Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138249 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #180 : Марта 04, 2015, 19:39:53 pm »
Сергей, я и допускаю вес до 1500 кг. а профилек там тонкий везде, 1 мм толщина. капот  из 15х15... Будет нормаль 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #181 : Марта 04, 2015, 20:45:44 pm »
А я такого не нашол, у нас в городе только 1,5-2 мм продают.
Обшивать лямишкой планируеш?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #182 : Марта 04, 2015, 20:59:27 pm »
Нее, Сергей, оцинковкой... Дорого люминька :(... Мож разорюсь и куплю лист для пола, а остальное, точно оцинковка.
  Каркас капота, кстати, получился 3,5 кг 1*11...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #183 : Марта 05, 2015, 18:32:02 pm »
Снова сегодня работал над каркасом...
   Пробежался по полу, усилил 15м профилем...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #184 : Марта 05, 2015, 18:38:32 pm »
Сделал спальные места. Конструкция быстросъемная. Снимается и ставится ровно за 10 секунд 1*11. Вес около 4 кг...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #185 : Марта 05, 2015, 18:42:46 pm »
Сделал дверные ниши... Посадка будет комфортабельная, как в лимузин ::cheesy:::
   Ну и двери, естественно, будут больше чуток...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #186 : Марта 05, 2015, 18:49:22 pm »
Место под аккумулятор тоже готово 1*11 крепеж тоже будет...
Оффлайн гуменник
« Ответ #187 : Марта 05, 2015, 22:14:03 pm »
Женя,интересно будет посмотреть готовые спальные места (уже с матрасами 1*11)сам хочу что-бы в новом вездеходе было где поспать 778?.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #188 : Марта 05, 2015, 22:29:51 pm »
Ну там не совсем матрацы будут... планирую снизу оцинковку, потом пеноплэкс вложу и сверху карпетом обошью.. а матрац уже закидывать буду с собой, при необходимости ;)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #189 : Марта 07, 2015, 17:57:14 pm »
Система выпуска отработавших газов  :)... Надо было чуть раньше её пристроить, но... увлекся что-то ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #190 : Марта 08, 2015, 03:37:06 am »
Жень, между кузовом и глушаком сделай экранчик  в виде лоточка из оцинковки там где близко он подходит к кузову . Веса много недобавит а днище от возгарания спасёт.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #191 : Марта 08, 2015, 06:46:24 am »
  Ну это уже после покраски... 1*11
Оффлайн Александр 001
« Ответ #192 : Марта 08, 2015, 17:15:20 pm »
  Евгений, господа товарищи, а у меня предложение (может и было где такое) а что если при положительной плавучести везда  для повышения скорости на воде использовать винт от лодочного мотора одетый на вал , вал через подшипники в опорах закрепленных на маятниковом А- образном рычаге который крепится в задней части рамы за мостом и может убираться вверх под днище - когда едем по дороге и опускается вниз на заданную глубину  при преодолении водных преград. Вал может приводится в действие с помощью какого-нибудь пневмогайковерта\дрели\, и тому подобного пневмоинструмента,  а на вездеходе установлен компрессор (насос кондишена от иномарки) и далее рессивер с кранами -распределителями. ??  Думаю при желании  достаточно просто изготовить, и возможно есть пневмоинструмент с нужными характеристиками.( можно вал и через какой-нибудь редуктор пропустить.) ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #193 : Марта 08, 2015, 18:56:39 pm »
Александр, ну наверное можно, но я пока об этом не думаю. Можно ли назвать мою машину с положительной плавучестью, не знаю, т.к. передние колёса погружаются в воду на 2/3.  Считаю, что для моей машины это лишняя висюлька. Всё это надо обдумывать, и опробовать, а на это у меня времени нет...
  А вообще, для меня, как вариант, хотелось бы оснастить "Грозу" небольшим водометом... но это опять же привод и прочая мелочь 0*).... так что пока эта мысль у меня в стороне. Главное - научить её ездить :)...
  Кстати, Александр, подвел меня к следующему этапу постройки и оснащения ::cheesy:::...
Ресивер ::crazy:::... Ничего подходящего не нашел и по сему решил все сам заварганить... Длина по оси - 57 см, диаметр - 25 см., толщина металла - 1,5 мм.
   Сильно меня не ругайте швы страшноватые, и опыта по изготовлению герметичных узлов-накопителей воздуха у меня нет ::shy::: (колёса не считаются 778?)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #194 : Марта 08, 2015, 18:58:20 pm »
И ещё :)...
« Ответ #195 : Марта 08, 2015, 19:06:21 pm »
Евгений,что то страшновато самопальный рессивер делать  ::crazy:::.Уж лучше поискал бы от зиловский какой нибудь.
Оффлайн Кулибин
« Ответ #196 : Марта 08, 2015, 19:06:47 pm »
Евгений Е., Ресивер на подкачку будет использоваться ?
Оффлайн Кулибин
« Ответ #197 : Марта 08, 2015, 19:08:18 pm »
игорь воронин, Качественно сваренный ресивер по прочности заводскому не уступит .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #198 : Марта 08, 2015, 19:13:45 pm »
Да нее, Игорь, я посоветовался с людьми знающими, сказали мне, что выдержит 8 атмосфер свободно 1*11... искал я зиловский и любой другой - ничего не нашел :(
 Да, планирую центральную подкачку :angel:..
Оффлайн Кулибин
« Ответ #199 : Марта 08, 2015, 19:42:54 pm »
Евгений Е., Жень , устройство системы подкачки будет показано ?
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
