Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 356008 раз)
Онлайн Igas
Колесный редуктор
« Ответ #620 : Января 10, 2021, 13:28:38 pm »
Техзадание не корректное!
Какие колеса можно ставить на твои КР ?  Какой объхем изменений допускается проводить на мостах и ступицах?
Порядок цены на комплект?
Вопросы не праздные, у меня решение для регулирования давления в шинах сверхнизкого давления в планетарные КР на мосты ГАЗель уже готово. Нужен только Заказчик, для инвестиций в освоение производства. Если реально:Добро пожаловать в клуб!  -hi-
Какие колеса нужно качать? С какой скоростью? Максимальное давление? Какой объхем изменений допускается проводить на мостах и ступицах?
Тех задание не корректное !
Какие колёса можно ставить на твои КР ? С какой скорость будет двигаться вездеход ? Какой объём изменений допускается проводить на мостах и ступицах ?
Порядок цены на комплект КР ?
Вопросы не праздные, сначала цену озвучь на КР, а затем может и инвестиции подтянуться !
Колесный редуктор
« Ответ #621 : Января 10, 2021, 14:05:26 pm »
Игорь, для самодельщика с низкой маржинальностью это неисполнимое требование:
До отлаживания процесса производства назвать и выдержать потом цену может заво где себестоимость (прямая) не более 25% цены. Тогда можно банковать (в размере ожижаемых барышей), а н в размере убытка.
Так то, вон, тов. Маск не мог назвать цены на свои (сложные) изделия, и, даже, обеспечить чтобы оно работало. Еще год назад его полоскали - а сейчас, когда все, наконец, полетело он быстро оказался №1 на планете по богатству.
ПС Покуда для нас КР как Марсианский корабль выходят  ::undecided:::
Онлайн Igas
Колесный редуктор
« Ответ #622 : Января 10, 2021, 14:38:45 pm »
 А нужны ли эти КР ? Вес моста газели 135 кг. + бортовые == приблизились к мосту газ 66
Онлайн Юрич
Колесный редуктор
« Ответ #623 : Января 10, 2021, 18:12:07 pm »
Не факт. Даже если я угадаю достаточно точно цену, она не будет достаточно маленькой для инвесторов...
В этой теме не обсуждаются в сотый раз КР, здесь речь про подкачку, какую, куда, для чего и кого?
Мост ГАЗель, а скорее Соболь, везет штатно 2 тонны. Есл считать по-нашему, это два колеса с полным водоизмещением до 2 кубов. Таких еще нет в природе. Значит, для всех существующих пневматиков мост ГАЗель будет несколько перетяжелен. Поэтому и не форсируется эта тема. А насчет массы, то считать нужно и мост с КР, тормозами и колесами в сборе и остальную трансмиссию и даже двигатель. Причем соотносить с несущей способностью моста и колес.
Например возьмем любимый многими задний мост ГАЗ-66. Он весит сам 260 кг, к нему еще колеса с дисками, положим по полтора центнера каждое и часть веса подвески, пусть 90 кг. Штатно мост ГАЗ-66 везет 3040 кг. Но наши колеса допускают только 2000 кг.
Этот набор чугуна и стали явно перетяжелен в 1,5 раза!
С колесами по кубу и с допустимой нагрузкой до тонны просится мост как раз ГАЗелевской размерности, но нужен КР для того, чтобы разгрузить полуоси и трансмиссию от момента гигантских колес. Всё логично: КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ РУЛЯТ!
здесь это оффтоп и будет удаляться
Не я начал! Прошу перенести куда полагается
Колесный редуктор
« Ответ #624 : Января 10, 2021, 18:21:14 pm »
ИМХО на мост Газели - точно не нужны (покуда). Почти никто не сворачивает мост газели даже на аппаратах пневмоходах среднего класса.
Наверное потому, что классический пневмоход (плавающий выше мостов) просто не развивает достаточного буксирного момента и сломать можно только при безголовой езде.
Онлайн Юрич
Колесный редуктор
« Ответ #625 : Января 10, 2021, 18:24:41 pm »
Мне достаточно, что ОНО полетело-поехало, богатство с собой не унесешь...
Ты хочешь сказать, что надо наделать колесных редукторов, поюзать их самому, выбраковать и выбросить на свалку...потом их найдет там "самодельщик с низкой маржинальностью" и придумает в два счета, как их приспособить на пневмоход вместо закончившихся к тому времени мостов ГАЗ-66 и ГАЗ-3308?!
Боюсь, что к тому времени всё человечество пересядет на гравицапы Маска и вообще уже будут жить на Марсе и дальше...  ::thinking:::
Онлайн Igas
Колесный редуктор
« Ответ #626 : Января 10, 2021, 19:03:11 pm »
 Действительно, всё логично... , если бы они были нужны--у тебя стояла бы очередь за КР.
Колесный редуктор
« Ответ #627 : Января 10, 2021, 19:07:08 pm »
Фоток у меня нет.
Не эти от Перминова С.А. ?
Колесный редуктор
« Ответ #628 : Января 10, 2021, 19:35:43 pm »
Компактные ...
Колесный редуктор
« Ответ #629 : Января 10, 2021, 19:59:01 pm »
Компактные ...
Для мостов ваз нива и 01-07 .Вес одного редуктора с полуосью 22,5 кг.ПЧ 3,26.Внутри.
Колесный редуктор
« Ответ #630 : Января 10, 2021, 20:01:46 pm »
Причем здесь это Геннадий Юрич.
Я говорил о том что даже Маск с его (видимо одно из самых продвинутых ныне инженерных школ) не способен прогнозровать "создать готовое издели в указанном бюджете к 30й готовщине Сьезда КПСС".
И таки для него это было весьма важно - год назад не его прогнозы рассчеты не сбывались у него несколько упали акции, начали его пытаться привлечт как мошенника.
Стоило взлететь паре изделий и состояние выросло в 10 раз  ::crazy:::. Нет, это, конечно причуды рынка  и т.п.
Суть в том что прогнозировать создавае новое мало реально.
И таки да - ныне состояние промышленности таково что КР сделать "надежный и дешевый" - почти как марсианский корабль :(. Ну ... мало где что то сохранилось - вон чернина как подпрыгнула в декабре, а тут нужнны нормальные материалы, нормальная обработка - с эим все труднее и труднее.
Сообщение не понравилось: iv750
Колесный редуктор
« Ответ #631 : Января 10, 2021, 21:40:44 pm »
Это от чего пара ?
Колесный редуктор
« Ответ #632 : Января 10, 2021, 22:15:16 pm »
от чего пара ?
маленькая от т 25, большая от дт 75 от ходоуменьшителя
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=472678#p472678
« Последнее редактирование: Января 10, 2021, 22:29:33 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Adler
Колесный редуктор
« Ответ #633 : Января 10, 2021, 22:41:06 pm »
Это с Алтая?   У них проблемка есть . Большая.
Колесный редуктор
« Ответ #634 : Января 11, 2021, 00:05:07 am »
Это с Алтая?
Кировские это.Вятка.
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
Колесный редуктор
« Ответ #635 : Января 11, 2021, 01:26:16 am »
   А разве так можно?
  Даже в главных парах мостов шестерни парами ставят после приработки,
а тут от разных механизмов в один редуктор...  ::shocked::: ::confused:::
Колесный редуктор
« Ответ #636 : Января 11, 2021, 02:00:20 am »
Никогда не видел следов приработки. К чему бы это ?
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
Колесный редуктор
« Ответ #637 : Января 11, 2021, 04:43:23 am »
   Не суть.
   Не положено  брать шестеренки из одних редукторов и ставить их в другие по конструкции, если это не было заранее предусмотрено конструкцией.
   Шестеренное зацепление рассчитывается парой, а не "по отдельности, подбором на глазок".
   Это если кратко.  -hi-
Колесный редуктор
« Ответ #638 : Января 11, 2021, 10:01:19 am »
Легко представить .
Чтоб сделать дешевые кр надо восстановить заводики . Мания гигантизма приводит к мостам шишиг и КРам . Легкие слабые КР не востребованы их даже делают где то под Самарой в полузаводах на сельхоз пневмоходы .
В схему трешки агрегат урал-гп урал- мост жиги он не вписывается ни по габаритам ни по весу если убрать гп урал .
В переломках народного класса не хватает промежуточного агрегата  между КР и кпп (двойное удорожание)
Китайской квадро трансмиссии  на вырост колес хороший КР очень не народно .
На рамных полутора тонниках он выигрыша не даст в сцепке с жигмостом против уазовского или какого нибудь тойотовского но добавит гимора и потерю мощности особенно зимой . Расход топлива у запорожца на колесные редуктора просто колоссален при равной массе .
Сколько же будет стоить хороший заводской КР для сильного вездехода равный шишигиному мосту ? Да дорого  . Даже с отлаженного производства где могут сильно удешевить чтоб не демонтировать невостребованную линию .
Достаточно увидеть цены на БУ
И то что пытается сделать Юрич без какого нибудь оборон заказа или производителя крупнокалиберной техники попытки сорвать пупок .
« Последнее редактирование: Января 11, 2021, 10:21:27 am от МВП »
Колесный редуктор
« Ответ #639 : Января 11, 2021, 11:03:07 am »
Я никого не отговариваю против КР , просто я не вижу им применения  среди самодельщиков .
Ну редуктор и редуктор . Теперь к нему трансмиссию надо специальную делать . Для гусеньщиков может и находка а остальным что ? Передне приводную кпп менять на заднеприводную и опять мост нивы  с гирями по краям ? Выбросить вариатор и лишиться неплохого диапазона и все тот же мост классики ?
Сообщение понравилось: Евген 66, игорь пуля
Автор Юрич
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
