Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138249 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #240 : Марта 16, 2015, 10:12:43 am »
Петли буксировочные... :) Спереди и сзади по одной...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #241 : Марта 16, 2015, 10:13:35 am »
Фаркоп тоже на месте 1*11
Оффлайн Кулибин
« Ответ #242 : Марта 16, 2015, 14:06:07 pm »
Евгений Е., Жень , если есть фаркоп , то зачем буксирная петля ( с заду ) ? Качество работ отличное , но железа лишнего много , лишний вес сказывается на грузоподъемности и проходимости .
Оффлайн Кулибин
« Ответ #243 : Марта 16, 2015, 14:09:38 pm »
Евгений Е., Пол салона и какого материала будет ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #244 : Марта 16, 2015, 15:51:35 pm »
Не знаю, почему ::cheesy:::... У всех легковых авто есть петли ну и я сделал...
 Выше уже писал, что жертвую весом ради надежности кузова... Не хочется ехать по пересеченке, по кочкам, и чтоб на ходу двери открывались из-за кручения рамы ::girl_cray:::...
  Грузоподъемность - два человека и 100 кг груза... По-моему - за глаза ::thinking::: , а проходимости лебедка в помощь... Я её не просто так вешаю ;)...
  С материалом на пол еще не определился... Будет точно один из двух вариантов - алюминий или оцинковка...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #245 : Марта 17, 2015, 16:27:50 pm »
Купил сегодня рулевой цилиндр МТЗ...
  Вопрос: как адаптировать его крепления к родной сошке УАЗ? Я так думаю, что пальцы надо снимать и переточить под отверстия сошки?
  ЮРА76, igrgvr, мужики,  у Вас подобная схема, подсказывайте, может фото есть  ::shy:::
  Такую штуковину, до сегодняшнего дня, в руках не держал... Как снимаются пальцы? ::cheesy::: Надо конусную часть зажимать в тиски и гайку откручивать? Боюсь повредить ::crazy:::... Железяка новая и денег стоит ::girl_cray:::..
  Выслушаю советы всех форумчан 1*11...
« Ответ #246 : Марта 17, 2015, 19:33:21 pm »
Гайки наверни и застопори гвоздём, верхние открутишь.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #247 : Марта 17, 2015, 21:41:34 pm »
Женя, я просто выточил две шайбы с конусными отверстиями под штатные пальцы,одну шайбу приварил к тяге на поворотном кулаке а вторую к корпусу моста и все.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #248 : Марта 17, 2015, 21:45:03 pm »
Вот фотки есть
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #249 : Марта 18, 2015, 06:30:10 am »
Игорь, спасибо! 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #250 : Марта 18, 2015, 10:33:45 am »
Как говорится в старинном высказывании: "Ломать - не строить"... И, буквально за 4-5 часов, машина была полностью разобрана. Получается вот такой скелет :)... Пробовал поднимать руками, ощущение, что этот каркас вышел легче, чем на предыдущей ГРОЗЕ... 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #251 : Марта 18, 2015, 10:35:44 am »
Перед разборкой скорректировал кронштейны рессор, прихватил сваркой. Когда разобрал - окончательно всё проварил...
« Ответ #252 : Марта 18, 2015, 22:08:41 pm »
Жень,а какое расстояние от низа рамки лобового стекла до пола?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #253 : Марта 18, 2015, 22:58:05 pm »
Евгений Е.,
 Использую родные пальцы мтз,также как у Игоря выточил втулки и приварил. У меня чулки поменяны,сошку брал с военного уаза там нужный загиб.  На втулках угол конуса 2 градуса,(может чуть другой шкала затерта на станке плохо видно),втулки побольше в диаметре делай чтоб сваркой не сжало.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #254 : Марта 19, 2015, 08:01:26 am »
 По центру рамки, от нижней кромки, где стекло с резинкой - 70 см...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #255 : Марта 19, 2015, 08:02:56 am »
Юра, спасибо! Буду делать такие шайбы 1*11...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #256 : Марта 21, 2015, 20:07:23 pm »
Добрался, наконец-то до люка... Сделал его, предварительно убрав колеса с мостов... Места в гараже мало ::girl_cray:::...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #257 : Марта 21, 2015, 20:11:40 pm »
Пока жду заказанный грунт, занялся движком. Вот несколько моментов процесса :):
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #258 : Марта 25, 2015, 18:37:53 pm »
Обезжирил и загрунтовал каркас. Просушил 4 часа. Затем нанес герметик на проемы в каскасе... На следующий день покрасил...
  Материалы:
 -обезжириватель "нефрас",
 -грунт БОДИ 989,
 -герметик швов БОДИ 999,
 -краска 2К акриловая эмаль "ВИКА"
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #259 : Марта 28, 2015, 17:08:47 pm »
Изготовил место под гидроцилиндр... кронштейн обварен вкруговую...
  Толщина пластины, перпендикулярной мосту - 10 мм...
« Последнее редактирование: Марта 28, 2015, 17:14:59 pm от Евгений Е. »
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
