Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 126236 раз)
Гараж из арболита
« : Ноября 11, 2014, 13:10:12 pm »
Костя , а чего у вас в Хантах арболит не практикуется ? Щепа , цемент и песок у нас самый ходовой стройматериал.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:02:52 pm от Тырданов »
Оффлайн митяйка
Re: Гараж из арболита
« Ответ #1 : Ноября 11, 2014, 16:45:29 pm »
Щепа или опил тоже подойдёт? Какая пропорция?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:02:30 pm от Тырданов »
« Ответ #2 : Ноября 11, 2014, 18:35:08 pm »
Пропорция: 1 цемент 3 песок 7-8 щепа  вода по вкусу ::cheesy:::  Короче нужно смотреть после замеса ,что бы вся органика была перемазана песчано-цементным раствором.
Можно и опилки ,тока у щепы армирующее свойства лучше. Схватывается махом. Через день можно опалубку переставлять. А опилочный арболит долго твердость набирает.
С опилками я не делал. Благо у нас завод ДСП - щепы море.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:03:14 pm от Тырданов »
Оффлайн чага
« Ответ #3 : Ноября 11, 2014, 19:06:41 pm »
Николаич, сегодня ближайшая пилорама у нас - это у вас. весь лес и доска счас от вас завозится 100%.  дешевле бочку пенообразователя довести один раз. ну и еще какие ингридиенты.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:03:35 pm от Тырданов »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #4 : Ноября 13, 2014, 18:06:49 pm »
Николаич  у тебя что то есть построено по этой технологии?  Какова толщина стен делаете скажем для гаража? Раньше читал про опилкобетон - рвет его на морозе....надо какието еще раскислители добовлять....У нас щепы тоже ОООООООочень много - но что то никто не строит из ее!
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:04:24 pm от Тырданов »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #5 : Ноября 13, 2014, 18:24:26 pm »
У меня из опилобетона построены два гаража и баня.За 15 лет ничего не порвало!Главное-хороший фундамент!
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:04:37 pm от Тырданов »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #6 : Ноября 13, 2014, 18:50:53 pm »
Вот нашел сейчас в инете. Я про это.        В условиях заводов к органическим отходам добавляют химические вещества, нейтрализующие сахар, который имеется в органике. Это делают потому, что сахар способен негативно влиять на прочность материала, именно поэтому процесс нейтрализации так необходим. В качестве химреактивов применяется сернокислый алюминий и хлористый кальций. Естественно, при изготовлении арболита своими руками таких веществ можно не найти, поэтому в процессе можно обойтись и без них. Но если не позаботиться о нейтрализации сахара, то смесь станет вспучиваться. Способ этого избежать все же есть, для этого древесные отходы предстоит выдержать в течение примерно 4 месяцев под открытым небом.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:04:58 pm от Тырданов »
« Ответ #7 : Ноября 13, 2014, 19:42:59 pm »
Вот это обязательное условие. Что бы древесина подзабродила.
В замесы больше ни чего из химии не добавлял. Из такого арболита ,Олег , у меня дом в два этажа. Стены 30см. У гаража и веранды 25.
Некоторые стены у дома 35 делают. Я под сайдинг закатал пенопласт 50-ку. Получился дом-термос.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:05:15 pm от Тырданов »
Оффлайн Igas
« Ответ #8 : Ноября 13, 2014, 20:10:18 pm »
  Добавляют известь. Рецептура таже. 1 кг.цемент , 1 кг. опилок , 1/25 известь , песок и вода по вкусу. Гараж стоит 16 лет.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:05:32 pm от Тырданов »
« Ответ #9 : Ноября 13, 2014, 22:42:45 pm »
Да,идеальный вариант-добавление в опилобетон извести.Даже точнее,по технологии положено замачивать опилки или щепу в известковом молоке.Но это отнимает много времени и практически все исключают эту процедуру.Немаловажна при строительстве из опилобетона хорошая гидроизоляция фундамента.У меня на фундамент положено 2 слоя изоляционной пленки (для газопроводов)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:05:45 pm от Тырданов »
Оффлайн чага
« Ответ #10 : Ноября 14, 2014, 13:04:26 pm »
фигасее. Николаич, полгода проведенные в исследовании просторов по этому поводу, позволяют сказать, что наружное утепление стен из арболита и пенобетона (не путать с газобетоном) можно производить только дышащими теплоизоляционными материалами. пенопласты и полистиролы вродь к ним не относятся. арболит тоже является дышащим материалом.  ::undecided::: надо срочно вентилировать помещение
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:06:01 pm от Тырданов »
« Ответ #11 : Ноября 14, 2014, 14:00:18 pm »
Костя ,твои опасения напрасны. После пяти лет этой "шубы" я смотрел под пенопластом - там всё сухонько и пристойненько . А в доме такой сушняк ,что жене приходится вешать на батареи мокрые полотенца.
У нас пол деревни так закатано.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:06:26 pm от Тырданов »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #12 : Ноября 14, 2014, 14:55:23 pm »
Тему немного подзасрали автору...Надо  будет наверное отделить  .И обозвать как нить подобающе!
Володя Это ты который новый дом построил? Если можно немного по технологии-опалубка щитами? Раствор как месили-подавали?Снаружи пенопласт + сайдинг. Мыши пенопласт не грызут?  А изнутри чем обшивал? Может фоты были в период строительства-как все это выглядело....Тема интересна т.к надо будет гараж строить.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 15:06:44 pm от Тырданов »
« Ответ #13 : Ноября 14, 2014, 15:16:46 pm »
Тему разделил.
Да Олег, который новый. Мыши замечены не были. Изнутри сырая штукатурка - чистовая. Снаружи - грязновая ,под обшивку. Арболит рекомендуется штукатурить с двух сторон.
Попрбую реанимировать старый комп, может чего наковыряю.
Оффлайн Igas
« Ответ #14 : Ноября 14, 2014, 21:03:17 pm »
   Это не делал. Ложил двойную норму извести при замесе.
« Ответ #15 : Ноября 14, 2014, 21:36:20 pm »
Щитами не очень удобно.  У нас делают "лесенки" из бруска50х50 (маяки) ,на высоту стены. Перекладинки примерно через метр. Устанавливают на фундамент по отвесу. Закрепляют роскосинами. И накалачивают доски с метр высотой. Щас модно и удобно шурупами. Засыпают арболит с утрамбовкой. После схватывания доски переставляют выше. На финише стены вливают доску 50-ку ,для более раномерного распределения нагрузки от лафета ,бруса или доски 50-ки наребро.
После возведения стен маяки из стены удаляют. Оставшиеся полости заделывают опилочным арболитом.  По сему перекладины к брускам надо прибивать разумными гвоздями,что бы опосля не было мучительно больно.::cheesy:::
« Ответ #16 : Ноября 14, 2014, 22:11:08 pm »
Есть ещё вариант без маячных реек.Поперёк ложатся пластины из полосы 40х3 чуть больше ширины стены с отвертиями по краям,на выступающие края ставятся щиты опалубки и чтобы их не распирало-вертикальные шпильки по размеру щитов.Через сутки-снимаются щиты и кувалдой выбиваются пластины.Всё ОК!
« Ответ #17 : Ноября 14, 2014, 23:04:48 pm »
Со щитами и шпильками мы гаражи заливали в начале 80-х, а сейчас все перешли на маяки. Щиты тяжко ворочать, а по одной досочке с шуруповёртом и саморезами один человек легко переместит опалубку.
« Ответ #18 : Ноября 14, 2014, 23:54:22 pm »
Вмеcто щитов можно использовать профнастил.А недостаток деревянных маячек- перед штукатуркой их надобно удалять...Геморой однако...
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #19 : Ноября 15, 2014, 04:40:45 am »
А в стены и по углам арматуру для связки кладут? И какой фракции нужна щепа? Сразу после рубилки она достаточно крупная  - или просеянная? Раствор подается ведрами или  есть  малая механизация?
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
