Плечо обкатки смотреть?
Оффлайн Ed.
« Ответ #185 : Апреля 07, 2017, 09:33:21 am »
Нарезали железок на диски, конуса и бэдлоки. Вышло все в 10ку, но железа осталось чуть меньше чем по пол листа. Так что 7-8 железки для дисков и штамповки за 1тр.
Оффлайн Ed.
« Ответ #186 : Апреля 07, 2017, 10:46:54 am »
Рама почти оформилась, остались опоры мотора, раздатки, карданы. Потом проварить, усилить косынками. После этого можно будет клеить кузов.
Мотор с коробкой как-то большиватым на раме смотрится :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #187 : Апреля 07, 2017, 10:49:00 am »
На акпп угледел датчик температуры масла, раньше с такими не попадались.
Оффлайн Ed.
« Ответ #188 : Апреля 10, 2017, 12:08:39 pm »
Выкатили раму. На улице как-то меньше смотрится.
Оффлайн Ed.
« Ответ #189 : Мая 28, 2017, 20:51:26 pm »
Вечер добрый! Позанимались немного машинкой, доварили раму, слепили кузов, поставили под забор. :) Нужно работу поработать.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #190 : Июня 01, 2017, 23:08:57 pm »
Диски. Распустили 16е, постучали, разогнули до 20го, вварили не достающий кусочек. :) Завтра поеду за конусами. Так ктонибудь делал?
Эксперимент не получился?
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #191 : Июня 01, 2017, 23:09:16 pm »
  -hi- :)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2017, 23:15:01 pm от Андрей 178 »
Оффлайн Ed.
« Ответ #192 : Июня 02, 2017, 09:19:04 am »
  -hi- :)
Да не, бэдлоки на 18е диски, на другую машину.
С 20ми все получилось. Собрали приспособу для сваривания колец и кондуктор для диска.
Кольца рихтовать долго приходится, а так нормально получилось.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #193 : Июня 02, 2017, 09:45:21 am »
Делал из двух нивкиных дисков под ободрыш 66-го
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8461.msg43937#msg43937
Стоят на аве
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #194 : Июня 02, 2017, 12:01:22 pm »
Ed., Вада,  Спасибо  -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #195 : Июня 26, 2017, 21:21:14 pm »
Свершился первый запуск. Напомню комплектацию. Блок 21011, голова от нивы впрысковой, коленвал тоже, поршня тоета 81мм, обьем 1650, карб и трамблер тоета, генератор мицубиси, гур мазда бонго, акпп тоета, стартер тоета. В общем слепили из того что было. На данном этапе об отторжении жиго мотором инородных органов судить сложно. :)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #196 : Июня 27, 2017, 00:25:54 am »
« Ответ #197 : Июня 27, 2017, 07:12:02 am »
Да!!...  1*11
Оффлайн Ed.
« Ответ #198 : Августа 11, 2017, 07:43:34 am »
Примерили колесики.
Сообщение понравилось: Sergio
Оффлайн Громозека
  • Техника: Разная .
« Ответ #199 : Августа 23, 2017, 19:28:11 pm »
На мостах джимника хотим попробовать сделать
Проект реализовали ?
