Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 125874 раз)
Re: Гараж из арболита
« Ответ #20 : Ноября 15, 2014, 10:18:00 am »
Мне нравится арболит из щепы, он крепче чем из чистого опила. Щепа ромбиками 1 - 1,5 см + мелкая фракция. Пропорции: цемент 1 часть + песок 3 части + щепа 6 частей.
« Ответ #21 : Ноября 15, 2014, 10:48:42 am »
А в стены и по углам арматуру для связки кладут? И какой фракции нужна щепа? Сразу после рубилки она достаточно крупная  - или просеянная? Раствор подается ведрами или  есть  малая механизация?
Арматура в арболите не работает. Да она там и не нужна. Если фундамент не треснет ,то и стенам ни чего не будет.
Лет 25 назад мы делали малую механизацию . Двухсотлитровая бочка на кОзлах с двумя ручками.
Сейчас эти проблемы решает движение ТАЛИБАН. У них деревянное корыто с жестяным дном ,примерно 2.5х1.5 метра и мотыги. Насыпают слоями щепу,цемент,песок и сверху сдабривают постепенно водичкой. Гоняют своими тяпками туда-сюда.
Раствор закидывается в опалубку лопатами ,так как он не жидкий.
Оффлайн чага
« Ответ #22 : Ноября 15, 2014, 13:32:34 pm »
современные технологии позволяют лить монолитно бетонные колонны и перекрытия, а тем  же арболитом или пенобетоном заполнять остальное пространство опалубки. например колонны 20х20, а толщина стены 60см. тогда колонны и перекрытие с улицей не соприкасаются вообще. получается как будто рама внутри стены дома. вот без этой рамы я бы никогда не строил.
« Ответ #23 : Ноября 15, 2014, 14:01:43 pm »
Костя, ты перестраховываешься, стоят двухэтажные дома из арболита без арматуры и всяких колонн. Вова Тырданов наверняка не забыл, как мы долбили стену его старого гаража (Вова расширялся) Стена была см 25 не толще, так мы её и топором кувалдами и ломами и бензопилой еле-еле разрезали на плиты и выкорчевали. Если ты собрался заливать в 60 см , то твой гараж точно твоих внуков переживёт (только толще 40 см никто не льёт)
Оффлайн чага
« Ответ #24 : Ноября 15, 2014, 19:09:15 pm »
как показывает практика вечного ничего не бывает. в Сирии показывают храмы 6000 лет стояли хоть бы х.. й, игил пришел взорвал нахрен.
60см это расчетный показатель для нашей местности не требующий больше никакого внешнего утепления.  0*)
Оффлайн Igas
« Ответ #25 : Ноября 15, 2014, 20:45:29 pm »
   Инфо с книг. от промерзания при минус 20 ---пенополистирол   50 мм.
        дерево брус 100 мм.
        опилкобетон 200 мм.
        1.5 кирпича--375 мм.
« Ответ #26 : Ноября 15, 2014, 20:48:26 pm »
Ну ты Костя блин даёшь !
Теплопроводность сосны колеблется от 0.17  до  2.0
Где ж ты видел бревенчатые стены в 60 сантиметров?
А доп утепление я сделал скорее всего от жиру.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 14:25:27 pm от Николаич »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #27 : Ноября 15, 2014, 20:51:04 pm »
вопрос знатокам
чем же ету самую щепу настругать? ::shocked:::
при условии что б/у досок валом и задарма
а готовой нет только опилки....
« Ответ #28 : Ноября 15, 2014, 21:09:09 pm »
Набери в поиске рубильная машина для производства щепы
Запросто сделаешь сам.
Оффлайн чага
« Ответ #29 : Ноября 15, 2014, 22:29:01 pm »
бывает жеж у нас и ниже -20. забыли уже как года 4 тому назад под-50 месяц жарило.  ::girl_cray::: в магазинах полки пустеть начали. машины на постах никуда не пускали. возили только топливо.  для таких случаев пенобетон и считал.
Оффлайн чага
« Ответ #30 : Ноября 15, 2014, 22:33:24 pm »
из практики как у нас строят, блок уложенный на 30см в толщину требует наружного утепления. кто кирпичом , кто минватой, кто пистиролом.
« Ответ #31 : Ноября 15, 2014, 22:52:16 pm »
Костя , ты путаешь теплоизоляционные свойства стены из блоков и цельнолитую. Обычно народ кладёт блоки на песчано-цементный раствор. Я лично видел у чела внутри дома стену в клеточку. Швы промерзли насквозь. Пока снаружи не утеплился - дуба давал.
А у цельнолитой такого нет.
Хотя и арбоблоки если положить на правильный раствор - будет ГУД.
« Ответ #32 : Ноября 17, 2014, 12:41:31 pm »
Попрбую реанимировать старый комп, может чего наковыряю.
Ни чего не наковырял. :( Пришлось у соседа зафотать.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 14:25:48 pm от Николаич »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #33 : Ноября 17, 2014, 19:13:27 pm »
Володя а сколько примерно расход на 1 метр квадратный стены скажем - цемента??? Смотрю на фото там у вас в округе все такие дома.... или например вот на такой дом сколько у тебя ушло цемента? Как на высоту  второго этажа подают раствор - строят леса?
« Ответ #34 : Ноября 17, 2014, 20:08:31 pm »
Олег ,  цемента думаю на такой дом у него тонн 10-12 ушло в стены. По щепе трудно сказать - 3-4 щеповоза точно. Я подвозил по мере надобности.
Леса не строят. С внутренней стороны ставят кОзлы и кидают доски. На них же корыто.
Первый этаж перекрывают лафетом. Снова доски и туда же корыто. Затем на эти доски снова кОзлы и опять корыто.... и так до неба. ::cheesy:::
Ингредиенты затаскивают сухими. Вода по шлангу.
Маджахеды  такой дом выводят под крышу за пару недель.
Оффлайн чага
« Ответ #35 : Ноября 17, 2014, 23:33:36 pm »
Олег вот тут смотри  https://www.forumhouse.ru/forums/499/
и еще тут https://www.forumhouse.ru/threads/163054/
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 23:46:27 pm от Николаев »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #36 : Ноября 18, 2014, 14:55:07 pm »
Так они у вас в этом большие специалисты!! И сколько примерно в рублях оценивается их нелегкий труд?  Почему у нас нет талибов?.....И не строят из щепы.....хотя ее ГОРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!
« Ответ #37 : Ноября 18, 2014, 15:11:22 pm »
Видимо чуют ,черти, запах нефте-газовой провинции  ::thinking:::
В последнее время не интересовался. А восемь лет назад брали за арболит 600 за куб. На второй этаж - 800.
Раньше и кразовских колёс были горы ! ::cheesy:::
Оффлайн митяйка
« Ответ #38 : Декабря 01, 2014, 13:41:53 pm »
Владимир Николаевич межкомнатные стены тоже из арболита льются?
« Ответ #39 : Декабря 01, 2014, 14:23:46 pm »
По крайней мере,Дима, капиталку среднюю - да.
Вторичные перегородки - кто как. И цельнолитые и из арбоблоков и дощатые делают.
Я все стены цельнолитые изваял.
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
