Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора  (Прочитано 25012 раз)
Оффлайн Сайгак
« : Ноября 19, 2014, 23:37:37 pm »
Решили замутить коробку реверса для вариатора. Видится такое решение: вот такой реверс-редуктор, передаточное 1\1 - вперед, немного с понижением- назад. внутрянка вся от коробки бурана, вход под диски трансмиссии, выход- вал 20.0 с проточкой под шлицы как у мотоцыкла Минск(чтобы звезды можно было вешать любые). Корпус - люминь.
Ширина по прикидкам получается 135- 150мм.
Валы пробные выточили, совместили, вроде получается  . Сейчас для пробы в железном корпусе соберем, покрутим, посмотрим
Может у кого какие идеи будут, подскажите....
Re: Реверс-редуктор для вариатора
« Ответ #1 : Ноября 20, 2014, 00:14:26 am »
Сайгак, звездочка на втулке будет вращаться ?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #2 : Ноября 20, 2014, 00:20:13 am »
Все от Бурана, звездочка вращается на игольчатом подшипнике
Оффлайн Сайгак
« Ответ #3 : Ноября 20, 2014, 02:06:38 am »
Все от Бурана, только валы свои
Оффлайн Stig
« Ответ #4 : Ноября 20, 2014, 17:40:59 pm »
А чертежом на валы не поделишься?
Оффлайн Андреi
« Ответ #5 : Ноября 20, 2014, 22:27:58 pm »
И маслом на бутерброд...
"Не в чертежах основной смысл,
Зри в корень"  -  Козьма Прутков
Оффлайн Stig
« Ответ #6 : Ноября 20, 2014, 22:35:08 pm »
Да это тоже самое что http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11865, мне только интересны валы.
Оффлайн Андреi
« Ответ #7 : Ноября 20, 2014, 22:46:39 pm »
Да чертеж то набросать - это мало
а вот обеспечить техусловия по чертежу --- проблема , по крайней мере для моего района ..
Да даже для каждого завода перевод чертежей  для осваивания производства - геморр
Оффлайн Сайгак
« Ответ #8 : Ноября 20, 2014, 23:58:55 pm »
Дак чертежей пока нет, в натуральном виде сначала собираем. В общем, совмещаем 104-й вал бурана с валом от буксировщика ну и изменили  вторичный вал коробки от Бурана...Сейчас будем корпус ваять, пока в железе...
Оффлайн Stig
« Ответ #9 : Ноября 21, 2014, 00:29:52 am »
То что нижний поменьше, это вал от бурана? А верхний вытачивали от буксировщика, да?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #10 : Ноября 21, 2014, 00:47:36 am »
Нижний- это укороченный вторичный, а верхний- совмещенный 104-ый и от буксировщика(где вешаются тарелки-эта часть от буксировщика, остльное- 104-й вал)
Оффлайн lad.t
  • Техника: Мототолкач
« Ответ #11 : Ноября 25, 2014, 22:55:08 pm »
Здравствуй Дмитрий! ширина реверса сколько будет? если как у бурки то слишком широкая ,двигатель смешается на 80-90мм, если  срастётся и ценик бюджет то я первый на коробку
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 23:00:18 pm от lad.t »
Оффлайн lad.t
« Ответ #12 : Ноября 25, 2014, 23:04:14 pm »
вал под мурашкину звезду то есчё интереснее так как звёзды для мураша под иж цепь есть от 9 до 13
Оффлайн Сайгак
« Ответ #13 : Ноября 25, 2014, 23:14:24 pm »
Чтобы уменьшить толщину, ищу герметичные подшипники, пока почти безуспешно. Нашел только у SKF   http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/icos-oil-sealed-bearing-units/index.html    но по цене пока диллеры молчат. Спрашиваю аналоги, а они в ответ, что занимаются только ширпотребом...Может будет какое предложение у кого, как герметизировать входной и выходной вал без манжет, чтобы уменьшить толщину редуктора...
Планирую с посадкой моторной звезды Минск, какой у муравья незнаю, это пришло опять таки из-за экономии места. можно выиграть 15мм по сравнению с шпон-пазом. Выходной вал 20мм
Оффлайн lad.t
« Ответ #14 : Ноября 25, 2014, 23:19:56 pm »
под минск хоть под мурашкину надо упорную втулку примерно как на ведомом под сальник стоит, если валы точите новые то то можно  укоротить ход реверса.Звезду все одно надо дестанцировать от корпуса на толшину цепи.А шлицевая на мурашке почти как у минска только глубже
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 23:28:39 pm от lad.t »
« Ответ #15 : Ноября 25, 2014, 23:21:57 pm »
фига се задачки ты себе ставишь  :shocked:  кроме сальника может работать только букса как на кранах , баллонах , насосах . и лабиринтовое уплотнение как на турбинах .
Оффлайн Сайгак
« Ответ #16 : Ноября 25, 2014, 23:28:18 pm »
если валы точите новые  то можно  укоротить ход реверса
Нечего там укорачивать, 3мм погоды не сделают
Это не я, это ширина гуси 500мм такое диктует, вот пока и изголяюсь....если неполучится, придется делать с манжетами, но это плюс 25мм
Оффлайн lad.t
« Ответ #17 : Ноября 25, 2014, 23:32:08 pm »
сальники по 7мм так что 15 мм прибавится
Оффлайн Сайгак
« Ответ #18 : Ноября 25, 2014, 23:34:13 pm »
...+ стопорное кольцо, плюс втулка на которую упрется звездочка
Оффлайн lad.t
« Ответ #19 : Ноября 25, 2014, 23:37:20 pm »
От подшипника до подшипника по краям сколько мм?
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
