Автор Тема: Стык фланца моста НИВА и привода 08  (Прочитано 24550 раз)
Оффлайн gena-electric
« : Февраля 05, 2015, 12:25:03 pm »
как состыковать привод 08 и ред. переднего моста,слыхал есть шрус с москвича где глянуть технологию соединения?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 12:36:40 pm от gena-electric »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Стык фланца моста НИВА и привода 08
« Ответ #1 : Февраля 05, 2015, 12:47:09 pm »
gena-electric,   Из вопроса, не понятно, что именно нужно.  Поподробней  пожалуйста, что ,для чего, куда?  Вот это может?  В уши крестовина и к мосту.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 12:52:29 pm от kekekew »
Оффлайн самопал
« Ответ #2 : Февраля 05, 2015, 14:10:39 pm »
вот у  Сергея посмотри
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1825.msg61971#msg61971
« Ответ #3 : Февраля 05, 2015, 17:04:20 pm »
фланец ред.переднего моста с приводом 08.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #4 : Февраля 05, 2015, 23:27:20 pm »
kekekew,
Это  и  шрус  и  крестовина,  вместе.   Не  колбасит ?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #5 : Февраля 05, 2015, 23:30:12 pm »
gena-electric,
Ступицу  подгоняеш  под  фланец  моста.   Одеваеш  на  шлицы  шруса  и  гайкой  их.
Все  разборное,  заменяемое.  Без  сварки !
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #6 : Февраля 05, 2015, 23:34:42 pm »
Шрус Обрезан----  Токарем отторцован.  сделана выточка,  под выпуклость на ушах от кардана. Обварен в тисках.  Получается всё абсолютно точно ОТЦЕНТРОВАННО  1*11
« Ответ #7 : Февраля 05, 2015, 23:41:31 pm »
gena-electric,
Удобный вариант, но две гайки на стыке не мешают друг другу?
« Ответ #8 : Февраля 05, 2015, 23:43:41 pm »
kekekew,
Нет здесь только ШРУС.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #9 : Февраля 05, 2015, 23:45:32 pm »
  На мосту тоже шрус?   Или ты делаешь привод на ступицу?
« Ответ #10 : Февраля 06, 2015, 00:07:10 am »
Привод прямой с КПП на мост без РК.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #11 : Февраля 06, 2015, 00:16:39 am »
На мосту ФЛЯНЕЦ под кардан??
« Ответ #12 : Февраля 06, 2015, 00:28:49 am »
Привод прямой с КПП на мост без РК.Вот его и надо состыковать со ШРУСОМ.
« Ответ #13 : Февраля 06, 2015, 10:40:19 am »
Мужики подскажите эскиз фланца редуктора моста НИBА для токарных работ.
Оффлайн митяйка
« Ответ #14 : Февраля 06, 2015, 13:42:56 pm »
Вроде по той же схеме делал, но где то прошляпил, биение есть. Надо было на токарном центровать и прихватывать.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #15 : Февраля 06, 2015, 14:08:01 pm »
[/quote]  Если прихватываешь не зажатым в тиски, обязательно поведёт.
Оффлайн митяйка
« Ответ #16 : Февраля 06, 2015, 15:11:16 pm »
Технологи полностью такая же была, но видимо всё равно где то прошляпили. А если бы в токарном, то центровку можно было бы проверить.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #17 : Февраля 06, 2015, 15:17:57 pm »
У меня было раз, токарь выточку сделал на  шрусе, а НЕ торцанул. Всё ныл --- искрылетят , 2 резца сломал!!! Приварил, чуть было биение, но не критично. ::mail1:::  Первый раз, целый шруз возил, что-бы на станке и обрезали.    Никто не взялся, приходится самому , машинкой.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #18 : Февраля 09, 2015, 13:58:48 pm »
День добрый всем , собираю Трёхколесный вопрос такой коробка ока полуоси классика состыковать , померил внутреннею гранату  полуось на шлицы подходит а шлицевая наружная в кпп не входит думаю отрезать от оки гранату и приварить от 08 (все через токарку).Можно или нет.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #19 : Февраля 09, 2015, 16:26:27 pm »
Viktor 159,  Можно, почему нельзя то??   Только надо постараться чтобы граната слишком далеко не торчала из коробки,  иначе будет разбивать шлицевую. 1*11
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
Повысить передаточное число. Тюнинг КП ОКА и РК Нива.
Автор Rossa
Последний ответ Июня 09, 2019, 23:28:51 pm
от Rossa
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Эластичная муфта между КПП Ока и РК Нива.
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Февраля 11, 2012, 18:59:40 pm
от Евгений Е.
зеркалим раздатку НИВА
Автор САМ
Последний ответ Декабря 03, 2019, 18:33:29 pm
от Леха
