Автор Тема: Механизм поворота для гусеничных вездеходов.  (Прочитано 36731 раз)
Оффлайн Петрович11
Идея механизма поворота для бортоповоротных и гусеничных вездеходов. Берутся три дифа. Чулки укорачиваются и все три дифа соединяются вместе как на рисунке. Средний диф блокируется. На крайних дифах на хвостовиках стоят тормозные диски. Как работает этот механизм. Допустим, тормозные диски зажаты тормозами и они не могут вращаться. В этом случае ведомые и ведущие шестерни крайних дифов не вращаются. Могут только вращаться сателлиты. Полуоси со среднего дифа вращают шестерёнки полуосей в крайних дифах. Они в свою очередь вращают сателлиты. А сателлиты вращают через шестерни полуосей другие полуоси. На этих полуосях крепятся ведущие звезды привода гусениц. Эти звезды вращаются в противоположную сторону, так как сателлиты меняют направление вращения. В данном случае сателлиты играют роль солнечных шестерён в планетарной передаче. При этом ведущие звёзды вращаются синхронно, независимо от нагрузки. Допустим, одна гусянка в воде , а другая на берегу. Но обе гусянки будут вращаться синхронно. Чтобы повернуть, необходимо отпустить один из тормозных дисков на крайнем дифе. Ведомая шестерня начнёт вращаться вместе с сателлитами и вращение на полуось с ведущей звездой предаваться не будет. Так как ПЧ с хвостовика на ведомую шестерню примерно 4-5. То есть, тормозной диск вращается в 4-5 раз быстрее, чем полуось. Соответственно крутящий момент на тормозном диске в 4-5 раз меньше и усилие для торможения тормозного диска значительно снижается по сравнению с торможением полуоси с ведущей звездой.
Re: Механизм поворота для гусеничных вездеходов.
« Ответ #1 : Ноября 02, 2014, 21:46:53 pm »
Петрович11,
надо сателлиты на подшипники тогда ставить .
да и тяжеловато в комплекте все .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #2 : Ноября 02, 2014, 22:52:02 pm »
Да, про сателлиты как-то не подумал. А так в чем они вращаются?
Оффлайн Renegat
« Ответ #3 : Ноября 02, 2014, 23:31:21 pm »
ни в чем.Железо по железу.Только на камазе вроде сателлиты на бронзовых пшп.И то не помню,толи в межколесном,толи в межосевом
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
« Ответ #4 : Декабря 04, 2014, 08:30:29 am »
А если так, пинайте
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #5 : Декабря 04, 2014, 08:54:36 am »
Или так, для колесного бортового поворота.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #6 : Декабря 04, 2014, 11:19:20 am »
Всё равно, будут вращаться саттелиты, и им наступит капут ::focus:::....
Оффлайн митяйка
« Ответ #7 : Декабря 04, 2014, 13:59:57 pm »
А если так, пинайте
маленько только по другому. Дифференциалы заварить, перед каждым редуктором моста ставится своя КПП со сцепленьем. К примеру для поворота в право отключаем правое сцепление.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #8 : Декабря 04, 2014, 17:42:16 pm »
А если так, пинайте
Да крутится сателиты конечно будут постоянно, жалко их.
Осмелюсь предложить на ваш суд еще одну схему, маленько сложновато, но если сподоблюсь делать
аппарат с бортовым поворотом - то именно по этой схеме. Давайте разберемся. Запчасти серийные.
ДВС ВАЗ, коробка с заднеприводного ВАЗа, редуктор лебедки трелевочного трактора Т-55 1х1, угловые редуктора МТЗ 1х1.64
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 17:55:37 pm от Виктор Ч »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #9 : Декабря 04, 2014, 17:50:00 pm »
Петрович, спасибо за твой рисунок, а то бы задолбался рисовать.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #10 : Декабря 04, 2014, 18:07:41 pm »
Это ж сколько весу наберется при такой схеме ::shocked:::...
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #11 : Декабря 04, 2014, 18:15:25 pm »
Но плавать будет! Особенно тяжелой не должна быть, подвески не будет.
О, раздатку еще забыл нарисовать, раздатку можно использовать нивовскую, она будет разгружена.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 18:21:02 pm от Виктор Ч »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #12 : Декабря 05, 2014, 07:47:35 am »
Дополнил раздаткой.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #13 : Декабря 05, 2014, 08:32:18 am »
Скорости на пониженной,
и на повышенной.
Не знаю редукцию ВОМа, может кто подскажет?
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #14 : Декабря 05, 2014, 11:31:24 am »
Нашел. Редукция ВОМ 1,47.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #15 : Декабря 05, 2014, 11:41:11 am »
Схема для гусеничного ТС
« Ответ #16 : Декабря 05, 2014, 13:00:34 pm »
Виктор Ч,
для гусеничного
а как оно поворачивает ?
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #17 : Декабря 05, 2014, 17:53:40 pm »
Виктор Ч,
для гусеничного
За счет ВОМов.
Отзывы о гусеничных вездеходах.
Автор Klesh
Последний ответ Апреля 11, 2020, 10:57:15 am
Простейший механизм поворота для гусеничника
Автор Петрович11
Ответов: 25
Последний ответ Января 25, 2016, 22:10:13 pm
от puikas
Гидромеханический механизм бортового поворота
Автор ozerov
Ответов: 16
Последний ответ Октября 11, 2020, 12:58:10 pm
