Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 135992 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: ГРОЗА-М (модернизированная)
« Ответ #280 : Апреля 20, 2015, 01:10:41 am »
Женя,а что за шайба такая на эскизе Ф195х6? И куда она ставиться?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #281 : Апреля 20, 2015, 01:45:52 am »
Женя,понял что эта шайба для переднего моста, для заднего она не нужна получается.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #282 : Апреля 20, 2015, 06:36:43 am »
Цитировать (выделенное)
 Игорь, верно. Шайбы только для переднего 1*11. Ставятся они между корпусом поворотного кулака и цапфой.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 20:29:58 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #283 : Апреля 21, 2015, 19:57:53 pm »
Диски... Нанес грунт-кислотник, потом 2К акрил-грунт. В завершение - краска... Промежуточная сушка, само собой...
   Лоханулся только с цветом грунта. Надо было черный брать. Этот с цветом краски схож. Красить сложнее...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #284 : Апреля 26, 2015, 16:18:34 pm »
Мужики, кто силён в инжекторах? Весь мозг он мне уже проел 0*)... Понимаю, что надо диагностику проводить, но пока нет возможности :(...
  ЭБУ - "Январь 5,1"
Было заменены на новые датчики: холостого хода, положения дрос. заслонки, массового расхода воздуха.
   Датчики детонации, положения к/вала были взяты на пробу с исправного авто.
Высоковольтные провода и свечи - новые. Дроссельный узел был очищен при сборке ДВС.
 Не тронутыми остались: модуль зажигания, датчик охлаждающей жидкости. Так же не замерял давление в рампе.
  На больших оборотах движок работает отлично, машина прет как танк  1*11 ...
« Ответ #285 : Апреля 26, 2015, 22:49:37 pm »
Шланги сапунив правильно подцеплены?Пососа воздуха во впускном коллекторе нет?Давление в рампе померить обязательно!!!Неисправность только на холостых?Под нагрузкой как работает?При перегазовках?
  • Модератор
« Ответ #286 : Апреля 27, 2015, 00:18:49 am »
Тогда бы обороты были бешенные
  • Модератор
« Ответ #287 : Апреля 27, 2015, 00:20:31 am »
При малом давлении на ХХ такое возможно.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #288 : Апреля 27, 2015, 07:31:55 am »
Всё правильно соединено, все прокладки новые, подсос исключен.
  При запуске холодного двигателя, сразу обороты повышенные, как положенно. Потом, по мере прогрева обороты падают постепенно и начинааается: прыг-скок, прыг-скок ::crazy:::.
 При нагрузках проблем нет вообще...
При перегазовке движок иногда глохнет, примерно 50/50...
  Давление мерить нечем... Временно :(
Компрессия: 1-й цилиндр - 12, 2-й - 12, 3-й - 13, 4-й - 12,5...
« Ответ #289 : Апреля 27, 2015, 23:56:41 pm »
Евгений,посмотри поиском по нету "замер давления рампы ваз" ,на ютубе куча роликов.Нужен манометр на 6-10 атмосфер и кусок шланга.На свою ниву для проверку приспособу сделал чтоб вставлять в соединение шланга подачи на рампу.На ниве крайне неудобно расположен штуцер специальный на рампе.Ошибка двигателя на панели горит???Шкив на коленвале с демпфером???Если да то бывает проворачивается демпфер,как проверить точно не знаю.Напряжение в бортовой сети не прыгает??Если контроллер не выдает ошибку надо попробовать заменить регулятор холостого хода на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ.Новый тоже может быть не годным.И по модели он должен соответствовать двигателю,хоть по креплению и не подходящий подойдет.Патрубки от ДМРВ до дроссельного узла хорошие,надрывов нет?
Оффлайн Ми-8
« Ответ #290 : Апреля 28, 2015, 02:02:22 am »
При подобном косяке попробуй Евгений при работе на ХХ. распылить на регулятор ХХ , аэрозольный очиститель карб., или тормозов. Случался подсос воздуха по корпусу регулятора.  Второе, давление в рампе прежде мерял масло-манометром до 6 кг/см. Далее шланг, хомут, сверху тряпку и очки на глаза. Третье, продуваем дымогенератором впускную магистраль. Отсоединяю патрубок у ДМРВ, ставлю на него заглушку с трубкой, в которую подаю дым. Дымлю в гараже, или при безветрии. Компрессор на минимальное давление, в трубку продувочного пистолета вставляю прикуренную сигарету (фильтром к выходу дыма), и плавно работая курком имеем 40 литров табачного дыма. Любой подсос воздуха обозначит.
Если надумаешь дымить, подскажу размеры и резьбы дополнительной трубки на продувочный пистолет. Удачи.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #291 : Апреля 29, 2015, 20:42:29 pm »
Спасибо, мужики, за ответы. Но я бросил пока что движок, немного тросик подтянул, чтоб не глохла... Был сегодня у мужика, что диагностику делает. Он сказал ни че не покупай, деньги на ветер выкидываешь ::crazy:::..
   Сказал, что поедет 5-го числа мимо моей деревни, заедет, глянет контроллер.
 А сказал он, что старый  ДМРВ  скорее всего дохлый был и уровень СО2 выставили на бедную смесь. И сейчас, после капиталки, ему просто не хватает топлива для устойчивой работы ХХ...
  Помимо этого два клапана в головке были прогоревшими. Вот и настроили мозги на бедную смесь...
 В общем приговор один - жду диагноста  1*11...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #292 : Апреля 29, 2015, 21:05:06 pm »
Продолжу тему... ::morning1:::
Ремонтировал. покрышку. Был боковой порез, длиной около 7 см. Сначала сшил капроновой ниткой, затем завулканизировал с двух сторон. для пробы собрал колесо без герметика. В итоге, совсем чуть-чуть пузырьки появлялись в месте вулканизации... Разобрал, зачистил место вулканизации, обезжирил и нанес клей-герметик для вклейки лобовых стекол, черный такой. После высыхания превращается в резину и оторвать её очень сложно от многих поверхностей...
  Далее подготавливал шину по известной технологии, описанной на форуме... После окончательной сборки результат отличный... Заплатка не пропускает вообще... 1*11.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #293 : Апреля 29, 2015, 21:07:13 pm »
Таким способом зачищал внутренне пространство ободрыша :)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #294 : Апреля 29, 2015, 21:10:00 pm »
Две покрышки были обработаны герметиком РОССВИК, а две другие герметиком бескамерного слоя, производства г. Барнаул. (на фото). Второй дешевле немного. По составу разницы не заметил. Единственное, то что он более вонючий, нежели Россвик...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #295 : Апреля 29, 2015, 21:13:58 pm »
Накаченные колеса.. Совсем чуточку травит по ниткам на боковине. Накаченные простояли трое суток. На ощупь давление не изменилось...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #296 : Апреля 29, 2015, 21:16:05 pm »
А вот и результат сегодняшнего рабочего дня :)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #297 : Апреля 29, 2015, 21:34:41 pm »
Ну и так... малость прокатился 98*&.. Снимал ка мог, одной рукой ::crazy:::...
  Машиной очень доволен... Ничего не гремит не стучит, не шаркает... 1*11...
 Единственное, что заметил, руль влево поворачивает резвее, чем вправо. Приходится баранку крутить вправо больше, чем влево.. Не знаю, может быть у ГОРУ такое свойство ::thinking:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #298 : Апреля 29, 2015, 23:10:21 pm »
герметиком РОССВИК
Сколько лил в колесо? Мешал с чем то?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #299 : Апреля 30, 2015, 06:10:23 am »
герметиком РОССВИК
Евгений, этот герметик наносится кистью в два слоя. Первый слой довольно жидкий 2:3 разбавитель/герметик, второй погуще, 1:1 примерно. Ну и остатки домазывал на боковину.
 В качестве разбавителя использую обезжириватель "Нефрас".
   На колесо краз уходит 500 г. герметика...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2015, 06:16:15 am от Евгений Е. »
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Последний ответ Ноября 15, 2018, 14:14:52 pm
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
Последний ответ Апреля 24, 2023, 17:05:08 pm
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
Последний ответ Марта 10, 2026, 00:05:04 am
от Вада
