Автор Тема: лебедка  (Прочитано 67537 раз)
лебедка
« Ответ #60 : Ноября 24, 2023, 09:56:59 am »
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/11/23/a21b0.jpg
Я его называю "жидкий шакл"
Удобный и ничего не весит.
Петлю сам завязал, отрезал кусок синтетики 12мм, а ролик на Али заказал.
Офигеваю от новых технологий! Так ли уж синтетика устойчива на износ  ::undecided::: натяжка 2-2,5т, трение, нагрев от вращения?
лебедка
« Ответ #61 : Ноября 24, 2023, 10:07:12 am »
А зимой  как? Земля мерзлая.
Зимой проезд по верху  ;) Цепляться за напарника, за лунку во льду.. если уж нет, так нет. Лучше объехать или не ехать. Только вымораживаться.  ::thinking::: У нас один умелец выморозил ДТ-75 в болоте, верх кабины только торчал несколько лет. Ещё и восстановил трактор, на ходу.
лебедка
« Ответ #62 : Ноября 24, 2023, 11:51:37 am »
Зимой к деревьям цепляться. Хотя как можно на мерзлой земле забуксовать?
 Только в речку провалиться?
лебедка
« Ответ #63 : Ноября 24, 2023, 12:12:05 pm »
В деревнях с трассы дороги чистят меж поселковые не чистят . Километрами заметает ,  если чистят по какой то необходимости то снегозадержание такое что не чистят а пробивают новую .
лебедка
« Ответ #64 : Ноября 24, 2023, 12:20:20 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/11/23/a21b0.jpgОфигеваю от новых технологий! Так ли уж синтетика устойчива на износ  ::undecided::: натяжка 2-2,5т, трение, нагрев от вращения?
Про такое утройство не скажу, но видать работает, раз испоьзуют.
Но в целом синтетика не устойчива на абразиный износ (песком ее убить быстро).
портиться от УФ
А так она достаточно скользкая и пластик по пластику скорее всего мало изнашивать будет.
От вращения вряд ли поучишь значимый нагрев на обычных лебедках (не лебедке АГ)
лебедка
« Ответ #65 : Ноября 24, 2023, 12:32:04 pm »
Бльше всего интересует сход троса с блока . Я не помню такого случая чтоб трос лебедки постоянно работал в натяге . Чаще всего резко провисает до очередного рывка .
Именно из за етого и сделал удерживающие направляющие троса блока
лебедка
« Ответ #66 : Ноября 24, 2023, 12:53:51 pm »
Что по чему скользить будет? Иль шкивок в петле или трос по шкиву?
По нагреву троса я бы не был так легковерен. Притронулся было при переправе переломки к  синт. тросу, который льдина подцепила- мало не ожог с повреждением кожи.
лебедка
« Ответ #67 : Ноября 24, 2023, 13:15:12 pm »
И правильно сделал. Надо брать за образец блоки от спец техники, от трелёвщиков например, и делать уменьшенную копию. У тех уже отработана технология. Хотя и продолжают совершенствовать. На картинке блок 55 ст. образца.
 На мтз-ской лебёдке у себя похоже сделано было, только шкив от мазовской лебёдки  (на подъём прицепа). Фото, увы нет.
лебедка
« Ответ #68 : Ноября 24, 2023, 14:10:26 pm »
Подшипник внутрь ролика, щеки крюка впритирку к ролику. Иначе трос будет в щёлку западать.
Никак не найду вертолетные  титановые ролики полиспастов.. Показать. Сунешь вот так по быстрому, потом неделю ищешь.  0*)
лебедка
« Ответ #69 : Ноября 24, 2023, 14:54:37 pm »
Ну да, в таком плане. У некоторых товарищей есть сомнения по поводу пдш.- грязь, песок, вода в бездорожье присутствует  ::thinking:::, пдш закрытые применять.
Вот фотки переделанного блочка пахотной лебёдки. Теперь хоть работает под большими углами, чем стандарт на жёсткой оси.
Есть ещё одна проблема лебёдки- скручивание троса, могут образовываться бухты-"култыги" и ежели култыгу протянуть через блок с усилием, то деформация троса останется памяткой. Простейшиё вертлюг поправляет это безобразие.
Недоработка это ещё и отсутствие страховочных щёк  и струны(соскакивает тросик в звёзды вплоть до обрыва), утерян тормозок разматывания (бухтит трос с теми же последствиями). Тормозок был снят из-за того что необученный водила лебёдки мог прижать тормозок так, что рабочая лошадь  ::shy::: на перетаскивании плуга могла встать колом и ругаться.
В общем как то надо войти в "творческое" состояние из лени и перенести плюсы с лебёдки 55 на пахотную. ::rolleyes:::
Оффлайн Охотник Хабар
лебедка
« Ответ #70 : Ноября 24, 2023, 17:32:34 pm »
Ролик выточил самостоятельно, веревка б/у, старая лохматая, заплетать сложно, использую на УАЗе, следы от работы ролика выдан на веревки.
лебедка
« Ответ #71 : Ноября 24, 2023, 18:13:24 pm »
Вся прелесть капронового ролика и капронового шакла,это минимальный вес,а это главное,вот например у меня,разных верёвок,удленителей троса лебёдки,стяжек,шаклов,строп,почти картовный мешок в каракате,и самое тяжёлое в нём,это буксирная приспособа что в квадрат вставляется,так как она железная.но и без неё тоже не куда,мало ли что надо жёстко будет прицепить.единственая железяка в такелажном моём наборе,что с собой вожу.Но и тяжолая,остальное всё капрон.
Оффлайн ТУНГУС
лебедка
« Ответ #72 : Ноября 25, 2023, 10:17:46 am »
По распутью вожу с собой лебедку вертолетную ручную
Олег а как у неё устроен тросоукадчик?
В любой лебедке  оч важная штука!
Кто на лебедках  тягаться - тот знает, как трос зажимает  между витков - и потом его руками не вытянуть. На Газоне так было много раз. Рвал даже корпус редуктора лебедки 66 го. Тянулись примерно километр-часов 12....только сосны  мелькали.  Фото с инета вертолетная.
лебедка
« Ответ #73 : Ноября 25, 2023, 12:50:24 pm »
А никак. Руками направлял. Лебедку за якорь, крюк тоже за якорь, полиспаст за машину. В тяжелых случаях.
 У меня другая. Не как на фото с интернета.
лебедка
« Ответ #74 : Ноября 25, 2023, 12:53:06 pm »
Валик (на котором стои клюз), имеет хитрый паз и привод=ходит : туда -сюда. -hi-
Для фото Тунгуса.
Оффлайн ТУНГУС
лебедка
« Ответ #75 : Ноября 25, 2023, 13:28:45 pm »
Это и интересует. Как реализовать самостоятельно.
лебедка
« Ответ #76 : Ноября 25, 2023, 14:01:33 pm »
Вал точить надо
или камазовский купить .
лебедка
« Ответ #77 : Ноября 25, 2023, 14:22:33 pm »
Может чо нить с оружейного внедрить ?
лебедка
« Ответ #78 : Ноября 25, 2023, 15:13:43 pm »
на автомобильных лебедках (для джипов или для квалров) никаких тросоукладчиков нет, просто клюз широкий.
Иногла и клюз узкий - просто отверстие миллиметров 20, только его ставить надо сантиметров 50 а лучше в метре от барабана.
Откровенно говоря я не представляю себе как мог бы тросоуклдчик выжить - когда тянешь на все 3-5 тонн которые лебедка тянет гражусов под 20-30. а это штатное условие на автолебедке любой тросоукладчик свернет. ::thinking:::
ПС Лебедки ГАЗ 66 или КАМАЗа  другой случай, они не переносные и там лишние 20-40 кг веса тросоукладчика не важны, а вот в обычных, которые часто таскаешь вот так.
лебедка
« Ответ #79 : Ноября 25, 2023, 17:35:18 pm »
Откуда там 20 ? Винтовой домкрат лежа больше  5 кг не весит а 5т держит. 22 десятитонник весит .
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Re: механическая лебедка
Автор lexx
Последний ответ Января 24, 2014, 23:54:45 pm
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
