Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 180807 раз)
Re: апп амфибия. Красноярск.
« Ответ #40 : Марта 12, 2015, 23:34:57 pm »
Не жарко-ли мотору будет? На судах при установке в закрытых пространствах, применяют охлаждаемые выпускные коллектора и принудительную вентиляцию.
Оффлайн Ed.
« Ответ #41 : Марта 12, 2015, 23:47:21 pm »
s_smirnov, вентиляцию предусмотрели, и выхлоп тоже теплоизолирован будет.
« Ответ #42 : Марта 13, 2015, 19:15:47 pm »
Выпускной коллектор надо бы охлаждать, а не теплоизолировать. Типа жестяной рубашки и протяжку воздуха через нее организовать.
Оффлайн Гис
  • Техника: Разная
« Ответ #43 : Мая 03, 2015, 03:27:50 am »
Оффлайн Ed.
« Ответ #44 : Мая 06, 2015, 20:13:45 pm »
Красного два года назад делали. :) Гис мне писал что что-то по стеклопластику сюда постил, зачем потерли? или не постил? :)
Юрий., по подкапотке выхлопная  см 30 проходит, обмотали асбестом рука почти терпит, еще пару слоев доматаю. Завтра может кататься поедем, там и зафотографирую.
« Ответ #45 : Мая 06, 2015, 23:15:06 pm »
Не в твоей теме теме
Оффлайн Ed.
« Ответ #46 : Мая 13, 2015, 22:06:52 pm »
Оффлайн Ed.
« Ответ #47 : Мая 13, 2015, 22:13:52 pm »
Оффлайн Ed.
« Ответ #48 : Мая 13, 2015, 22:14:43 pm »
Оффлайн Ed.
« Ответ #49 : Мая 13, 2015, 22:24:39 pm »
Покатались немного, приподняли передок, колеса шоркали, брызговики приделал над колесами, фото пока нет, ну и винт осталось привинтить, стекла еще в двери не сделали, через неделю только.
А так понравилось как едет, динамика хорошая, подвеска мягкая, по кочкам и проселку на каком-нибудь джипе с такой скоростью не попрешь. И как то даже не козлит, не смотря на короткую базу.
« Ответ #50 : Мая 13, 2015, 22:40:01 pm »
Эдуард , ты его взвешивать будешь ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #51 : Мая 13, 2015, 22:55:10 pm »
МВП, нет наверно, если только заказчик взвесит когда наместо дислокации повезет. Легче красного точно. Я его за бочину поднимаю красного не мог. :)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #52 : Мая 14, 2015, 10:06:54 am »
Ed.1*11 1*11 1*11 классная машинка, просто слов нет! Никакой фирменный квадрик сайд-би-сайд с ней и рядом не стоял!
Оффлайн Ed.
« Ответ #53 : Мая 15, 2015, 11:18:30 am »
Анатольич, спасибо! :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #54 : Мая 20, 2015, 20:34:14 pm »
Произвели заплыв. Винт получился близко к поверхности воды, засасывает воздух. Попробуем сделать над винтом тонель из жести чтобы забор воды был только с низу. Осадка примерно по верх диска. Вот где не хватает объема колес, диски бы шире.
Ближайшее озеро с довольно крутым выходом на берег, как обычно видео не дает полноты картины.  ::cheesy::: думали сам на берег не залезет, пригласили уаза чтоб если что выдернул, а он взял и выехал. Акипосуху. :) В общем жестянку на винт или пару цэнтнеров на зад, будем эксперементировать. :)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 20:47:42 pm от Ed. »
Оффлайн Ed.
« Ответ #55 : Мая 20, 2015, 20:48:27 pm »
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 21:04:51 pm от МВП »
Оффлайн Ed.
« Ответ #56 : Мая 20, 2015, 21:32:53 pm »
МВП,  спасибо, с телефона все както через опу.
Вся приблуда весит около 20 кг, крепится 6 болтами.
« Ответ #57 : Мая 20, 2015, 21:41:01 pm »
Всётаки от Волги винт надели...
Есть-же более подходящие. Например винты для болотоходов.
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #58 : Мая 20, 2015, 21:57:16 pm »
Да хотя бы плиту сверху чтоб воздух не крутило. ::mail1:::
« Ответ #59 : Мая 20, 2015, 22:01:57 pm »
Да вот тоже смотрю шаг огромный , водоразбрасывателем хорошо будет работать . Ни одна насадка не спасет . С таким шагом начнет работать на упор только при скорости от 30кмч .
Т.Е. за один оборот лопасть должна всверлится в воду примерно на пол метра , если она сие расстояние не пройдет , то просто воду вокруг себя разбрыляет (проскальзывание винта) по нашему - буксует .
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 22:08:20 pm от МВП »
