Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 126106 раз)
Оффлайн митяйка
Re: Гараж из арболита
« Ответ #40 : Декабря 01, 2014, 23:19:24 pm »
Сколько толщина межкомнатных стен? Как шумоизоляция?
« Ответ #41 : Декабря 02, 2014, 10:49:17 am »
Средняя капиталка делается как и основная стена 30-35 см. Остальные перегородки я делал на 20. Перегородки для санузла - из гипсокартона влагостойкого.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 14:26:28 pm от Николаич »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #42 : Декабря 10, 2014, 09:00:41 am »
Тырданов,
Владимир еще немного вопросов...
1. Сколько нужно просыхать стенам если возведены в начале лета? И возможно ли если все будет достроено в зиму жить в таком доме?
2. Если стены у вас 35 см - какой ширины заливаете фундамент ?
3. Не совсем понял как кладутся и на что потолочные балки?? Или по верху стены делается обвязка из бруса?
« Ответ #43 : Декабря 10, 2014, 16:18:07 pm »
Олег, гляжу арболит тебя зацепил по полной. 1*11  Ждём отчетов со стройки.  ::mail1:::
Я не шибко большой спец в строительстве ,по этому скажу что знаю.
1. У меня стены заливали в одно лето , а штукатурили на слелующее. Заехал я вапще через пару лет.  Если заселиться в этот же год , то думаю будет влажновато .  Сужу по тому как на старом доме летом залил гараж и в эту же зиму в нём работал. Влажность чувствовалась. Картонные коробки раскисали.
2. Удельный вес арболита примерно равен весу сосны. Грунт у нас не капризный ,по этому фундамент кто то делает на ширину стены. Некоторые добавляют на ширину облицовочного кирпича.
3. Когда опалубка на финише выставляется по уровню , то по всему периметру вровень вливается доска 50-ка. Обычно шириной на 150.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #44 : Декабря 10, 2014, 17:27:24 pm »
Да встает необходимость строительства небольшого жилого домика! Пока собираю информацию.
1.. Еще один момент непонятен.  Бруски к которым крепилась опалубка остаются в стене? И к ним потом уже крепится сайдинг либо другая отделка? А как у ты крепил на стену под сайдинг пенопласт? Нашивал дополнительные бруски??
2.  Как устроены полы 1-го этажа? Черновые-чистовые? Утеплитель? Или может тоже залиты арболитом? Есть ли в доме под полом погреб-подполье и отдушины?
Сегодня съездил посмотрел щепу. Лежит в кучах года три - годится такая для строительства? И фракция такая пойдет?
« Ответ #45 : Декабря 10, 2014, 18:40:22 pm »
Маяки - бруски перед штукатуркой удаляются. Поперечины выбиваются. Всё это замазывается арболитом . Можно из опилок. Пропорция такая же. Если маяки не удалить ,то штукатурка на них будет трескаться и отваливаться.
Сайдинг крепится на потолчные профиля и подвесы. В арболит замечательно вкручиваются  и держатся саморезы.
Щепа , ОЛЕГ, идеальная. И по фракции и по возрасту.
« Ответ #46 : Декабря 10, 2014, 18:58:26 pm »
У меня подвал - цокольный этаж. Перекрыт плитами. Между лагами под черновым полом пенопласт 50-ка.
Знаю некоторые заливают в черновой пол лёгкий арболит.
 Отдушины и гидроизоляция в обязательном порядке.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 14:26:54 pm от Николаич »
Оффлайн митяйка
« Ответ #47 : Апреля 11, 2015, 09:32:11 am »
Освежу тему маленько. Владимир Николаевич как организованны дверные и оконные проёмы и меж этажные перекрытия? Хотелось бы так сказать проект по подробней узнать.
« Ответ #48 : Апреля 11, 2015, 19:29:37 pm »
Дима, межэтажные перекрытия через метр из лафета - снизу подшит черновой потолок ,сверху черновой пол ,на втором этаже.
Про окна и двери не понял...     :undecided:     Сверху перекрыты брусом.
Оффлайн митяйка
« Ответ #49 : Апреля 11, 2015, 19:49:31 pm »
Брус по ширине равный стене? Между полом и потолком шумоизоляция есть? Лафеты как уложены( вложены в монолитную стену)?
« Ответ #50 : Апреля 11, 2015, 20:00:31 pm »
Да.
Опилом засыпано ,на предварительно уложенный изоспан.
Точно так ! Там где лафет выходит наружу ,под него подкладывал изолон. Чтобы щелей не было.
« Ответ #51 : Апреля 11, 2015, 20:08:41 pm »
Ещё некоторые у нас оконные и дверные проемы , которые выходят на улицу, штукатурят. Этого делать не надо ,тем самым мы создаем мостик холода. Сначала вставляем и запениваем окна и двери ,а потом делает откосы.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 14:27:16 pm от Николаич »
« Ответ #52 : Апреля 11, 2015, 20:14:45 pm »
Николаич, а электрику как прокладываете? Штробите или брусками каналы выкладываете?
« Ответ #53 : Апреля 11, 2015, 20:17:59 pm »
Все точки сразу не предусмотришь. По этому где-то сразу под штукатурку закладывал ,а где-то штробил.
Оффлайн митяйка
« Ответ #54 : Апреля 12, 2015, 08:54:05 am »
Владимир Николаевич я ещё своими вопросами не надоел? Просто предстоит строительство дома тема с арболитом приглянулась.
« Ответ #55 : Апреля 12, 2015, 10:31:03 am »
Дима, даже думать так не смей ! ::cheesy::: Я не профессиональный строитель, но что знаю - расскажу. Может у кого-то будут другие мнения - оппонируйте.
На брус в этом месте набивается сетка, чтобы штукатурка держалась.
Оффлайн митяйка
« Ответ #56 : Апреля 12, 2015, 11:05:15 am »
Этот момент я и хотел уточнить. Получается больше ни каких закладок, для крепления окон или дверей, в проёмах не делается?
« Ответ #57 : Апреля 12, 2015, 11:22:20 am »
Закладок не надо. В арболит отменно вкручиваются шурупы. И пена делает своё дело.
« Ответ #58 : Августа 05, 2016, 14:11:04 pm »
За полторы недели 4 талиба возвели соседу стены гаража 12х12х4.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 14:27:44 pm от Николаич »
« Ответ #59 : Августа 05, 2016, 14:13:07 pm »
Николаевич , а что ещё под другой везд строишь ?
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
