Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 175439 раз)
Оффлайн Ed.
« Ответ #220 : Декабря 27, 2017, 21:46:58 pm »
Подскажите по размерам бэдлочного кольца для ИП-184-1 400/80 R21, диск бюджетка.
Пока видится 570 по наруже, 490 внутренний и болты да диаметре 520. Пойдет такое?
И ширину диска какую лучше?
Оффлайн Александр 69
« Ответ #221 : Декабря 27, 2017, 22:04:28 pm »
Ed.,  Эдик привет! Расскажи подробнее про колесики свои тракторные, их реальная ширина и как ощущения на ощупь.
  (те которые ты на свою машинку покупал)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #222 : Декабря 27, 2017, 22:32:35 pm »
Я тоже сейчас озабочен бюджеткой. У DIVа спроси- отца основателя. Как я понял, покурив его темки, при 40х4 полосе, внешний край внутреннего кольца на 40мм больше диаметра посадочного размера. Т.е. по 20мм заходит на покрышку от посадочного. Внешнее, прижимное, на 30мм от посадочного т.е. по 15 мм заход на край. DIV объясняет такой расклад тем, что при "в лепёшку", внешнее кольцо не передавливает покрышку.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #223 : Декабря 27, 2017, 22:36:22 pm »
Если для только для сэбэ. Но я не такой фанат хаммера. И в оригинале габариты у хаммера не габаритные, куда мне такая баржа.На заказ кому.. Так лучше две, а то и три наших машинок сделать, по формам все на порядок быстрее делается, чем все за ново лепить, перетирать шпатлю ведрами и тд и тп..В общем - нет. Мыслей много, но воплощать копию хаммера желания нет.
    Я думаю Хаммви не сложно сделать из пластика т.к. почти все плоское.
Оффлайн Ed.
« Ответ #224 : Декабря 27, 2017, 22:44:06 pm »
На ощупь дубовые, очень дубовые. Хотя под нашей машинкой плющатся нормально, под передком, под задницей вообще не пющатся, но она пустая, легкая, я за заднее колесо машину поднимаю пока.
Ширина 320, на диске 9 дюймов диаметр 104-105. На 12 дюмовом вроде 360 ширина.
Когда поедем хочу елку проредить, что бы протектор типа как на газ66 был, уже мягче будет.
По весу колесо без камерное выходит почти так же как кф97 с камерой.
Оффлайн Ed.
« Ответ #225 : Декабря 27, 2017, 22:53:26 pm »
Не сложно. Несколько сот тысяч рублей на матерьялы и агрегаты, пол года работы и можно сделать.  :)
« Ответ #226 : Декабря 27, 2017, 22:59:50 pm »
Ed.,   -hi- спасибо.
Оффлайн Ed.
« Ответ #227 : Декабря 27, 2017, 23:03:10 pm »
Ed.,   -hi- спасибо.
А тебе куда они? Мы только изза асфальта и гаишников их взяли, ну и денег на авторос нет.
« Ответ #228 : Декабря 27, 2017, 23:09:03 pm »
Ed.,  На трактор самодельный )
  Притащил два волговских моста,движок с жиги. Малость нужно будет поискрить на досуге после прицепа.
Оффлайн Ed.
« Ответ #229 : Декабря 27, 2017, 23:26:16 pm »
Тогда может лучше ф35, они чуть меньше, но в два раза дешевле.
« Ответ #230 : Декабря 27, 2017, 23:28:37 pm »
С колесами пока мыслю, нужны именно дубовые  ;)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #231 : Декабря 27, 2017, 23:40:00 pm »
Слушай Ed, а киты вы производите? Я имею ввиду кузова , морды, крылья. И шо по чём.
Оффлайн Ed.
« Ответ #232 : Декабря 28, 2017, 07:48:39 am »
У нас как-то в комплексе все идет, чтобы только кузов делать.. предложений не было. Я даже точно не скажу сколько на матерьялы уходит.
А это кому-нибудь интересно? И за какие деньги интересно? :)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #233 : Декабря 28, 2017, 09:41:19 am »
Спрос нужно создавать.
Оффлайн Ed.
« Ответ #234 : Января 15, 2018, 11:20:21 am »
Новая схема.
« Ответ #235 : Января 15, 2018, 16:51:09 pm »
Ed.,
Нормально получается, акпп тяжёлая по центру хорошо !
стартёр где будет ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #236 : Января 15, 2018, 17:08:58 pm »
Ed.,
стартёр где будет ?
На этом на моторе, но лучше на акпп поставить, ниссановский стартер в 5 раз дешевле тоетовского.  ::omg:::
И еще при такой схеме места для ног больше и мотор почти любой влезет.
« Ответ #237 : Января 15, 2018, 17:15:29 pm »
Ed., Акпп от какого авто?  как бублик состыковали с фланцем под кардан ?  -hi-
Я примерно так-же когда то думал поставить Куботу с Акпп. ::rolleyes:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #238 : Января 15, 2018, 17:45:04 pm »
Акпп ниссан  cg13. К бублику венец, подшипник ступичный.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #239 : Января 15, 2018, 21:26:47 pm »
Блин, ну авантюристы!
