Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 294882 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #220 : Марта 04, 2015, 14:07:03 pm »
С паредним вроде закончил. Закрыл всё шитками из армированной резины ( типо транспортёрки) только потоньше. Установил тормаза, диски от Нивы а супорта 08-е. Рулевые костыли тоже от нивы, на поперечную тягу пошли те что покороче помоему от 213-й а на тягу которая к рулевой колонке будет подлиньше нашол наверное от 2121.Рулевые тяги из наконечников Волги, использовал длинные там левая резьба а ответная часть из Ф-18 го прутка, на него правую 18х1,5 нарезал и стандартными сгонами соединил. Шланги подкачки через центр шаровой пропустил, чтобы меньше вехлялись.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #221 : Марта 04, 2015, 14:15:02 pm »
Колёса от соболя накинул, ни чего не цепляет  1*11   Захотелось под своего соболя его подкатить на пробу, только широковат малость будет.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #222 : Марта 04, 2015, 14:50:30 pm »
Серёга чёт я где то пропустил, надув в мосты или центральная подкачка-тогда как с колесом соединяется?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #223 : Марта 04, 2015, 15:21:25 pm »
Валерий Николаевич, выход из ступицы будет через угловой штуцер ввёрнутый в торцевую шайбу хаба. Но его на фотке нет, потому как  он ещё у токаря. Запечатлю попозже.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #224 : Марта 04, 2015, 15:26:31 pm »
Вот здесь.
  • Техника: Ирбис
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #225 : Марта 04, 2015, 18:55:42 pm »
  Понял Сергей, ето класная и нужная функция во время эксплуатации. Я сам ей пользуюсь тока в ручном режиме. В прошлом годе забывал подкачивать выскакивая на грунтовки, асфальт, на глазах резина стирается ::cry:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #226 : Марта 12, 2015, 19:59:17 pm »
Всем привет. Припёр из аптеки весы, и чето расстроился  ::cry:::
Вес Волговского моста без тормозов, до того как я за него взялся -67 кг.
Вес доработанного , с тормазами и рул тягами - 151кг. И убавить вроде негде.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #227 : Марта 12, 2015, 20:03:34 pm »
А вот комплект для заднего -вышел 102кг , всё кроме суппортов ( их пока нет).
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #228 : Марта 12, 2015, 20:13:26 pm »
и чето расстроился
Серёга, земное притяжение не обманишь. За то прочно !
 Вот токо тяга рулевая как-то тонковато смотрится.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #229 : Марта 12, 2015, 20:27:08 pm »
Стандартные Волговские наконечники Ф-18. Ну можно на ГАЗелевские поменять есле что. Правда они соединяются трубой тонкостенной чтото около Ф-30, надо посчитать что крепче будет.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #230 : Марта 13, 2015, 00:26:53 am »
а что по весу были другие ожидания???по моему вполне ожидаемый результат.я поэтому и спрашивал зачем такие сложности с самодельными кулаками если можно применить кулаки уаз при подобной прочности на выходе и с несоизмеримо меньшими трудозатратами.и зачем в заднем мосту ступицы?чем плох мост стандартный волговский?вам веть руду с карьера не вывозить на вездеходе наверное...
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #231 : Марта 13, 2015, 02:15:05 am »
По весу хотелось кил в 130-135 уложится. В УАЗ кулак мои привада невлезут. С задним мостом какраз всё нормально , полуоси и ступицы Соболиные там чтобы набрать ширину близкую к 2-м метрам и для подкачки.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #232 : Марта 13, 2015, 23:14:29 pm »
а чем плохи родные уаз привода?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #233 : Марта 13, 2015, 23:39:58 pm »
Хороши только ценой!  Слабенькие они для УРАГАНовских колёс, если честно. Кузьмич я думаю поддержит что на пределе?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #234 : Марта 14, 2015, 00:06:48 am »
а на сколько процентов крепче ваши привода?есть какие то рассчеты?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #235 : Марта 14, 2015, 14:13:41 pm »
Алексей, давай на ты .
Прощёт щлицевой части УАЗ и ГАЗ полуоси делали инженеры- разница в 2- 2,5 раза выходит. Но по умуто конечно надо целиком полуось на испытательный стенд ставить и смотреть.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #236 : Марта 14, 2015, 22:22:56 pm »
ну в такую огромную разницу я никак не поверю.думаю не больше чем в 1,5 раза выше прочность.испытания покажут!
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #237 : Марта 21, 2015, 22:39:11 pm »
Дифы Г-24 и ГАЗель. Для ШАЙТАНА.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 22:48:13 pm от САМ »
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #238 : Марта 22, 2015, 01:44:22 am »
Спасибо,Сергей!!!
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #239 : Марта 22, 2015, 12:05:52 pm »
Нагнул из профеля рамного 50х100х3 вот такие загагульки и думаю четвёртой полкой из полосы 100х3 закрыть, чтобы короб вышел.
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
