Автор Тема: ВЛАСИК 4х4  (Прочитано 43710 раз)
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #60 : Ноября 08, 2014, 02:12:10 am »
И хочу задать вопрос. Кто нибудь применял для лебедки редуктор, кратность 10. Но  сомнения в том что выходной вал Ф-16 мм.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #61 : Ноября 14, 2014, 02:48:02 am »
Доброй ночи. Может кто ответит на вопрос.
Поставил насос гидроусилителя от хундай, а он похоже не работает. Друг подкатил насос от Ауди, а там три патрубка, куда идет третья трубка?http://pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/dash2.gif
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #62 : Ноября 14, 2014, 06:33:51 am »
А фотки есть?
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #63 : Ноября 14, 2014, 11:59:45 am »
Вот фото.
Оффлайн Евгений Е.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #64 : Ноября 14, 2014, 14:52:17 pm »
1 – болт;
2 – передний кронштейн на насосе;
3 – кронштейн;
4 – задний кронштейн на насосе;
5 – подводящий шланг;
6 – отводящий шланг;
7 – шланг подачи жидкости к ресиверу;
8, 10 – гайки;
   9 – регулировочный болт;
11 – регулировочная планка;
12 – насос;
13 – болт крепления регулировочной планки;
14 – болт регулировочной планки;
15 – ремень
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #65 : Ноября 14, 2014, 16:43:55 pm »
Евгений Е., Спасибо за ответ, но хочу уточнить: шланг 5 идет из расширительного бочка, шланг 6 идет на рулевой редуктор. А 7 шланг, что за ресивер? Насос гидрача от Хундай все таки заработал, плохо прокачал, но по насосу Ауди вопрос актуален. И еще один вопрос на РК Нивы положение рычага включения переднего моста, Вперед, выключение назад? Не выдержал сделал первый выезд, хотя нет тормозов. Проявилось несколько косяков, надо устранять.
Оффлайн Помор
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #66 : Ноября 14, 2014, 17:42:06 pm »
на рк нивы мосты не отключаются. постоянный полный привод
Оффлайн Евгений Е.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #67 : Ноября 14, 2014, 19:21:49 pm »
Так и есть 1*11.
 А про шланг №7 - это надо смотреть вживую, на машине...
Маленький рычаг на РК в положении "вперед" - дифференциал работает свободно. В положении "назад" - дифференциал заблокирован, оба моста работают одинаково... Но в таком положении нельзя ездить - идет повышенный износ мостов...
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #68 : Ноября 14, 2014, 21:31:09 pm »
рычаги вместе- все включено . ближний к водителю понижайка . дальний блокировка
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #69 : Ноября 14, 2014, 21:33:59 pm »
Евгений Е., Большое спасибо. Пока надо сделать тормоза и уменьшить ход рычага переключения передач
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #70 : Ноября 14, 2014, 21:37:07 pm »
МВП, Понял, спасибо.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #71 : Ноября 15, 2014, 17:41:29 pm »
Видео выложить не могу, у меня мобильный нет, поэтому выкладываю фотку
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #72 : Ноября 16, 2014, 00:30:15 am »
Коллеги добрый вечер. После первого выезда пришел к выводу, а с тормозами лучше. Вопрос, главный тормозной Оки потянет рабочие УАЗа? Или пустить главный на передок, а ручник к примеру на зад?
Оффлайн Евгений Е.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #73 : Ноября 16, 2014, 07:26:55 am »
У меня нивовский главный установлен, - со второго качка тормоза появляются, у оки вроде такой же... ::thinking:::
1*11
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #74 : Ноября 16, 2014, 10:30:10 am »
Евгений Е., Спасибо, буду взять, что получится расскажу потом
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #75 : Ноября 17, 2014, 00:09:28 am »
Добрый вечер. Нужна очередная помощь. Не работает вентилятор радиатора. Где находится реле включения вентилятора и что это за реле? Заранее спасибо. 0*)
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #76 : Ноября 17, 2014, 00:32:49 am »
"вспомогательное реле типа 113.3747 устанавливается под панелью приборов с левой стороны"   выписал с оковского "талмуда"
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #77 : Ноября 17, 2014, 00:45:46 am »
сергей 163 rus, А как оно выглядит? Там есть одно реле прямоугольной формы, где то 8х5х2см. Может это и есть оно? Все остальные рылюхи маленькие.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #78 : Ноября 17, 2014, 00:54:59 am »
Квадратненькая коробочка, скорее всего чёрная, с 4-мя или с 5-ю контактами.  Ты сначала проверь может датчик не срабатывает и реле не при чём.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #79 : Ноября 17, 2014, 00:57:01 am »
valerig, черное квадратное (по габаритам как световое, стартерное) 4 клеммы на колодку . номера клемм:30 . 86.87.85 . номер 113.3747 видно на крышке реле . попробуй перемкнуть контакты на датчике.
Вездеход ВЛАСИК 2.
Автор valerig
Ответов: 105
Последний ответ Сентября 14, 2015, 17:03:27 pm
