Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 175700 раз)
« Ответ #240 : Января 15, 2018, 22:38:56 pm »
Новая схема.
Я бы не рискнул кардан на такие обороты вывести  ::thinking:::
« Ответ #241 : Января 15, 2018, 22:51:14 pm »
ПНЕВМОКОБРА !
« Ответ #242 : Января 15, 2018, 23:26:40 pm »
А на 4-й и 5-й передачах ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #243 : Января 15, 2018, 23:50:48 pm »
Вторую мягкую муфту ставить? Он практически без углов работает.
« Ответ #244 : Января 15, 2018, 23:57:20 pm »
Не постоянно ездят . А вот каждый десятый там лихорадит ,имею в виду жигули , даже сравнительно новые .И очень бывает что не кардан виноват а подшипники морковки и ли коробки , наискось поменяные крестовины (когда поджат один из сальниковв) . А тут вероятно еще самострой на концах добавится .
« Ответ #245 : Января 16, 2018, 00:03:49 am »
И первую выкинь гидротранформатор мягкая штука , любой рывок выгладит как утюжком .
« Ответ #246 : Января 16, 2018, 00:26:18 am »
Ed., Акпп от какого авто?  как бублик состыковали с фланцем под кардан ?  -hi-
Я примерно так-же когда то думал поставить Куботу с Акпп. ::rolleyes:::
Я почти лифан так соединил, кардан сделал и опору из ступичного 08.
К бублику маховик, потом вал-переходник.
В кучу собрать нет времени  :(
« Ответ #247 : Января 16, 2018, 14:59:09 pm »
Толи вчера толи сегодня(заспал  ;) ) по автоплюсу показывали новый ягуар .Так у него такая же схема двиг впереди коробка автомат -мост с зади .Соеденены карданом ДВС-АКПП
« Последнее редактирование: Января 16, 2018, 15:17:01 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #248 : Января 16, 2018, 15:00:49 pm »
И на первой скорости кардан раскрутиться .Он же вроде натрямую с колен валом соеденён  ;)
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #249 : Января 16, 2018, 15:09:32 pm »
На Жигулях у 5-й передачи какое передаточное, 0,78? Т.е. кардан там быстрее коленвала вращается?
Если там проблем нет, то почему они появятся в данной схеме?
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #250 : Января 16, 2018, 15:16:11 pm »
Андрей 318-hi-
Андрей так я про то и толкую что не чего не будет если нормально отцентровать кардан . А какая скорость в кпп включена кардану без разницы он же от двс к кпп идет .Вот про што толкую (и на первой мона до пару тыщь раскрутить при такой компановке)
« Ответ #251 : Января 16, 2018, 15:21:13 pm »
Тоже видел такое, только по-моему Монсератти- Кпп сзади сделана для правильной развесовки, там показывают что этот кардан чутко центрируют
« Ответ #252 : Января 16, 2018, 15:22:01 pm »
А ежли привод со ШРУСами прислюнить ?
« Ответ #253 : Января 16, 2018, 17:04:08 pm »
Ещё плюс в том что на этот кардан нагрузка минимум в 4раза меньше, чем на обычный, от кпп до РК.
От Хонды легенд кажется есть углепластиковые карданы или стеклопластиковые.
Лёгкие очень должны быть поидее.
« Ответ #254 : Января 16, 2018, 17:29:34 pm »
От Хонды легенд кажется есть углепластиковые карданы или стеклопластиковые. Лёгкие очень должны быть поидее.
А надо ли оно - ну сколько веса ты на кардане таком скроишь ?
А случись чего замену сколько времени искать...
« Ответ #255 : Января 16, 2018, 18:12:39 pm »
А вообще  это новая схема которая открывает путь применения любого подходящего двигателя с акпп. Нужно поддерживать ребят в этом деле! -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #256 : Января 16, 2018, 18:13:55 pm »
Гидротрансформатор еще и тяжелая штука, колебания от кв сглаживать нужно, без мягкой муфты крестовины размотает быстро.
Кстати да. Переключение акпп можно настроить так что мотор будет переключатся на не больших оборотах... Да нормально все будет, кардан стандартный.
Оффлайн Ed.
« Ответ #257 : Января 16, 2018, 18:18:02 pm »
С подходящей акпп. Простой, надежной и не дорогой. Есть много хороших моторов, но кпп либо сильно компьютерные либо цвт..
« Ответ #258 : Января 16, 2018, 18:31:36 pm »
Это как?  ::thinking::: -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #259 : Января 16, 2018, 18:42:27 pm »
Ослабляется тросик и на дэшке мотор больше 3000 не раскрутится. На эльке раскрутится.
