Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 371477 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #700 : Января 12, 2021, 19:37:19 pm »
.Стандарт это без смещения.
Но ведь ты же не хочешь этим сказать ,что две шестерни для лу делаются индивидуально ?  ::shocked:::
Они также на потоке  делаются.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Колесный редуктор
« Ответ #701 : Января 12, 2021, 22:51:04 pm »
Нет конечно.Только они для лу и подойдут.В паре.Можно конечно эту пару воткнуть в самопальный корпус.Даже с другим передаточным при пересчете проблемы по смещению,у меня по крайней мере были,нарезал шестерни 2,0 все поехало,это было 13 лет назад,долго они не ходили,термист допустил ошибку.Когда зубьев мало,типа 17 и менее подрезка зуба идет ,лечится смещением.Да картинки выше есть.Но наверное зря разговор об этих ненужностях ведется,пожалуй пора заканчивать.было желание предостеречь о капкане с шестеренками,а оказывается это и не капкан.
 В соседней теме аккермана с кастором в другую сторону загнули и ничего тоже ведь поедет и будет ездить,только не очень это безопасно особенно в таком сочетании этой пары.
Сообщение понравилось: iv750
Колесный редуктор
« Ответ #702 : Января 12, 2021, 23:31:16 pm »
Так я на чебураторе стойки тоже разворачивал,иначе рейку не поставить было. ::confused:::
Колесный редуктор
« Ответ #703 : Января 12, 2021, 23:36:38 pm »
Почему ненужности сразу? Не стоит преувеличивать размер капкана, дробное МЦ очень хорошо получается и на нормальных шестернях с дробным модулем, две шестерёнки со смещением одного знака могут очень хорошо работать (НШ) и сумма смещения не обязательно должна быть равна нулю. Если шестерни соединяются с более-менее нормальным зазором и не закусывают то работать будут, ресурс отдельная тема, ну пусть не 10000 часов, а всего 5000, так для караката 5000 часов очень много.
Колесный редуктор
« Ответ #704 : Января 13, 2021, 00:13:13 am »
Насколько я знаю часто делают управление с "обратным Аккерманом".
Да, управляется хуже, зато позволяет больший угол поворота.
Оффлайн Николай Васильевич
Колесный редуктор
« Ответ #705 : Января 13, 2021, 02:15:22 am »
И вообще , что б вы там понимали как они крутятся...
Колесный редуктор
« Ответ #706 : Января 13, 2021, 10:23:03 am »
Колесный редуктор
« Ответ #707 : Января 13, 2021, 14:08:03 pm »
Вращаются  ::cheesy::: .
Так это тогда к  филологам в Петербург надо переезжать....
Колесный редуктор
« Ответ #708 : Января 13, 2021, 14:37:58 pm »
 Эти и не крутятся, и не вращаются..
Колесный редуктор
« Ответ #709 : Января 13, 2021, 16:07:05 pm »
Юра придёт пизюлей натрёт , и в Петроград переведёт .
Оффлайн чага
Колесный редуктор
« Ответ #710 : Января 13, 2021, 19:57:15 pm »
Практически Все темы про "колесный редуктор" превращаются в перепалку-флудилку. Эту тоже надо будет или чистить, оставляя конструктив, или сносить.
Колесный редуктор
« Ответ #711 : Января 14, 2021, 15:09:41 pm »
Только по теме:
1. Пары в КР ЛуАЗа считал, они изготавливаются и продаются моим Партнером. Передаточное и даже угол наклона зубьев, естестственно смещение, всё считается без проблем. Если кому надо такие, обращайтесь!
2. Две шестерни с одинаковым модулем (шагом), даже изготовленные в разных странах, вполне нормально смогут работать в одной паре, только межцентровое нужно рассчитать соответственно. Или... да, папиросная бумага и точные замеры. Все редукторы с Алтая так и сделаны: шестерня из магазина, сателлиты из другого, колесо с автобазы, корпус сварной...сборка при помощи кувалды на герметик. Но модуль 5, зазоры соответственно, запас 5-кратный, всё ездит...
3. Промежуточный редуктор для трайков с КПП Урал и мостом ВАЗ сейчас в работе, выходные валы со шлицами под ВАЗ-кардан, на входе вилка под резиновую муфту, цилиндрический одноступенчатый, направление вращения правильное для неперевернутого моста ВАЗ. Одна проблема - какое передаточное заложить? Вроде, как в ГП Урала, которую присобачивают поверх моста, многовато...
4. Диапазон трансмиссии и общее передаточное число в варианте с КР можно закладывать такое же, как и в варианте с переднеприводной коробкой. Только вместо ГП в КПП применять КР, можно с таким же передаточным. Но при этом все агрегаты можно делать более легкими, они не перегружаются моментом после ГП КПП! Просто брать полноприводный автомобиль и ставить его на большие колеса с КР, вся остальная трансимиссия может оставаться родной, любимой, с японоразборок!
Сузуки Джимни например, мост узковат, конечно, но при КР порядка 4,5 вполне переварит колеса 1300...1450.
Мосты УАЗ должны нести по тонне с лишним на колесах 1600...1750.
Крузаковские мосты и того больше, таких колес еще не сделали...
Не по теме. Понял я, что учить, лечить и перевоспитывать упертую публику через форум - дело пустое и даже вредное! Меня уже несколько раз банили за это занятие. И действительно, анонизм с мазохизмом какой то выходит!
Следите за прилавком ЖЮторг.ру, как появятся КР, покупайте, пытайте, пробуйте сломать и тогда поговорим предметно!
(На правах рекламы)
Колесный редуктор
« Ответ #712 : Января 14, 2021, 17:17:22 pm »
Для колёс на 1600 передаток надо от 4,3-4,9 для движка с коробкой и раздаткой от нивы,мосты волга,газель ,соболь.почему эти мосты,потому что к ним есть заводские пары от 3,5 до 5,125.можно будет подобрать под любой диаметр шин.ну и балка этих мостов крепче чем от жиги или нивы.не загнёт.
Колесный редуктор
« Ответ #713 : Января 14, 2021, 18:16:12 pm »
Выходы в обе стороны ?
Колесный редуктор
« Ответ #714 : Января 14, 2021, 18:47:20 pm »
Трайк на колёсах 1600 будет мощно .
Сколько тем не читал , не помню , чтоб трайкостроители что-то подбирали . Что валялось , с того и построили ...
Мне кажется , что логичнее было бы делать редуктор под колёса 1300 .
Колесный редуктор
« Ответ #715 : Января 14, 2021, 19:25:56 pm »
Нет, выход только назад. Подумываю задний выход с первичного вала, нужен ли...?
Короче, наделали валов в китайскую Око-коробку, когда то популярный был. А никому не надо таких, вот и хочу вставить их в этот редуктор, малой кровью. А то больно смотреть на городулю: редуктор Урала поверх моста!
Привод 3х2, классический, чтобы не усложнять и не утяжелять конструкцию. Мотор может быть любой, коробка передач с родным сцеплением от Урала или Днепра, желательно с задней передачей, переднюю плиту тоже думаю.
Ну это так, между делом... главное КР!
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
Колесный редуктор
« Ответ #716 : Января 14, 2021, 19:55:38 pm »
У меня трешка, колеса ви-3, двс днепр, мост волга 3.9, редук днепра сверху, мало передатка, в засаду торфяную залез в полколеса, с места взять не могу, сцепление жечь пришлось. Так что смотря с каким мостом использовать, но к волгомосту я б добавил еще до 4,5, как это написать не знаю редуктор п.ч. 1.5 что ли.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Колесный редуктор
« Ответ #717 : Января 15, 2021, 00:00:56 am »
Типа такого понижения после кпп Урал.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Колесный редуктор
« Ответ #718 : Января 15, 2021, 00:07:13 am »
1х4.5 и вращение поменять.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7239.40
Оффлайн Сергей 77
  • Техника: Для охоты и рыбалки
Колесный редуктор
« Ответ #719 : Января 15, 2021, 08:09:09 am »
Юрич, когда ждать на прилавке?
Автор Юрич
от Тalgat-53
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
