Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138249 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #260 : Марта 28, 2015, 17:12:30 pm »
Мосты зачистил, загрунтовал и покрасил. Материалы и технология аналогичны окраске каркаса...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #261 : Марта 29, 2015, 19:37:08 pm »
Детали подвески... По той же технологии. Цвет "Белая ночь". Я его не выбирал, просто осталось немного краски с прошлого года, решил её использовать  ::crazy:::
  Завтра на сборку :angel:...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #262 : Апреля 05, 2015, 19:41:15 pm »
Привет всем!.
Ну что же... Началась самая интересная и трудоемкая работа - сборка 88*8
 Установлены мосты и подвеска, сделана моторная перегородка.  Так же начал собирать подкапотную начинку...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #263 : Апреля 11, 2015, 20:25:30 pm »
Вот такой получается "зафаршированный" моторный отсек ::crazy::: . Собрал всё качественно. Никаких утечек и соплей, я полностью доволен :angel:.
 За качество не ругайте. В гараже темно  0*) . Если кому-то что-то интересно, сниму фото или видео :)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #264 : Апреля 13, 2015, 20:05:22 pm »
   ВАЖНО!
Устанавливал сегодня карданы... При установке обнаружилось, что подошли они в полностью сжатом состоянии! Т.е. на вывешивание моста карданы на сжатие не работают ::confused::: А при начале постройки и подгонке карданов, шлицевая была выдвинута где-то 7мм...
  По сему, срезал шлицовку на переднем кардане на 1 см, на заднем - 2 см...
Сразу предостерегу тех, кто будет подгонять родные карданы. Шлицовку нужно выдвигать примерно на 2 см от сжатого состояния, при условии, что серьги передних рессор направлены  вперед, а задних - назад. При этом карданы расположены под углом не менее 10-15 градусов.
  Оговорюсь сразу, что на истину не претендую и не считаю мои рассуждения правильными. После таких опытов я пришел именно к этому выводу ::thinking:::...
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 21:02:08 pm от Юрий. »
Оффлайн Александр 001
« Ответ #265 : Апреля 13, 2015, 20:47:11 pm »
Евгений, а если рессоры волговские устанавливать ? там мост не по середине и хода другие наверное или я ошибаюсь ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #266 : Апреля 13, 2015, 21:03:09 pm »
Александр, тем более... На волговских выдвигать шлицовку на 20 мм точно. при условии, опять же что углы карданов относительно горизонта, примерно15 град. И если серьги обращены в противоположную сторону от кардана... 1*11
« Ответ #267 : Апреля 13, 2015, 23:31:31 pm »
Евгений.При расстановке агрегатов нужно сразу проверять как ведут себя карданы.От полного вывешивания моста до полного сжатия подвески.Иначе предугадать на 100% невозможно.Я сначала измерял полный ход шлицев требуемый при работе подвески,потом выставлял узлы так чтобы этот рабочий диапазон хода шлицев был посередине полного хода шлицев кардана.
Тут все зависит от взаиморасположения фланцев карданов и точек крепления рессор.Можно собрать и так  что при проседание шлицы будут вытаскиваться.Тут нет готовых решений.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #268 : Апреля 14, 2015, 06:36:09 am »
Алексей, дык я про это и написал :)
Т.е. при нажатии на раму, рессора распрямляется и шлицы (по идее) должны выходить. НО... угол кардана уменьшается при этом (стремится к горизонтальному положению), и в итоге шлицы никуда не двигаются вообще  ::confused:::(...
  Нету у меня возможности проверить хода подвески. Не позволяют гаражные условия. А таскать кирпичи, складывать их на конструкцию мне просто неохота ::shy:::...
« Ответ #269 : Апреля 14, 2015, 11:07:37 am »
Классическую рессору можно прикинуть по кинематике, принимая радиус траектории центра коренного листа равным 3/4 расстояния от центра рессоры до неподвижной опоры.
Вот примерно так это выглядит:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #270 : Апреля 16, 2015, 20:24:14 pm »
Кронштейны суппортов на заднем мосту сделал. Всё довольно просто. Надо было, конечно, до покраски делать ::shy:::...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #271 : Апреля 16, 2015, 20:49:36 pm »
Женя привет! Тоже хочу уже тормозами заняться. По твоим фоткам и правда не сложно. Еще подскажи диски от нивы точить диаметр под ступицу надо или нет? Вообще что нужно с дисками сделать,какие доработки?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #272 : Апреля 17, 2015, 06:41:48 am »
Привет, Игорь! Да, нужно точить и ступицу и диск... Доработку делал вот по этому рисунку, взятому здесь же, на форуме (идея mishanya68  1*11)...
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 06:53:12 am от Евгений Е. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #273 : Апреля 17, 2015, 18:30:28 pm »
Сегодня памятная дата :)... Ровно год назад на этом месте стояла "Гроза". Сейчас стоит "Гроза-М".
  Оба фото сделаны 17 апреля. Первая в 2014 году, вторая - в 2015-м... Подружки-близняжки ::cheesy:::...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #274 : Апреля 17, 2015, 21:13:23 pm »
Ну, и гарцанул немного ::crazy:::
  Движок чахнет. Датчик негоднный какой-то. Грешу на ДМРВ. Датчик дросселя уже заменил...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #275 : Апреля 17, 2015, 21:20:22 pm »
После включения передка, сразу вылез казус: передаток в мостах разный ::confused::: Задний мост я не половинил. Передаток не считал, мосты стояли на одной машине ::crazy:::... Как на УАЗе ездил бывший владелец, неизвестно ::crazy::
  Заметил на асфальте, с включенным передком, одно из колес на заднем мосту пробуксовывает. Значится, передаток на заднем меньше. На переднем - 5,125... Придется половинить ::cray:::...
« Ответ #276 : Апреля 17, 2015, 23:35:27 pm »
 1*11 Жень с выездом.Наверное очень хотел к годовщине газануть.  ;)
Оффлайн valerig
« Ответ #277 : Апреля 18, 2015, 02:50:44 am »
  Евгений доброй ночи. После того как ты осветил данный казус, я встал в ступор, стал примерять ( рубашку на себя), задний мост половинил а передний не стал, теперь думаю как бы и мне не попасть. 0*)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #278 : Апреля 18, 2015, 06:25:57 am »
Спасибо, Игорь :)... Да оно как-то само собой и шло по времени. Как раз всё подготовил для выезда...
    valerig, прежде чем половинить, посчитай ПЧ не разбирая. Покрути колесо, посчитай обороты на обоих мостах...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #279 : Апреля 18, 2015, 06:29:13 am »
После выезда, не долго думая, сразу перекатил колеса в гараж и принялся готовить диски на покраску...
   Для начала приварил сгоны под краны...
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
