Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 175795 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #200 : Августа 23, 2017, 20:06:52 pm »
А что за колесики? Что почем?
Оффлайн Ed.
« Ответ #201 : Августа 24, 2017, 17:45:17 pm »
Проект реализовали ?
Этот мы себе делаем, так что продвигается по мере появления свободного времени, а пока первым делом клиентские машины.
Ближе к зиме наверно только возьмемся.
Оффлайн Ed.
« Ответ #202 : Августа 24, 2017, 17:48:37 pm »
Тракторные нортек 13,6/20.
Диаметр 105, ширина 320. Для тракторки достаточно легкие, 38кг, но дубовые. Попробуем оброботать регрувером, потом.
Оффлайн Ed.
« Ответ #203 : Августа 24, 2017, 17:56:44 pm »
Оффлайн Ed.
« Ответ #204 : Августа 25, 2017, 11:22:09 am »
Читаю одно, думаю про другое. :)
На джимовских мостах не делали. Я их развинтил, на сколько мне понравился задний мост на столько же разочаровался в переднем. Шкворня, привод, граната.. Тонкое все.
Мы марковское все на перед ставим, редуктор, привода, ступицы. Все существенно крепче. И цены нормальные, привод тыщу, редуктор 3, и не ломалось ни разу. Пыльники на приводах и те нормально ходят, на сколько знаю на наших машинках один только менял, пыльник, с пробегом в 4 года.
Хотя народ делает на джимовских мостах, вроде нормально ходят. Может дойдут до них руки когда-нибудь.
Оффлайн Громозека
  • Техника: Разная .
« Ответ #205 : Августа 25, 2017, 16:51:45 pm »
Живем вроде в схожей местности , почти земляки  :undecided:  , но я  задолбался пыльники менять на квадриках . Только после установки кевларовых чехлов стали жить .
С какого кузова были мосты ?
Тонкое все.
Так , что ? Мосты от прадика 78/хайлюкса106 наше все ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #206 : Августа 26, 2017, 07:36:38 am »
Живем вроде в схожей местности , почти земляки  :undecided:  , но я  задолбался пыльники менять на квадриках . Только после установки кевларовых чехлов стали жить . С какого кузова были мосты ?
Не знаю, может дело в том что у авто или квадрика сильней проваливается колесо и приводом начинает буровить.
У нас колеса побольше не так проваливается.
На красном на заднем приводе пыльник порвался. Привод калдина-виста-камри, он контрактный в сборе взял за 500р.
Больше про привода на наших машинках ни кто не говорил.
Мосты были от старого самурая, гп 4,77 вроде. Передний тормоз даже барабанный.
Почему сразу от прадка, есть еще колхозы.  ::cheesy::: народ хвалит.  ;)
А на джимниках все от веса зависит. Новосибирцы квадр Сокол делают на литровых мостах, задний мост заблокирован наглухо, мотор 1,5л 110 лс,  колеса 1100мм. И нормально ходит. С чахлым мотором и треколы эти мосты переваривают.
Оффлайн Ed.
« Ответ #207 : Августа 26, 2017, 09:23:08 am »
Громозека,  да и проблемы нет вместо шруса кардан поставить.
Оффлайн Громозека
  • Техника: Разная .
« Ответ #208 : Августа 26, 2017, 09:55:15 am »
есть еще колхозы.   народ хвалит.
Пусть хвалят .  Я владел Уазом 10 лет .... .
Проколы пыльников обычно торчащими в траве/грязи палками . Глубоко проваливаться не надо   :cheesy:
Шлицы входящие в ступицу приварить ?
Эдуард , как раздатки себя чувствуют после переднеприводной КПП вкупе с главной парой ? Я тут начал почитывать , бытует мнение , что в такой схеме либо смерть раздатки ,  либо сама разгадка должна быть от Газ-66 /БТР. Или относительно скромный размер колес все нивелирует ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #209 : Августа 26, 2017, 10:09:39 am »
Громозека,  от наружней гранаты отрезается стакан, по большому диаметру, приваривается фланец, к нему привинчивается кардан. С внутренней гранатой то же самое.
От паджеры 4д56 рк нормально ходит.
От джимни тянет цепь, начинает хрустеть, трескается корпус.
От паджеро мини, если малое пч в мостах, ломает вал на задний кардан.
От 66.. Тяжелая гудящяя железяка, лучше патрол крузер взять. Достаточно крепкие качественные железки по той же цене.
По пыльникам я свою статистику озвучил. Меня передняя не зависимая устраивает ценой и компановкой,  больше просвет, ниже мотор, центр тяжести..
И были бы проблемы перешли бы на крестовины, стоит это тоже не смертельно.
Оффлайн Ed.
« Ответ #210 : Августа 26, 2017, 10:13:33 am »
На внутренней гранате фланец есть, там переходник может только.
Оффлайн Громозека
  • Техника: Разная .
« Ответ #211 : Августа 26, 2017, 10:30:28 am »
Будет держать ?!
паджеры 4д56 рк
патрол крузер
Они ведь единым агрегатом с кпп . Колхозишь крышки/фланцы/валы? Можно фото если не секрет конечно ? От крузака РК с её дифом - отличный вариант .
А шестеренчатые не пробовал ?
Какое пч должно быть в мостах , что бы не ломало ? Учитывая вес вездехода и размер резины как на твоем крайнем фото .
Я в курсе , владею шишигой .
Оффлайн Ed.
« Ответ #212 : Августа 26, 2017, 16:56:00 pm »
Будет держать ?!
 Какое пч должно быть в мостах , что бы не ломало ? Учитывая вес вездехода и размер резины как на твоем крайнем фото . Я в курсе , владею шишигой .
Примерно так, только это внутренняя граната, то же самое только с наружной.
Держит и держать будет.
К рк вал нужен который из акпп выходит. К нему фланец приваривается. На патроловскую рк запасной заказывали, фланец под кардан и вал из него с шлицами под рк. Фото найти не могу. С рк крузера дело не имел. Но собрать с нее чего-нибудь думаю можно.
https://www.drive2.ru/l/9255430/
Литровый мотор с передне приводной акпп и мостами 2,9 рк паджеро мини порвал. Поменяли мосты на 4,3 ездит нормально.
Оффлайн Громозека
  • Техника: Разная .
« Ответ #213 : Августа 26, 2017, 17:40:09 pm »
Крышку/сальник ?
з.ы. мне очень нравится твоя концепция вездехода ( за исключением независимой подвески) . Очень близка к моим условиям , в отличии от большинства колоссов на глиняных ногах шириной под 2.5-3 м , представленных здесь . В наших краях твоих вездеходов нет ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #214 : Августа 26, 2017, 18:17:38 pm »
Громозека, сальник остается родной, пара отверстий только глушиться.
Наших машинок пара штук на север ушли, остальные в окрестностях Красноярска.
Мост от крузера штука хорошая, но денег тоже нормально стоит, не все готовы платить. А от джимника я на подобную машину опасаюсь ставить, так как нагрузить пол тонны это обычное дело. От джимни на квадра нормально или что-то легкое аля утв. Или если что побольше то мотор от оки, тогда мостам полегче будет.
Оффлайн Ed.
« Ответ #215 : Августа 26, 2017, 18:20:23 pm »
Громозека,
Оффлайн Громозека
  • Техника: Разная .
« Ответ #216 : Августа 26, 2017, 18:32:04 pm »
мотор от оки,
Нет уж , спасибо....
У меня в  запасе есть парочка , с пч 4.88 .
Я на квадра ,  паларис 6х6 ,  грузил по 500кг . Понял , джимни мосты в топку .
Эдуард , благодарю  -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #217 : Ноября 06, 2017, 16:37:35 pm »
Добрались наконец опять до своей машинки, закатили вчера в гараж.
Амортизаторы и тормоза еще не приделанны.
А тут тормоз уже стоит.
Переключклки.
Газулька с тормозилкой.
Рулевая колонка.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2017, 16:46:59 pm от Ed. »
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #218 : Декабря 26, 2017, 01:20:51 am »
Ed, а не было мысли копернуть Н1 хаммви? Я тащусь с ентого жипа.
Оффлайн Ed.
« Ответ #219 : Декабря 27, 2017, 21:39:15 pm »
Если для только для сэбэ. Но я не такой фанат хаммера. И в оригинале габариты у хаммера не габаритные, куда мне такая баржа.
На заказ кому.. Так лучше две, а то и три наших машинок сделать, по формам все на порядок быстрее делается, чем все за ново лепить, перетирать шпатлю ведрами и тд и тп..
В общем - нет. Мыслей много, но воплощать копию хаммера желания нет.  -hi-
