Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 176870 раз)
Оффлайн Ed.
« : Февраля 13, 2015, 17:22:31 pm »
Всем доброго времени суток! Начали строить очередной вездеходик, вот решил немного осветить процесс, может кому-нибудь будет интересно, а может чего посоветуете. :)
Колеса кф, мотор тоета литр, 64лс, акпп, ркпп джимни, мосты тоета, кузов стеклопластик несущий, передняя подвеска независимая на подрамнике, сзади мост, кузов лодкой, сзади винт. Примерно так. :)
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Re: апп амфибия. Красноярск.
« Ответ #1 : Февраля 13, 2015, 18:02:13 pm »
Приветствую!как ободрал кф?кф-97?
« Ответ #2 : Февраля 13, 2015, 18:19:04 pm »
Ed., думаю всем будет интересно, потому как не совсем обычный проект.
А это как раз поподробней нужно.
Оффлайн Ed.
« Ответ #3 : Февраля 13, 2015, 18:25:04 pm »
фёдор 03, ободрал, только не я a Valdemar. Едут уже. Кф97.
Юрий., ну пока все как на фото, что нужно подробней говорите сфотографирую.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #4 : Февраля 13, 2015, 19:09:48 pm »
Ed.1*11 кузов как и из чего клеили? Мосты от какой Тойоты?
Оффлайн Ed.
« Ответ #5 : Февраля 13, 2015, 20:30:36 pm »
Анатольич,  задний мост дизельная карола/калдина. Передний редуктор висты/камри задний, привода ее же.
Клеим с того же как обычно. :) Стеклоткань эпоксидка, пенопласт, фанера.
« Ответ #6 : Февраля 13, 2015, 21:16:20 pm »
Ed., 1*11  и скока такой красавчик весит?
« Ответ #7 : Февраля 13, 2015, 23:15:30 pm »
Ed., Эдуард , ты в кузов пластиковый , какие нить  стальные закладные жесткости , шайбы  и каркасы вклеиваешь ? или твои корпуса не участвуют в приеме и распределении нагрузок ( просто как отентовка )?
« Ответ #8 : Февраля 13, 2015, 23:43:39 pm »
Интересно ,скока весит ?
В молодости была Ява350 с коляской. Люльку стеклопластиковую снимал одной рукой - приятные воспоминания остались.
Оффлайн Ed.
« Ответ #9 : Февраля 14, 2015, 12:35:18 pm »
Не знаю , доделаем взвесим, прикидывание веса - гадание на кофейной гуще. :)))
МВП, кузов несущий, только он во всем и участвует. :) У нас днище с фанеры, можно сказать одна сплошная закладная. Прикручиваться можно в любом месте, шайбы только побольше.
Тырданов, кузов около 120, капот примерно 6. Можно было полегче сделать, но решили запас прочности побольше заложить.
Оффлайн Ed.
« Ответ #10 : Февраля 14, 2015, 12:46:12 pm »
Пример несущего кузова. Езжу почти 10 лет.
Оффлайн Ed.
« Ответ #11 : Февраля 14, 2015, 12:51:02 pm »
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #12 : Февраля 14, 2015, 13:39:10 pm »
Ed., Эдуард , можно про стеклопластик попадробней ? Ну хоть на примере капота, сколько там слоёв стеклоткани, сколько смолы ушло, что там внутри под стеклопластиком? И ещё интересно, почему ЭД а не полеэфирка?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #13 : Февраля 14, 2015, 18:49:05 pm »
Присоединяюсь   ::mail1:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #14 : Февраля 15, 2015, 08:56:17 am »
САМАнатольич,  капот у нас сделан по форме, пока только внешняя корка, еще будет внутреняя арматура, когда буду доклеевать зафотографирую.
А по кузову пенопласт 30мм обклеенный снаружы 2мм внутри 1мм, уже достаточно прочный. Получается сэндвич, две корки пластика между ними пенопласт.
По количеству слоев все зависит от стеклоткани, мы клеим рогожей 650гр/м2 один слой дает примерно 1мм. Но тут кому что попадется и что бы выяснить толщины я обычно делаю пробники по 2-3-5 слоев.
Полиэфиркой пробовал клеить. По разным источникам она в два примерно раза "слабей" по прочности чем эпоксидка. И она на много вреднее для здоровья. Мы пользуемся компаундом этал1440н.
Оффлайн Ed.
« Ответ #15 : Февраля 15, 2015, 09:01:54 am »
Пенопласт, 2мм и 1мм.
« Ответ #16 : Февраля 15, 2015, 10:42:08 am »
... И она на много вреднее для здоровья. Мы пользуемся компаундом этал1440н.
Вот в этом как раз всё наоборот. Полиэфирка хоть и воняет сильнее, для здоровья менее вредна. Эпоксидка гораздо более опасна и вызывает рак. В соответствующей литературе об этом подробно написано.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #17 : Февраля 15, 2015, 10:53:17 am »
У меня такие же сведения. Надо вытяжку хорошую, если эпоксидка, и кожные покровы защищать. Ed., береги здоровье!!!  !!!  !!! !!!
Сообщение не понравилось: maxalex
Оффлайн Ed.
« Ответ #18 : Февраля 15, 2015, 13:28:09 pm »
s_smirnov,  стирол конечно полезней и ни чего не вызывает. Работаю я с эталовской смолой, отвердитель не пэпа.
С полиэфиркой я тоже работал, она не то что воняет, глаза режет.
У меня несколько корок с полиэфирки до сих пор стиролом воняют.
В инете много статей про вредную эпоксидку и полиэфирку в тгм числе.
Полиэфирка дешевле в разы, но в розницу стоит почти как эпоксидка, как считаете кому выгоднее кошмарить покупателей?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #19 : Февраля 16, 2015, 01:18:55 am »
Ed., Эдуард ,а пенопласт обычный? Его смола не разьедает? А чем фрагменты пенопласта между собой склеиваети?Интересует ещё, чем обрабатываети снаруже перед покраской ( какая наждачка, какой грунт, и.т.д)
