Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 125816 раз)
Re: Гараж из арболита
« Ответ #60 : Августа 05, 2016, 14:16:28 pm »
соседу
« Ответ #61 : Августа 05, 2016, 14:18:48 pm »
соседу
Невнимательность признак псец всему .  :(
Оффлайн митяйка
« Ответ #62 : Августа 08, 2016, 10:04:13 am »
А если  в место щепы использовать опил? А то со щепой проблематично а опил под боком.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #63 : Августа 08, 2016, 11:45:35 am »
У меня два гаража и баня (одно здание )построены из опилобетона.Стена 30 см,с обоих сторон оштукатурена.Тепло и сухо.
« Ответ #64 : Августа 08, 2016, 13:08:21 pm »
Дмитрий, дык возьми и поэкспериментируй с микрозамесами. Цемент - песок - опил. 1 - 3 - 4, 5, 6... по вкусу. Можно хоть в картонных коробках.
У нас лет 25 - 30 назад тоже некоторые с опила месили.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #65 : Августа 08, 2016, 18:21:25 pm »
У меня друг экспериментировал  с опилом. Машинка для изготовления блоков у него была, блоки делал. Хорошие блоки получались, только сушить долго надо.
Оффлайн митяйка
« Ответ #66 : Августа 10, 2016, 15:27:44 pm »
Делать блоки это долго, плюс мостики холода, а тут монолит.
« Ответ #67 : Августа 10, 2016, 22:52:31 pm »
Последнее время у нас при заливке из опилобетона не ставят маячные рейки,к которым крепится опалубка,а ложат поперёк стены металлические полосы с отверстиями по размеру ширины стены и опалубку фиксируют по наружней стороне вертикальными шпильками .После отвердения и снятия опалубки эти полосы выбиваются кувалдой для дальнейшего использования.Красивее получается и штукатурить легче...
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #68 : Августа 18, 2016, 09:41:41 am »
За полторы недели 4 талиба возвели соседу стены гаража 12х12х4.
Николаевич, а как сосед делал фундамент? Ну или как проверено на практике если например без цоколя, под высоту строения в 2 этажа?
« Ответ #69 : Августа 18, 2016, 12:55:41 pm »
В последнее время у нас все делают так : так как грунты не пучинистые и после 0,3-1 метра глины идёт песок, то копают глину до песка. Траншею засыпают песком и проливают водой до полного насыщения. После усадки песка ставят опалубку и заливают бетон.
Двуэтажки из арболита  без проблем стоят.
Гараж из арболита
« Ответ #70 : Апреля 19, 2020, 11:55:00 am »
ТУНГУС, привет,интересуюсь арболитом,опилкобетоном,опыт строительства есть?
Оффлайн Nikolai_57
  • Техника: Т Хайс грузовик
Гараж из арболита
« Ответ #71 : Апреля 19, 2020, 13:45:00 pm »
Внесу свою лепту Арболит офигенная штука строил сам Опилки а лучше стружка должна быть не свежая а желательно пролежавшая несколько времени под снегом дождем в общем в сырости тогда из него уходят какие то сахара рецепт гдето в интернете брал пол ведра цемента ведро песка выварка опилок  (стружки)и вода чтоб была не особо жидкая ну чтоб не текла уже в готовой смеси
Гараж из арболита
« Ответ #72 : Апреля 26, 2020, 20:53:44 pm »
На финише стены вливают доску 50-ку ,для более раномерного распределения нагрузки от лафета ,бруса или доски 50-ки нареб
эту доску надо как то гидроизолировать или без всякой изоляции в раствор?
Гараж из арболита
« Ответ #73 : Апреля 26, 2020, 21:08:02 pm »
Можно схемку , что то я не понял .
Гараж из арболита
« Ответ #74 : Апреля 26, 2020, 21:09:39 pm »
У меня друг год назад с опилкобетона вокруг дома стены сделал . С обычной бетономешалкой справился . Стена 300 мм . Не доберусь никак глянуть в этом году  успехи . Карантин , к нему идти , ласты завернут .
Гараж из арболита
« Ответ #75 : Апреля 26, 2020, 21:47:11 pm »
опалубку одевают на пластину и вертикально шпилькой фиксируют.
Гараж из арболита
« Ответ #76 : Августа 30, 2020, 19:18:00 pm »
Всем здравия,подскажите пожалуйста,если залить арболит в сентябре,зимой порвёт стены от мороза или нет?
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Гараж из арболита
« Ответ #77 : Августа 31, 2020, 04:52:22 am »
друг залил в сентебре но тепло зимой поддерживал в доме и вода со стен пёрла!!!если не будет тепла наверно порвёт
Гараж из арболита
« Ответ #78 : Октября 11, 2020, 12:12:37 pm »
Всем здравия,построил всё таки я гараж из древобетона :).12,5×8×3,6.Сейчас взялись за крышу.40 кубов щепы, 9300кг цемента ,около 20т.песка.
Сообщение понравилось: didulya, саня222, kot 03, Михайлович
Гараж из арболита
« Ответ #79 : Октября 11, 2020, 12:48:38 pm »
Смета ?
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
