Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 297310 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #240 : Марта 22, 2015, 12:09:10 pm »
Сергей, сколько оба моста вместе в сборе весят?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #241 : Марта 22, 2015, 12:12:52 pm »
Передний 150 кг вышел, но думаю весы малость пи-т, надо другие весы притащить. А задний пока неготов, но думаю около 100кг выйдет.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #242 : Марта 22, 2015, 12:14:20 pm »
Вот тяги из 32-й трубы начал делать.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #243 : Марта 23, 2015, 00:03:27 am »
Нагнул из профеля рамного 50х100х3 вот такие загагульки и думаю четвёртой полкой из полосы 100х3 закрыть, чтобы короб вышел.
Сергей,к чему такая монументальность???чтоб ветром не опрокинуло что ли?тут могие из квадратной трубы 60*40 делают или из карданной тонкостенной на 76 и вроде еще ниукого рама не сложилась(переломки не в счет)с такими темпами в 2тонны не уложиться...
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #244 : Марта 23, 2015, 21:43:01 pm »
Алексей, очень хорошо что ты поднял этот вопрос. Я вот тоже всё размышляю, эти две полки будут весить 16-18 кг. Надо оно мне или нет? И сколько жесткости добавит?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #245 : Марта 23, 2015, 23:06:31 pm »
Серёг,а стоило ради этого самодельничать.Может проще готовые мосты найти.  ::shy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #246 : Марта 23, 2015, 23:31:26 pm »
ГАЗелевский мост ,с такимиже по диаметру и шлицам привадами и темеже крестовинами и подшипниками и т.д. 210 кг. Незнаю может и нестоило.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #247 : Марта 23, 2015, 23:58:26 pm »
к той раме что на фото надо полюбому полки делать.без них она не будет иметь жесткости на скручивание.рамы из швеллера делают у грузовиков специально чтоб они могли скручиваться не вывешивая колеса,не лопаясь и не ломая рессоры.на рамных внедорожниках рама всегда выполнена в виде замкнутого профиля(по сути прямоугольная труба переменного сечения)для максимальной жескости на скручивание.иначе весь кузов будет выворачивать,ломать,гнуть и тд.
вваривание полок в те профиля что на фото это дохрена работы и вес на выходе не детский.а вот плюсов я у этой операции не вижу....
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #248 : Апреля 30, 2015, 01:53:26 am »
На задок завтулил рессоры вот такими сайлентами и площядочки выстругал.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #249 : Апреля 30, 2015, 01:58:25 am »
А спереди вот чего вырисовывается, но окончательную длинну тяг трудно определить без рамы. Пришлось на раму переключится. Четвёртую полку решил закрыть двоечкой.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #250 : Мая 25, 2015, 02:36:13 am »
Строительство хоть и медленно но всёже движется.
Оффлайн Wolfff
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #251 : Мая 25, 2015, 18:19:59 pm »
Рессоры волга ? Серьги самодел?
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #252 : Мая 25, 2015, 21:45:39 pm »
Сергей, РК какая?  ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #253 : Мая 26, 2015, 00:37:48 am »
Рессоры волга . Серьги самодел.  РК - Соболь 4х4, буду усиливать корпус стальными крышками подшипников.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #254 : Мая 26, 2015, 14:50:05 pm »
Как считаете, рессивер на подкачку надо иль нет? Есть 50 литровый от компрессора, со спускником и штуцерами.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #255 : Мая 26, 2015, 19:06:40 pm »
По мне так затратно пустой бочонок возить . А вот маленький влаго масло отделитель может и не помешает .
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #256 : Мая 27, 2015, 15:05:38 pm »
Влаго-масло отделитель посте компрессора кондиционера ставят?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #257 : Июня 09, 2015, 15:06:15 pm »
Непонравилось, всё переделал. Карданы взял оба коротких УАЗовских по 80 см , были один 80 второй 1030. Тяги тоже решил унифицыровать, раньше нижние были длиньше верхних, теперь все одинаковые L-1050мм по центрам. В итоги база с 2800 уменьшилась до 2570 и перемещения в шлицах кардана стало меньше при работе подвески.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #258 : Июня 09, 2015, 15:12:30 pm »
Ещё нашол вот такое пуш-сало, пишут разбавляется уайтспиритом или бензином. Как всё кранштейны доварю ,буды его в раму заливать.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #259 : Июня 09, 2015, 15:39:46 pm »
Пуш сало  ::sarcastic::: Состав - пушечное сало . Хм . Неужели кто его делал или разливал настолько туп или держит остальных за ду . Либо сам не знает что там ему на расфасовку привезли и откуда . Или с откормленных пушек  прирост собирали .
СОСТАВ  настоящего пуш сала - Минеральное масло ,ингибитор коррозии, загустители  петролатум , церезин
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
