Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138509 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #220 : Марта 10, 2015, 06:52:25 am »
Спасибо, мужики, за мнения 1*11 ! Ресивер уже установлен (выше на фото).
  По коррозии вопрос... Задача так же стоит, защитить внутри от коррозии. Планирую так:
1. Заливаю внутрь обезжириватель, полощу его, сливаю
2. Заливаю грунтовку, так же, трясу, сливаю. сушу примерно сутки.
3. Ну и краску, тем же макаром... Ресивер перед заваркой зачищен изнутри...
Либо вариант другой: после обезжиривателя залить грунт эпоксидный, нанести изнутри и слить. А т.к. он влагу не пропускает, то краску туда не заливать... Уважаемые маляры, какие мысли? ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #221 : Марта 11, 2015, 18:53:39 pm »
Мастерил сегодня лебедку... На одной из щек катушки нарезал зубцы для фиксатора, чтобы сохранять натяг лебедки... Потом подумал: а надо ли оно мне?. Все случаи, когда пользовался ею, никогда не испытывал неудобств...
   В общем-то, позже (после покраски каркаса) лебедка будет окончательно доделываться. Там уж и решу, делать фиксатор, или нет...
  Для изготовления лебедки использовал:
- уголок 32х32х4,
- труба 57Х3,
- листовой металл 2мм,
- редуктор моста мото-урал и его же ступицу колеса.
- первичный вал с подшипником КПП УАЗ
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #222 : Марта 11, 2015, 18:58:58 pm »
Установил, сделал места крепления...
  Для удобства монтажа, придумал два крючка (на фото стрелками). Очень удобно: сначала  вешаю лебедку на крючки и потом прикручиваю 1*11
Оффлайн Кулибин
« Ответ #223 : Марта 11, 2015, 21:09:24 pm »
Евгений Е., Все замечательно получается , но вес набирается  не малый , конечно если нет в планах плавать , то не критично .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #224 : Марта 12, 2015, 06:58:44 am »
Сергей, Машина повторяется, как первая ГРОЗА, железа будет чуть больше, чем на предыдущей (которая плавала ;))... Главное, чтобы не утонуть...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #225 : Марта 12, 2015, 18:33:52 pm »
Делал сегодня посадочное под уплотнитель дверей... Для этого использовал профиль 30х20х1,5, разрезанный вдоль на уголки... Приваривал короткими стяжками, через 5-7 см.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #226 : Марта 12, 2015, 19:34:38 pm »
Жень, как всегда всё чётко и красиво  1*11  . Но опять за весом не следиш. Я эти отбортовки из оцинковки 0,8 делал , ито перебор. Померь на своей девятки там 0,6 наверняка , и всё стоит нармально. А между плавает и нетонет очень много промежуточных вариантов и есть очень даже... Я понимаю есть вещи на которых экономить не стоит ( в разумных приделах конечно), например трансмиссия, а вот на кузове как показал дядя Вова очень даже можно и нужно. И опять-же уменьшение общего веса, это нетолько повышение плавучести но и уменьшение нагрузки на трансмиссию. А вот лебёдка -это ГУД  1*11
Оффлайн Genri777
« Ответ #227 : Марта 13, 2015, 00:13:08 am »
Женя привет,утром писал смс,а видно инет тормозит.(не ушло)!!!    Вопрос такой,для чего тебе на лебедке первичный вал от КПП УАЗ и подшипник и как сделана дополнительная опора со стороны наружной щеки где нарезаны зубья.Чет голову сломал уже. Можно фото подробней??
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #228 : Марта 13, 2015, 06:28:30 am »
этот вал и подшипник я и использовал, как опору с наружной стороны катушки  ;)
  В 221 сообщении на фото вроде видно ::thinking:::...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #229 : Марта 13, 2015, 06:38:20 am »
 Нет, Сергей, толще. У кузовов легковушки такая отбортовка толще из-за нескольких деталей: внутренняя панель, усилитель, наружная панель. 0,6умножим на 3 =1,8 мм  ;)...
   Мне хочется, чтобы каркас с рамой был жёстким, поэтому я жертвую весом в пользу надежности и долговечности кузова 0*)... А трансмиссия, она ремонтопригодна. Главное, что я в ней ничего не ослабил ;)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #230 : Марта 13, 2015, 18:44:31 pm »
Сегодня занимался замками дверей...
  Довольно хлопотно, но зато открывается/закрывается  1*11...
На каждой двери сверху защелка, снизу врезной замок. Выбирал самые маленькие... Всё это от обычных квартирных входных дверей :)...
   Сначала собирал всё на куске профиля, потом вваривал готовый блок в дверь...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #231 : Марта 13, 2015, 18:46:01 pm »
Еще...  :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #232 : Марта 15, 2015, 18:56:58 pm »
Добил мелочевку под капотом... Адсорбер, бачек омывателя, упоры капота (от крышки багажника ОКА)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #233 : Марта 15, 2015, 19:00:53 pm »
Разрисовал мордашку ::cheesy:::... Надеюсь, что окончательный внешний её вид будет соответствовать названию, выглядеть "Грозным"... 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #234 : Марта 15, 2015, 19:13:55 pm »
Изготовил передний бампер из профиля 60х60, разрезанного продольно на две равные части,  усилил изнутри и снаружи.
  Тока не говорите мне, что бампер слабый... ::cheesy:::... Бодать деревья я им не собираюсь... На первой ГРОЗЕ был такой же. Меня он полностью устраивал 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #235 : Марта 15, 2015, 19:17:49 pm »
Задний бампер... По тому же методу, что и передний :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #236 : Марта 15, 2015, 19:20:28 pm »
Кронштейны под тормозные шланги, болтиков понаварил снизу, для крепления трубок, ручки в саоле... короче нудная мелочь 0*)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #237 : Марта 15, 2015, 19:26:29 pm »
В общем, касаемо сварочных работ, на мой взгляд, осталось сделать три вещи:
-петли для брони
-буксировочные петли
-фаркоп....
 Вот такой получается внешний вид... Мож кто еще чего по сварочным добавит? А то  глаза мои уже замылены это конструкцией, може и не вижу еще чего ::crazy:::
  Если порядок, то завтра доделываю вышеуказанные пункты и разбирать на зачистку швов, каркаса, готовить на покраску :angel:
Оффлайн Анатольич
« Ответ #238 : Марта 15, 2015, 19:45:44 pm »
Евгений, какова ширина и длина кузова?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #239 : Марта 16, 2015, 10:11:20 am »
Ширина кузова без ручек и зеркал - 206 см, длина без фаркопа, по бамперам - 443 см...
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
