Автор Тема: шипы на пневмоколесо  (Прочитано 37739 раз)
« Ответ #60 : Декабря 31, 2017, 20:50:45 pm »
Вообще то странно должно быть выглядеть шины НД на цепях , сдаётся мне что вся эта цепные и прочие атрибуты для шин на пневматиков , как зонтик от комаров .
А вот тут я совершенно не соглашусь,ездить только за счёт колёс!
Вездику на шнд,всё равно нужны всякие дополнительные вспомогательные приспособления!
Оффлайн serg47
« Ответ #61 : Декабря 31, 2017, 21:22:15 pm »
  Шипы наверно надо не от грузовиков, они тоже мало торчат. Надо что-то типа спортивных, кросс, спидвей и т.п.
На снегу и в грязи они видимо бесполезны, а вот на голом льду, особенно мокром, должны помочь.
И при езде по валежнику должны помочь.
 Получается никто толком шипы не испытывал?
« Ответ #62 : Декабря 31, 2017, 21:25:09 pm »
А вот тут даже и вопрос не стоит или стоит об этом базар вести .  ::cheesy::: Шо таке ШШНД ? А оно таке дабы не проваливатся до грунту , то бишь иттить по поверхности  всяко разно , цепи как таковые это для грузового авто и не выше . Может и вообще базар не вести о том что вездеходчикам совсем не потребно это действо типа цепей ? Ну хорошо одел эту саму цепку сколько , я должон весу набрать на 4 колеса с диаметром 1200 допустим ?
« Ответ #63 : Декабря 31, 2017, 21:31:57 pm »
Шо таке ШШНД ?
Шины низкого давления! ::cheesy:::
« Ответ #64 : Декабря 31, 2017, 21:32:58 pm »
Если дискуссия идёт значит стоит!
« Ответ #65 : Декабря 31, 2017, 21:35:44 pm »
Когда на льду буксовать будешь,даже на спущенных,весь матерный словарь вспомнишь да ещё новые придумаешь! ::cheesy::: -hi-
« Ответ #66 : Декабря 31, 2017, 22:02:18 pm »
Ну насчёт в рот за ноги это могём запросто , только кагого хрена я буду ездить по Ладоге , для этого у товарища коллеги Смирнова есть санки самосанки , по большому счёту на заполярный круг из нашего уважаемого сообщества пневмоходчиков никто шастать не собирается , так думаю . Кстати Николай а тобе зачем цепи то ? ::thinking:::
« Ответ #67 : Декабря 31, 2017, 22:27:57 pm »
Мне пока не надо,а там кто знает!
« Ответ #68 : Декабря 31, 2017, 23:05:48 pm »
Нии так так не может быть , не знание чуть и свет и на работу ... но цепи анахронизм в нашем труднодоступном не лёгком деле . Хотя следуя по пословице , не твоё маманя дело , не твоя лохматая терпела  ::cheesy::: . Да здравствует плюрализм .  ::cheesy:::
« Ответ #69 : Января 01, 2018, 00:48:52 am »
цепи анахронизм
Согласен,но вполне подойдут для самовытаскивания,ежели блокировка в мосту присутствует,и даже если нет ее.Одеваем на каждое колесо допустим переднего моста по цепочке,цепляем за них чалки,включаем передачу ,и бывает необходимо 10-15 см чтобы выскочить. ;)
« Ответ #70 : Января 01, 2018, 08:20:12 am »
Да я счас рад бы и с цепями ездить весь 2018 год  ::cheesy::: .
« Ответ #71 : Января 02, 2018, 19:25:51 pm »
С шипами пока не определился надо иль нет . А вот цепи   ::shocked::: Для чего ? Копать до твердого ? Нет уж пусть грузовики копают , мне не дорыть ни в снегу ни в жидели , дороги малость не те . И смысл тогда мучатся было колесо т150 обдирать , там и клычищи и вес тот же получится . Клычищи не железные? Ну да , но так можно и до траков дт75 добраться .
« Ответ #72 : Января 02, 2018, 21:06:20 pm »
Если хочется огромные зацепы (съемные) то лучше ремней не найти - У меня специально сделаны ремни со слабиной.при желании под них можно затолкнуть палку с руку толщиной ( ремней 8 штук -значит 8  палок ) не один шип в сравнение не идет с таким бутербродом. У товарища на трэколах тоже ремни стоят, при нужде 3-4 палки на колесо повышают проходимость в разы!
Сообщение не понравилось: Tit
« Ответ #73 : Января 02, 2018, 22:04:47 pm »
Это как?
« Ответ #74 : Января 02, 2018, 22:19:10 pm »
Это как?
Ну обычный ремень на потрохе- старинная система :)
« Ответ #75 : Января 02, 2018, 22:27:22 pm »
как?
Примерно так . Некоторые на ремни куски шлангов от заправщиков заранее одевают
« Ответ #76 : Января 02, 2018, 22:28:27 pm »
Раньше,когда был самокат на камерах с бандажом из ремней,тоже под ремни пехали  палки.где жидкое болото помогало очень хорошо.трясину переехал,палки на кочку сложиш и дальше.обратно едеш опять палки в колесо и в чильму.
« Ответ #77 : Января 02, 2018, 22:47:09 pm »
Вот на фото видны ремни- спокойно залазит палка 5 см диаметром , в один момент получается мега протектор,желательно выпиливать с сучком ( тогда не выпадывает)
Я один раз на этом вездеходе пользовался палками когда груженый выезжал с болота  по снежной тающей каше.
« Ответ #78 : Января 02, 2018, 23:49:49 pm »
На моих на всех шланги.
« Ответ #79 : Января 03, 2018, 00:16:15 am »
Разные ситуации бывают.
Тут шипы нужны
А тут нет  :)
Шипы на лесных дорогах
Автор Демьян
Ответов: 15
Последний ответ Ноября 04, 2015, 23:01:22 pm
от Виктор Васильевич
