Автор Тема: шипы на пневмоколесо  (Прочитано 37725 раз)
« Ответ #100 : Января 04, 2018, 21:37:20 pm »
Для пробы,накрутил саморезов
Посмотри не ШЕРПовском колесе .
« Ответ #101 : Января 04, 2018, 21:37:57 pm »
Такие шипы для асфальта с тонкой пленкой гололеда.
Да я сёдня в гаражике был,накрутил первые попавшиеся. ;)
« Ответ #102 : Января 04, 2018, 21:39:13 pm »
  nikolaj, а зачем ты саморезы с полкруглой шляпкой взял? Они же низкие и гладкие. Америкосы используют шестигранные шляпки, еще и с крестовым пропилом, получается четыре острые вершины на шляпке.
  Ближайшие к ним и кстати самые дешевые получаются кровельные саморезы.
Сергей!Завтра попробую,есть у меня такие. ::cheesy:::
« Ответ #103 : Января 04, 2018, 21:40:49 pm »
Там космические технологии,для меня не достижимы! ;)
« Ответ #104 : Января 04, 2018, 21:42:54 pm »
Если подробно разбираться , там очень космические причем во всем .
Оффлайн serg47
« Ответ #105 : Января 04, 2018, 22:02:36 pm »
nikolaj, я отрезал носик-сверло болгаркой и сверлил в резине отверстие примерно 1,2-1,5мм. Заворачивал шуруповёртом с сильным нажимом иначе его похоже проворачивает и срывает резьбу в резине. На втором десятке стало получаться стабильно.
« Ответ #106 : Января 04, 2018, 22:13:08 pm »
На вкус и цвет,товарища нет. ;)
« Ответ #107 : Января 04, 2018, 22:15:48 pm »
Завтра поеду,процесс засниму.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #108 : Января 05, 2018, 10:42:12 am »
Наскочил на енту темку. Я в прошлом году крутил кровельные саморезы без сверлящего носика. Дырки под них не сверлил, сразу на малых оборотах шуриком закручивал, осторожно, чтоб не провернулся. Если не часто буксовать, то хватит на сезон. У меня за сезон 30% по вырывало. Держат отлично. Есть мысля такие штуки по вкручивать. Длинна резьбы 8-9мм. Шляпки обрезаются. Длинные я думаю можно до 3-5мм подрезать. Если кровельных штук 30-40 вкручивал, то этих думаю чутка боле надобно, размер маловат.
Оффлайн serg47
« Ответ #109 : Января 05, 2018, 15:08:14 pm »
  Эти штуки наверно мягкие, износятся быстро, да и диаметр резьбы мал, плохо держаться будут.
Я кровельные брал самого большого диаметра и вкручивать старался до упора буртика шляпки в резину. Еще советуют клей в отверстие заливать, вроде стойкость возрастает существенно.
« Ответ #110 : Января 05, 2018, 20:24:24 pm »
Как то так! ::cheesy:::
serg47.Респект! ::cheesy::: -hi-
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #111 : Января 05, 2018, 20:53:35 pm »
А кровельные думаешь твёрже? Та же сыромятина, одно НО- в пятне контакта на 10 мелких распределена нагрузка, в таком же пятне с 4мя кровельными саморезами нагрузка на них гораздо больше.
« Ответ #112 : Января 05, 2018, 21:21:48 pm »
Та же сыромятина,
У меня другие опасения,как бы они не оказались в не нужном месте.
Оффлайн serg47
« Ответ #113 : Января 05, 2018, 23:46:48 pm »
Думаю твёрже, при отрезке болгаркой идет мелкая искра, да и носик у них сверлом работает.
А "эти штуки" наверно мебельные, там закалка не нужна.
Оффлайн serg47
« Ответ #114 : Января 06, 2018, 00:17:09 am »
  Нашел полезное видео по ремонтным шипам, смотреть с 14-й минуты.
получается:
- настоящие винтовые шипы держаться надежно
- клей хорошо помогает держаться шипу
https://www.youtube.com/watch?v=e2Jo7sCPfhU
Шипы на лесных дорогах
Автор Демьян
Ответов: 15
Последний ответ Ноября 04, 2015, 23:01:22 pm
от Виктор Васильевич
