Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 157161 раз)
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #140 : Декабря 03, 2015, 20:51:45 pm »
50 кг роли не играют
Ну ежли 50 кг , то нормально , а так то по фото дюже мощно смотрится .
« Ответ #141 : Декабря 03, 2015, 21:02:40 pm »
весь лишний вес будет оправдан простотой и надежностью
« Ответ #142 : Февраля 07, 2016, 17:09:09 pm »
Вопрос к знающим -Ступица газ 53-66 варится ?
цапфа газ 66 варится ?
нужно знать для нового проекта ! нахожусь далеко от гаража , так бы сам попробовал :)
« Ответ #143 : Февраля 07, 2016, 19:39:31 pm »
Цапфа точно варится, она стальная, а ступицы точно чугун, но скорей ковкий, так что может и варится.
« Ответ #144 : Февраля 07, 2016, 19:44:02 pm »
нужно чтобы хорошо проваривалась- короче самому опытным путем придется испытывать
 ::thinking:::
« Ответ #145 : Февраля 24, 2016, 23:57:21 pm »
Вварил в раму уаз-ступицу. Не знаешь, что чугун, так и не боишься :)
« Ответ #146 : Февраля 25, 2016, 15:34:51 pm »
ступица какую роль выполняет ? я от газ 66 продумывал ввариать в раму и интегрировать мост в раму , убрав лишнее железо-потому нагрузки у меня будет не детские. как доберусь до гаража попробую что-нибудь приварить к ступице и постучать по шву кувалдой  :)
« Ответ #147 : Февраля 25, 2016, 18:26:05 pm »
Евгений, а как и зачем ступицу вваривать в раму, на ней же колесо крутится.
« Ответ #148 : Февраля 25, 2016, 18:32:12 pm »
Юрий.,
посмотри я на 7 станице про это писал и выкладывал фото прикидки - использовить обточеную ступицу вварить в раму а цапфа в роли ступицы
Оффлайн Петрович11
« Ответ #149 : Февраля 25, 2016, 22:01:13 pm »
У меня примерно так и будет. Вместо цапфы будет разрезанная вдоль и потом заваренная втулка. А вместо ступицы выточенная обойма под 2 подшипника. К этой обойме будет приварена пластина из 8-ми мм стали. А пластина будет крепиться к раме. Хотя по мне, так тебе оставить как есть, если хочешь использовать готовые детали. Цапфа крепиться к корпусу, а на ступице крепиться колёсный диск.
« Ответ #150 : Февраля 25, 2016, 22:39:30 pm »
не совсем понял что оставить ? поясняю это на новый вездеход . на действующем в части ходовой меня все устраивает. ( была всего одна поломка ( сломало полуось ) это по моей глупости -не законтрил гайку спешил выехать .
да и на новый потихоньку подхожу к выводу что проще такие же мосты заиметь да поставить.
двигатель куботу в начале марта привезут -а там и буду точно все просчитывать, сначала найду колеса а от них уж и надо смотреть по мостам
Оффлайн Петрович11
« Ответ #151 : Февраля 25, 2016, 22:54:38 pm »
Цапфу интегрировать в раму, а на ступице крепить колёсный диск. Какой смысл менять местами цапфу и ступицу?
« Ответ #152 : Февраля 25, 2016, 23:39:10 pm »
Петрович11,
смысл оставить дифференциал в родном обрезанном как можно короче чулке , поставить там сальники на полуоси, ступицу обточить и вварить в раму , к цапфе приварить фланец а к нему варить диск-думаю экономия будет приличная . таким способом вес моста будет кг 110-120 при должной надежности и блокировке
« Ответ #153 : Февраля 25, 2016, 23:52:32 pm »
Узел перелома(повороты верх-низ), в ней цапфа уаз на штатных пдш. Путём ещё не проверена...
« Ответ #154 : Марта 04, 2016, 00:13:11 am »
Как прошла кувалдо-экспертиза?
« Ответ #155 : Марта 04, 2016, 09:51:05 am »
Кувалда экспертиза будет попозже. Привез новую игрушку КУБОТУ сейчас все внимание на нее. как отойду поварю постучу обязательно. это ведь будет следующий этап проектировки нового вездехода. ::cheesy:::
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #156 : Марта 05, 2016, 05:08:06 am »
А можно фото двигателя и тех.характеристика, цена?
« Ответ #157 : Марта 05, 2016, 11:42:38 am »
Diesel,
все при дизель буду выкладывать в своей теме .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6850.msg150650;topicseen#msg150650
 так как еще не решил куда этот двигатель пойдет-на действующий вездеход или на новый проект , у меня ведь еще гусеничный вездеход на 60 % готовности стоит .
« Ответ #158 : Марта 06, 2016, 17:17:35 pm »
завел вездеход-чтоб кольца не приржавели от зимней спячки - испытывал на проходимость по снегу - проездил пол часа -по полю ,кустам , брал берег озерца , угол примерно40 градусов- едет без проблем на 2 пониженной даже не пытается закопаться - вывод техника всесезонная , едет везде , еще негде ненашел засады чтобы выехать не мог. 1*11
чуть не перевернулся как Петрович в прошлом году-пытался съехать с дороги наискосок-не рискнул сдал назад 98*&
Онлайн МВП
« Ответ #159 : Марта 07, 2016, 00:26:41 am »
 ::mail1::: ::girl_cray:::
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
